Panne carbu ??? [résolu]
denis.savart
Message par denis.savart »
The Jibest a écrit : Le truc qui ne serre plus chez toi (devrait être réglé...) a imprimé naturellement une gorge, non ?
J'ai vérifié sur la mienne, le circlip tient bien l'ensemble côté moteur, et robinet.
Oui il y a maintenant certainement une gorge, mais elle n'a pas été "fabriquée", c'est plutôt un signe d'usure. Ça doit juste être pour ça que le collier ne tient plus. Normalement, ça doit bien serrer, comme chez toi. :wink:
Et attention :lisezmoi un circlips, ça ne sert pas à serrer, mais uniquement de butée mécanique axiale et se monte dans une gorge usinée. Soyons précis sur les termes :mrgreen: C'est la première chose que l'on m'a apprise en mécanique à l'école. Vis, écrou, boulon, goujon : faut pas confondre :chier
A+
Denis
denis.savart a écrit :C'est la première chose que l'on m'a apprise en mécanique à l'école. Vis, écrou, boulon, goujon : faut pas confondre :chier
Moi je confonds toujours. Corriges moi :
- Vis : machin fileté que l'on visse en utilisant une gorge prévue dans la tête de l'objet
- Ecrou : le truc qui se visse sur le boulon à l'aide d'une cléf 6 pans
- Boulon : machin fileté muni d'une tête à 6 pans
- Goujon : comme le boulon, mais sans la tête
On peut faire un goujon à partir d'un boulon, en s'aidant d'une scie ou d'un disque à tronçonner. Ou bien en forçant comme un malade dessus et en cisaillant la tête.
On peut transformer un boulon en vis, en s'aidant d'une scie ou d'un disque à tronçonner.
On peut transformer une main normale en moignon en s'aidant d'une vis et d'un tourne-vis inadapté.
On peut transformer un tourne-vis flambant neuf en une merde infâme à l'aide d'une vis disproportionnée et d'un morceaux de bois super dur.
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Peu importe le type de tete (TH TF Rainurée, HEX ...)
c'est le corps fileté ( entierement ou partiellement) muni d'une tete
- Ecrou : le truc qui se visse sur la vis à l'aide d'une cléf 6 pans ... mais tu peux avoir des ecrous a ailettes, carrés, etc ...
C'est une vis ( generalement TH mais il peut y en avoir d'autres) munie d'une rondelle plate et d'un ecrou
- Goujon : comme la vis, mais sans la tête
c'était presque ça :wink:
denis.savart
hdx a écrit : ...
Ben voilà, hdx a tout bien résumé :ouioui
C'est vrai le boulon est un piège classique pour néophyte en méca. Ainsi un carter "boulonné" aura des écrous, un carter "vissé" n'a pas d'écrou (c'est le support qui est fileté). C'est assez subtil, et on confond souvent boulon et vis, mais on comprend quand même. :mrgreen:
A+
Denis
jfd
Message par jfd »
salut
un boulon est l'association d'une vis filetée et de son ecrou :ouioui
tout simplement
bonne journée
