Oui ca.... je pige pas non plus... surtout q'une synchro c pas tout les jour qu'on samuse à en faire une...stefter a écrit :je comprend pas pourquoi vous achetez un appareil alors que mon systeme fonctinne tres bien et coute moins de 10€
enfin, consommation quand tu les tient...
[réglage synchro des carbus]
- bzhlorient
- Département : 974 Réunion
- Forwam - Mika
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 20 times
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
je met les photos pour pas melangé les vis de reglage
là c'est la molette pour réglé le ralentit,ç agit sur les deux corps de carbu
là c'est les vis de richesse droit et gauche,
on regle a 2tours un quart ou un demi suivant les modeles(voir sur la revu)
et la vis de synchro, elle se situe entre les deux carbus quand celle ci est réglé les deux corps souvre simultanément (dépression identique)
patchris
- Prince de l'aspi!
pour que robinet d'essence reste ouvert même motard arrêté, il faut démarrer la moto, pincer la durite de dépression avec un pince qui se maintien fermée. On coupe le motard, et la dépression ouvrant le robinet est neutralisée. l'essence peut coulé, et cela libère l'emplacement pour brancher la colonne de mercure ou le montage que notre collègue nous a montré. Il est bien se montage surtout pour un bicylindre. Les seules différences qu'il y ai avec la vrai colonne de mercure, mis à part le liquide, c'est qu'il y a un petit réservoir en bas pour rendre les "vases communiquant moins rapide, et dans chaque tuyaux à 10cm de l'extrémité, il y a un petit gicleur.
Bonne mécanique
vraiment bonne idée ce montage!!!bravo.
Bonne mécanique
mrtransafrica
Chuis pas sur d'avoir tout compris:
1° on fait un tour pour avoir un moteur a temperature de fonctionnement
2° on enleve le reservoir
3° on branche l'appareil en tube d'aquarium a) une extremité à la place de la . prise de depression du reservoir
. b) l'autre extremite du tube sur . . la prise de depression arriere
4° on demarre le moteur sur l'eesnce qui reste dans le carbu et on laisse au ralenti
5° on tripatouille la vis a travers la boite à air pour avoir la même hauteur d'huile dans les deux colonnes
Normalement ca prend moins de 10 minutes de faire tout ça, donc ?
J'ai tout bon là ou je vais tout casser ?
->Bzhlorient
Est il possible de faire un fiche recapitulative avec photos pour mettre sur transalp.new.fr ?
->Bzhlorient
Moon
- Zantafio
- Ignition king
Ayé, j’ai construit un dépressiomètre à la mode Stefter, ça ma coûté 2,30 Euros le prix de l’embout chez Selectronic, tout le reste je l’avais chez moi dans mes bricoles.
J’ai testé, ça marche, demain je règle la synchro des carbus.
Pour le robinet, j’ai aspiré avec la bouche pour créer la dépression et j’ai pincé le tuyau avec une pince étau.
Pour remplir les tuyaux, j’ai plongé une extrémité dans le bidon d’huile (ATX), et aspiré à l’autre extrémité.
Mais je vais devoir mettre des bouts de tuyaux en caoutchouc pour raccorder au moteur, car le tuyau de lave glace se ramollit trop avec la chaleur.
- Zantafio
- Ignition king
Bon, voici une tof de l’appareil, c’est vraiment tout simple à fabriquer.
Après réglage, la moto prend mieux ses tours, les accélérations sont plus franches, et l’utilisation plus agréable.
Donc il n’y a pas à hésiter.
Merci à Doktor Stefter.
frederic besse
papy stef
bon, je vais passer pour une bille mais on arrive sur la page d'accueil du magasin et la référence ne donne rien, on cherche quoi dans quelle rubrique ? parceque je vais me taper une synchro c'est clair !RVcoincoin a écrit :presque , presque Francis , 2.30 € , existe en diamètre 5mm ou 6 mm ici :Francis.co a écrit :Chez sélectronic, pour même pas 1 ou 2 euros.stefter a écrit :l'embout fait moins de 8€ chez bike part
donc ça se fait ,mais qui?
V++
Francis.
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... 60.7999-5#
au passage, miss VT va surement prendre des airs des café-racer et plutôt que l'immonde tubulure plastique + filtre d'origine j'envisage d'utiliser des cornets, quelqu'un à des conseils en la matière ? une expérience ?
- Been thanked : 249 times
Ca devrait fonctionner avec ces liens là:
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =70.7999-5
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =70.7999-6
- DD
- Been thanked : 12 times
Flan a écrit :Ca devrait fonctionner avec ces liens là:
je crois en avoir besoin pour le scoittoler .
pas sûr , j ai perdu le mode d emploi
papy stef
merlin
- jfd
Re: [réglage synchro des carbus]
stefter a écrit :(un truc que je n'ai pas inventé ,mais juste copié et fait a ma maniere (simplement) c'est connu des gars en africa car le principe est ancien et expliqué sur le site, mais comme il y a des nouveaux autant partager les trucs.
il faut fabriquer un appareil (ben oui quand meme!)
il faut pour cela deux metres de durite transparente et 2X3 metre de durite souple du meme diametre que les embouts fixé sur le moteur
salut
genial ton systeme de colone en U
je viens de faire la synchro sur la transalp ça marche super
j'ai utilisé de l'huile ATF c'est plus joli avec du rouge dans le tuyau
http://jfdem.free.fr/transfert/transalp ... -carbu.JPG
bonne journée
jfd
Modifié en dernier par jfd le 04 mars 2007, 19:30, modifié 1 fois.
- Forwam - Mika
bidouman
Bonsoir,
C'est un système logique et fiable. J'ai récemment utiliser ce procédé est le résultat est OK
Ce qu'il faudrait c'est élaborer un système pour éviter de démonter les caches, la selle, le réservoir etc simplement en faisant un renvoi "d'angle" avec la vis de synchro. Peut-être avec une durite enmenchée et coudée sur la tête de la vis de synchro
. Ce serait top et ultra rapide.
- Forwam - Mika
- Forwam - Mika
bidouman
