Bruit cloche d'embrayage 750 AT : Rénovation !
C'est un sujet de Dudu13, posté sur MTP et ATOC :
Dudu.13 a écrit :suite a un bruit de ma cloche de plus en plus persistant je me suis lancé et jai reparé ma cloche (jeu dans les ressorts) 80 000km
apres demontage j'ai derivé avec un foret de 6 en perçant bien au centre de la tete des 3 rivets , sorti la plaque qui encage les ressorts, puis chauffé la cloche en alu pour chasser les 3 rivets , puis j'ai fabriqué des pions d'ep 2.5 avec centrage dans les ressorts afin de combler le jeu des ressorts (j'ai un vieux tour)
ensuite j'ai fait des rivets d'un diametre de 6.35 mm et de 17 mm de longueur et j'ai rerivé le tout ( ne pas oublier les 2 rondelles au centre de la cloche , la chauffer l pour remontage et mettre les rivets au congel avant )
attention pour river deriver ou sortir les axes toujours bien epauler derriere au risque de deformer la cloche
plus un bruit !
qu'est ce que s'est bon d'entendre notre twin ronronner comme dans ses premiers jours !
Dudu.13 a écrit :avant de faire les pions tous les ressorts avaient au moins 1.5mm de jeu dans leur longueurs et d'apres moi c'est mieux pour la portee de mettre les pions vers la poussee de ressorts
attention toutefois c'est un travail tres meticuleux toute erreur se traduira par un saut
chez honda 490 e !!!
salutations
Dudu.13 a écrit :pour les rivets ou les vis il faut imperativement de l'acier (comme d'origine d'ailleur),
l'alu se cisaillerait au 1er demarrage ,toute la transmission de puissance passe par ces
3 rivets
pour les river il faut un chasse goupille de 8 ou 10, bien epauler la tete du rivet par derriere (sur la photo a cote de la couronne, une tete de boulon)
et pleins de petits coups de marteaux sur le chasse goupille en tournant
ça se rive tres bien avec un peu de patience
attention au remontage des rivets l'ajustement cloche rivets est tres serré (pour eviter que ça prenne du jeu)
c'est pour ça qu'il faut chanfreiner l'entree des rivets , les mettre au congel pour les retrecir , chauffer la cloche pour la dilater (attention a ne pas la fondre c'est de l'alu)
et malgre ça ça rentre asser difficilement j'insiste epauler derriere !!!!
une fois rivé s'assurer que les tetes des rivets n'aient pas reculés et plaquent bien
contre la plaque en tole (cage des ressorts) en essayant par exemple de passer dessous un feuille de papier fin si c'est le cas reenfoncer les rivets et recommencer a river
bonne chance
1 - Percer juste la tête
2 - Epauler pour chasser
3 - Chasser les rivets (chasse-goupille de 6)
4 - Enlever la cage
5 - Couronne (ressorts déjà modifiés)
6 - Enlever la couronne
7 - Cloche sans les rivets (on voit bien l'usure à cause des ressorts)
8 - Fabriquer des pions
9 - Rivets (d 6.35 lg 17 ou vis anglaises de 1/4" avec partie lisse)
10 - Attention au sens des rondelles
11 - Chauffer
12 - Mettre en place les rivets
13 - Ressorts avec pions
14 - Caler pour river
15 - River
Modifié en dernier par TiTi le 10 févr. 2008, 11:06, modifié 1 fois.
patchris
Message par patchris »
C'est donc ça le fameux bruit de la cloche d'embrayage !!!
je me demandais bien d'où pouvait venir cette légende du bruit de la cloche !!
On comprend tout de suite mieux avec des images !!
Harquin
Message par Harquin »
TiTi a écrit :On comprend tout de suite mieux avec des images !!
Manque plus que le son avant/après :hehe
Reste plus qu'à trouver un sorcier pour lui faire faire :peur
Been thanked : 190 times
Merci Ti² thx
Been thanked : 24 times
Flan a écrit :Merci Ti² thx
tu te reveil? :-[
Oh put*in, en plus j'étais trop content de revoir un post de Ti² :oops:
Harquin
Un petit "up" juste pour saluer ce topic dont Dudu13 (atoc) est à l'origine je crois :?:
Ma cloche a été reconditionnée de la sorte et
c'est un véritable soulagement :
Vibrations (moteur, pare carter) et claquements du kit chaine
en accélération terminés ;
Bien sur, à coups de transmission envolés :youpiii
Une petite contrepartie :
les cales qui compensent le tassement des ressorts font que la capacité d'amortissement devient plus faible
-> si on fait une reprise à l'embrayage un peu forte, ça cogne facilement en butée (ressorts complètement comprimés) :pasmafote
patchris
l'idéal serait de trouver des ressorts neufs en connaissant en plus leur longueur d'origine.
patchris a écrit :l'idéal serait de trouver des ressorts neufs en connaissant en plus leur longueur d'origine.
Oui mais c'est la cloche qui s'use aussi, pas simplement les ressorts qui se tassent :(
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Euhhh ... des ressorts plus longs que ceux d'origine, alors ... :mrgreen:
Harquin
La cloche en alu ou l'amorto de couple en acier ?
La cloche en alu -seule- s'use par matage des surfaces en contact avec les dents des disques garnis. Mais ce matage qui occasionne un petit jeu n'a pas l'air d'avoir de conséquence sensible...
en tous cas loin de celui provoqué par un amorto de couple aux ressorts tassés qui est riveté derrière.
Le roulement à aiguilles est maculé d'huile en permanence... il sera mort à 200000km peut être, pas avant ? :roll:
Remplacer les ressorts par des "génériques", pourquoi pas... au risque de modifier la loi d'amortissement d'origine :stress
Peut être aurait il fallu que Honda installe 4x2 jeux de ressorts (plus costauds) au lieu de 5x2 ressorts "mous".
A l'instar des soucis de R/R, v'la une faiblesse supplémentaire de certaines RD07/07a (aucun cas sur RD04 ?) :pasmafote
DD
Message par DD »
oui, chouette' post.
perso, j suis contre l idée de combler ces ressorts par un apport , l idéal selon moi étant de trouver d autres ressorts peut être d un diam diff comme le fait constater titi par une cloche qui s use.
perso, j ai déjà vu des ressorts cassés en 2. :pasmafote
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Harquin a écrit :...
Compatibles les cloches d'embrayage ??
oui je pense,mais car elles doivent etre identiques,enfin a confirmé ,de toute maniere les moteur sont tous des rd04 :pasmafote
stefter a écrit :...de toute maniere les moteur sont tous des rd04 :pasmafote
Alors pourquoi les RD04 n'ont pas ce bruit de cloche ?? matériaux de meilleure qualité à cette époque ?
DD
Re:
Message par DD »
ni les 03 ou t@, du moins aucunes de mes anciennes (12 ou 14 t@, j sais plus + 4 @t) n en souffraient :roll: ce qui m amènE à dire qu il n y a vraiment rien de normal à ça .
irait on jusqu à dire que c est normal d être grippé sous prétexte que le voisin l est?
Que voulez vous?
Has thanked : 36 times
Re: Bruit cloche d'embrayage 750 AT
J'ai le soucis depuis quelques jours, sur mon @t de 1998 qui a 43.000km.
Pour l'instant, pas trop de symptômes à la conduite, juste des vibrations de plus en plus présentes dans le repose-pied droit quand je roule et le bruit caractéristique à l'arrêt au point mort.
Combien de kilomètres peut-on espérer parcourir avec une cloche usée avant d'avoir à réellement la changer?
Beaucoup...
hdx
Re:
Message par hdx »
parce que ce ne sont pas les mêmes ... :wink:
22100-MV1-000 sur les RD04
22100-MY1-000 sur RD07 et RD07a ( et uniquement monté sur ces modeles )
Re: Re:
J'exhume :mrgreen:
Les deux sont compatibles :?:
Je peux monter une cloche de 04 dans mon 07 :?:
fggb
Message par fggb »
'tain les mecs : vous déterrez un sujet sur les bruits de cloche le jour de Pâques !! :premier
Aller, puisque c'est la tradition de réveiller ce sujet à pâques :lol:
Je met le lien vers le sujet de Bruno qui vient de changer la cloche dont je parle 5 posts plus haut:
viewtopic.php?f=17&t=30791&p=620148#p620148
Puisque c'est pâques, j'en profite aussi...
Sur mon @T Rd04 de 90 (110 000 km), j'ai bien ce qui ressemble à ce bruit de cloche, bruit au ralenti au point mort, dès que le régime moteur monte au dessus de 2000 tr -> plus de bruit.
Plus de bruit non plus dès que je débraye à la poignée.
Après vidange, plus de bruit pendant 500 km...et c'est revenu.
Bref, dois je m'en inquiéter ou laisser ça comme ça?
Merci de vos conseils...et joyeuses pâques.
Bah ça s'use de plus en plus vite. Le problème c'est que la réparation est un poil compliquée.
Mais ça peut tenir un moment. Ma T@ à 120.000 fonctionnait toujours. Quand est-ce que ça aurait lâché ? Jamais lu de témoignage où ce serait arrivé.
Si tu as la possibilité de réparer, fais-le, c'est une bonne chose.
Faudra que je m'en occupe aussi sur mon @T.
Been thanked : 86 times
La mienne commence à jouer des castagnettes aussi
Je laisse comme ça pour l'instant, ça ne craint pas grand chose
Has thanked : 116 times
Been thanked : 91 times
brunoma18 a écrit :La mienne commence à jouer des castagnettes aussi
Ah ben si, si tu voyais l'état des logements des ressorts, l'alu est bien bouffé. J'ai mis pas mal de photos sur Atoc, j'avance pas mal pour faire une version Transalp du kit :wink:
Petite question subsidiaire, quitte à se faire chier à démonter tout ça pour changer les ressorts...y'a t'il d'autre chose a remplacer en préventif tant que c'est ouverts (disques ou autre...)
Pasque sa tombe bien, j'ai un grand WE de libre pour bosser autour du 29 mai :-[ :-[ :-[
Au démontage tu contôles tes disques. Si besoin tu ne commandes pendant que tu t'occupes de la cloche.
A prévoir pour être tranquille roulements et joint de la tige de commande (dans le carter) et roulement du plateau.
Peut-être le joint du carter aussi ?
Et quand tu dis roulement du plateau, c'est le 19 ?
Parce que pas de réf pour celui de la couronne…
