Voyant de point mort (NEUTRAL) aléatoire?->contacteur!
mappyontheroad
Message par mappyontheroad »
je viens d'en récupérer un d'occaz mais sans le joint ...
je pense qu'il n'y a aucun problème a réutiliser celui en place.... :pasfou
HIABATO
phs74
Message par phs74 »
mappyontheroad a écrit :\o/
:oops: On n'a pas vu qu'il y avait un joint ???
La honte ...
mappyontheroad
La honte ...
pas grave...normal en 20 ans le joint est resté collé sur le moulbif...
si tu as 5mn jette un coup d'oeil pour voir si joint il y a!
:wink:
HIABATO
le joint peu reservir!
fait tourné :fume
mappyontheroad
stefter a écrit :le joint peu reservir!
fait tourné :fume
et moi...j'peux remettre l'ancien ou c'est à usage unique?
HIABATO
phs74
Message par phs74 »
fait tourné :fume
Tu le nettoies bien, tu nettoies bien l'emplacement où il va et roule ma poule...
A moins qu'il ne soit totalement bousillé, mais il me semble que c'est un joint alu non ???
Sinon j'ai moi aussi un problème de voyant de point mort (j'ai pas arrêté d'être emm...dé avec ça:greuh pendant la Stella, mais c'est juste un faux contact (j'espère que c'est juste la vis de la cosse qui s'est dessérée...), lorsqu'il est éteint si je bouge un peu le fil il se rallume
petit nouveau
Message par petit nouveau »
si il étais vraiment limite, tu pouvais juste retirer le joint en serrant bien ( le temps de la stella).
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
phs74
Message par phs74 »
petit nouveau a écrit :si il étais vraiment limite, tu pouvais juste retirer le joint en serrant bien ( le temps de la stella).
Ca a été, il y a juste des moments où j'étais obligé de débrayer pour démarrer si le voyant ne s'allumait pas, mais c'est juste au niveau de la connexion que cela pêche ...
Démontage, Nettoyage, WD40, remontage de la cosse et tout devrait rentrer dans l'ordre ... :roll:
mappyontheroad
ben pour moi
a l'arret rien que de faire bouger la moto ca le fait s'allumer....ou s'éteindre! :greuh
HIABATO
Been thanked : 243 times
Re:
Petit tuto pour compléter ce topic qui est dans la FàQ:
Le capteur est là:
Il faut tirer légèrement pour dégager le capuchon qui protège la cosse (ronde)
Avec une pince tirer sur la cosse femelle pour la dégager et accéder au contacteur, prépare une douille de 14. Nettoyer autour.
Dévisser tranquilou, récupérer le joint en cuivre pour le réutiliser. Comparo anciens/nouveau
Quelques références ici : viewtopic.php?f=22&t=31448
Honeil
Re: Voyant de point mort (NEUTRAL) aléatoire?->contacteur!
Message par Honeil »
Salut à tous ,
Merci pour vos infos. J’ai trouvé ma panne. Le voyant neutral s’allumait puis après quelques essaies suite plus de voyant. J’ai testé électriquement jusqu’à ce que je tombe sur la photo de l’emplacement du capteur point mort et la BINGOOOOO pas de mise à la masse. Comme j’ai changé le moteur car l’ancien proprio avait fait passer la bielle au travers du bloc j’ai récupéré le vieux capteur et “ting” ça s’allume. Le “tétine” qui fait le contact était trop usée et du coup elle n’était plus en contact avec la came du neutre et plus rien de fonctionnait.
Merci pour vos infos et a plus 😁😜
Honeil
thierysp
Message par thierysp »
J'ai moi aussi ce phénomène par moment récemment, moteur 115 000 km, réel au moins 118 000km.
Honeil
Possible que ce soit cela. Mon moteur a environ 75000kms
Billou
Message par Billou »
Pareil...
Billou
Transalp PD06 de 1987 blanche
EricD
Message par EricD »
Salut les pationnés de Transalp,
J'ai eu le même soucis de témoin de neutre qui ne s'allume plus correctement.
J'ai vérifié le conacteur et la tetinne qui vient en contact avec le barillet de la boite ne fait plus que 1 petit mm.
Est-ce possible que ce soit usé en 45000km? :shock:
Merci,
Si tu es sûr qu'elle a 45000 kms
