changement du kit chaine
Been thanked : 21 times
Bon, je suis petit joueur, mais la dernière fois que j'ai changé le kit chaine, je l'ai fait faire chez Honda :oops:
Ensuite, lors d'une visite chez Daffy, le mécano m'avait dit qu'il était possible de leur prendre un kit chaine avec un maillon attache rapide, donc de faire le montage sois même sans tomber le bras oscillant, et de revenir chez eux juste pour qu'ils mettent un maillon riveté avec leur matériel, pour le tarif ridicule d'un café pour le mécano qui allait faire l'opération.
Mais sinon, je crois que je vais quand même aller voir du côté de mon axe de bras oscillant, histoire de graisser tout le bouzin qui vient de se prendre 10 jours de pluie (le Pays basque est vert, c'est pas pour rien).
jfd
Message par jfd »
Harquin a écrit :En mécanique (c'est mon métier) la règle N°1 devant toutes les autres est et restera : moins on en démonte pour effectuer une opération, mieux c'est !
salut
tu montes des kits chaine pour le CNRS :?:
:mrgreen: :mrgreen:
tu es dans quelle BAP :wink:
bonne journée
Harquin
Message par Harquin »
Non mais je suis toujours là
quand il y a un roulement de tambour à entendre :lol:
Pots de retraite, pot de départ de CDD, pots de thèse... :mrgreen:
francis73
Message par francis73 »
Modifié en dernier par francis73 le 04 avr. 2008, 20:49, modifié 2 fois.
The Jibest
Message par The Jibest »
Salut aux mécanos et aux manchots :wink:
mode :vieux on
La vérité est au milieu !
mode :vieux off
On va dire que les 2 camps ont raison, et que c'est toujours rassurant de tomber son axe de bras quand on ne l'a jamais fait, et/ou qu'on ne connaît pas tout l'entretien d'une machine d'occase. Seulement, il ne faut pas abuser des bonnes choses, alors une fois pour voir, puis un kit chaîne sur 2 pour ceux qui conduisent économique, et 1 sur 3 (ou 4) pour ceux qui utilisent la poignée comme un interrupteur.
Ça vous va ? :hehe
:bravo Olivier, je n'en suis pas encore là :respect
Je me sens toujours plus fort quand je laisse une telle opération derrière moi.
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
paraglandeur a écrit :Bon, je suis petit joueur, mais la dernière fois que j'ai changé le kit chaine, je l'ai fait faire chez Honda :oops:
Y a une histoire comme quoi les attaches rapide, ça va jusque 500 cc, après, faut pas.
forumpatrick
Message par forumpatrick »
pour ma part, j'ai tout essayé: attache rapide, maillon à sertir, maillon auto cassant ....rien n'a tenu correctement. je sais peut etre pas m'y prendre..
maintenant je fais sertir la chaine au moment de l'achat et je demonte mon bras oscillant. j'en profite pour graisser tous les axes, c'est nickel.
J'ai aussi une BMW....et le cardan, quelle tranquillité!!
bonne route a tous
TRANSALP FOREVER
Teo13
Message par Teo13 »
Merci pour les messages, je me suis un peu enflammé facile avec Harquin mais c'est de l'histoire ancienne.
J'ai trouvé un kit fermé chez Dafy (France Equipement) que je vais réserver/commander Lundi ou Mardi (même prix mais il suffit de le préciser à la commande).
Cela me laissera le temps cette semaine de démonter cette satanée couronne sur la roue (et vu la qualité de mes clés BTR, je vais y aller mollo mollo et WD40er tout çà ...).
Je vous ferai un retour : comme ça tout le monde peut choisir sa façon de faire :mrgreen:
Je reconnais quand-même que j'ai eu du bol que l'axe sorte aussi facilement (le boulon a été plus chaud à virer). Je partage la proposition un coup sur deux (pourquoi pas si on a l'outil qui va bien).
Rendez-vous dans 25000 km ? :prof
à+
Oliv
jfd
Message par jfd »
Teo82 a écrit : Cela me laissera le temps cette semaine de démonter cette satanée couronne sur la roue (et vu la qualité de mes clés BTR, je vais y aller mollo mollo et WD40er tout çà ...).
Oliv
salut
avant qu'il ne soit trop tard pour tes vis BTR :ahhhhh ,
pour demonter ta couronne tu bloques la couronne et son porte couronne en serant la couronne dans un etau
ensuite la BTR ne doit servir qu'a bloquer la vis pour ne pas quelle tourne pendant le deserrage.l'effort pour le desserage doit etre fait sur l'ecrou qui est sur le porte couronne avec une clef a douille
sinon tu as de grandes chances de dire adieu aux empreintes BTR de tes vis de couronnes
bonne journée
The Jibest
:bravo jfd
Voilà qui devrait aller directement dans la Faq.
Qui sait faire ?
:ouioui
Teo13
Message par Teo13 »
Salut jfD,
Merci pour le mode opératoire (idem que sur transalpnet) :ouioui
Effectivement, je vais rapidos me doter d'un étau pour dévisser cette partie sans flinguer les empreintes BTR.
Bonne soirée
Oliv
rocs
merci a tous
Message par rocs »
J'ai donc demonte l'ensemble sans soucis particuliers.
le principal probleme etant de mettre la main sur mes cles...
demontage remontage.. + recherche de mes outiLs en tout 4heures
encore merci
Arsène T@93 105 000km
T@90 57000km @T 90 30500km
Vivre simplement pour que d'autres, simplement, puissent vivre.
Teo13
Re: merci a tous
Message par Teo13 »
rocs a écrit :J'ai donc demonte l'ensemble sans soucis particuliers.
encore merci
Salut rocs,
Aurais-tu des photos ? Moi j'en ai mais le super modérateur n'a pas voulu que je crée un blog ici ... snif :wink:
Allez, à+
Oliv
vidock
Message par vidock »
Mamie (T@ 92 45m km ) a eu 1 nx kit chaine pour son anniversaire (et en prévision de la stella) wow
Démontage du bras oscillant :[/b]
avec 1 peu de mal. J'ai été obligé d'utiliser un jet (tube plomberie en cuivre de 10mm) mais ça m'a pris 10mm + dégripant (WD 40).
Démontage de la couronne :[/b]
Pas de pb sauf que je l'ai fais avec la couronne en place sur la roue (j'avais pas vu les post précédents :warf ) donc clé plate donc 1 ecrou HS (7€ vis + boulon chez honda)
Pignon de sortie de boite :[/b]
Aucun Pb (prévoir du frein à filet au remontage)
Kit Chaine :[/b]
Commandé dans un magasin moto qui fait de la réparation moto (140€)
Sertissage gratos par le même vendeur (après de nombreuses mises en garde) ; à vérifier avant nb de maillons, nb de dents couronne et pignon.
L'idéal reste qd même de faire le trajet jusqu'au garage avec une attache rapide)
Mon avis est que le démontage du bras oscillant etait un plus car il m'a permis un graissage qui devenait urgent (malgré une utilisation à 90% routière ).
Du coup, graissage pro-link..etc ..
Teo13
Message par Teo13 »
+1
même si j'en ai un peu ch.é pour le remonter ce foutu bras ...
à+
Oliv
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Changé le kit chaîne sur mamie suisse et heureusement que je préfère la methodé "démontage axe de bras oscillant" car il en avait bien besoin le bougre :mrgreen:
patchris
Message par patchris »
le plus chiant est de remettre le bras oscillant avec ses 2 cache poussière de m..de. Sinon, je dis rien de tel que commander un kit chaine fermé au moins, pas de point dur, pas de BON dérive chaine à acheter, et puis après tout, tous les 20000 km pour les brutos et 30000 km pour les cools, le démontage du bras s'impose les gars, c'est pas la mort non plus !!!
Teo13
Message par Teo13 »
Et ouais, encore un convaincu ... :pamoi
Harquin
On peut constater avec joie que la méthode
longue-maso-incertaine-faite pour graisser le prolink tous les 25000 (*) a ses adeptes :mrgreen:
(*) en proportion ça correspond à changer ses bougies tous les 3000 :lol:
darhabas
attache rapide
Message par darhabas »
bonjour
il me semblait q'une attache rapide pouvait encaisser la mme puissance que la chaine q'elle etait sensée attaché ! (je dois peut etre revoir mes cours de méca)
il me semblait aussi que le rivetage d'une chaine etait d'une autre époque, oups !
le jeu etant l'ame de la mécanique, j'aurais personellement plus confiance en un maillon rapide qu'en un rivetage manuel, souvent efectué au feeling.
mon boulot fait que je suis souvent amené a monter des chaines et pignons en tout genres, toujour avec ddes attaches rapides et jamais de soucis avec.
Methoxyflurane
Ben pour une transmission secondaire l'attache rapide n'est pas autorisée au-delà de 250 cc :pasmafote
jfd
Message par jfd »
Methoxyflurane a écrit :Ben pour une transmission secondaire l'attache rapide n'est pas autorisée au-delà de 250 cc :pasmafote
salut
t'as vu ça où :pasfou
500 XT attache rapide d'origine :ouioui
jamais eu de pb
bonne journée
Methoxyflurane
Autant pour moi... mais c'est ce que j'entend dire sans arrêt :pasmafote
jfd
Message par jfd »
Methoxyflurane a écrit :Autant pour moi... mais c'est ce que j'entend dire sans arrêt :pasmafote
salut
c'est les jeunes qui disent ça, y peuvent pas savoir :wink:
dans un autre registre je me souviens avoir vu dans les années 80
des Honda 750 avec un kit chaine duplex
deux pignons, deux chaines deux couronnes :shock:
pas trouvé de photos :pasmafote
bonne journée
Methoxyflurane
jfd a écrit : c'est les jeunes qui disent ça
Alors t'as pas pu entendre :mrgreen: :wink:
vidock
Re: attache rapide
darhabas a écrit :bonjour
Tu fais quoi des conss qui ont besoin de travailler ? \o/
Un peu de mensuetude :bisoo
marceau32
Message par marceau32 »
donc qu'en est il de l'attache rapide ? oui ou non?
car je vais pas tarder à changer mon kit chaine et je vois des afam avec attache rapide !!
ensuite ils parlent de hyper oring super oring.... lequel choisir?
Methoxyflurane
marceau32 a écrit :donc qu'en est il de l'attache rapide ? oui ou non?
T'as ka passer à la maison avec une chaîne rivetée et on se charge du reste :wink:
marceau32
ouai mais laquelle choisir?
hyper oring, super oring?
je ne sais meme pas le difference.
darhabas
marceau32 a écrit :ouai mais laquelle choisir?
la qualité des joints, sa passe du vulguaris caoutchouc a des joints téflonés ou avec des compositions spécifiques.
