Adhérence roue avant
oui c'est valable!
mais pour ça il faut changé la jante ...
sur cette dimention le pneu est au maxi
et j'ai pas vu de pneu en 21 plus large
l'idéal serait de monté un cerceau de 19 et rayonné sur ton moyeu....
mais!
car il y a un bleme si tu monte plus large devant il faut modifié l'arierre
soit mettre un pneu moins large 120( :shock: ) soit une jante plus large 2.75pour un 130
si tu fait pas ça tu pert en stabilité/ neutralité
je dit ça par experience apres tu fait ce que tu veux :wink:
Harquin
Message par Harquin »
La roue AV qui bloque au freinage ?!
Dans ce cas l'arrière se lève ou le pneu glisse sur la route (en ligne droite je l'espère !) ?
Sur quelle genre de route rencontres tu ton problème ?
A moins que ton Anakee soit d'une mauvaise série -> gomme très dure... mais j'en doute.
Harquin a écrit :La roue AV qui bloque au freinage ?!
la transalp est plus legere moins pataude plus vive aussi... :mrgreen: :mrgreen:
donc c'est frequent de perdre de l'adherence (plus souvent avec le double disque hein!) ce qui fait que pour pas se gauffré il faut relaché les freins
- "t'ain ta vue comme y passe fort en courbe!!..." :shock: :shock:
c'est marrant mais fréquent..
donc pour pouvoir freiné plus fort une 19 en 100/90 c'est mieux
moi perso j'ai récupéré un cerceau de 650 slr et des que j'ai les rayons je monte ça a l'avant ... wow
ce qui est bien c'est que le garde boue du slr en 19 se monte sans aucune modif,et la roue complete de ce modele se monte sur les transalp simple disque (c'est le meme moyeu)
bzhlorient
Département : 974 Réunion
Message par bzhlorient »
Une petite dose d'huile entre les plaquettes et l'etrier :mrgreen:
ou alors ton monte uner fourche de mamie... terminé les bloquages... terminé les freinages :mrgreen:
Bon je dégage.... :-[
DD
Message par DD »
bzhlorient a écrit :Une petite dose d'huile entre les plaquettes et l'etrier :mrgreen:
qui c est qui donne un bloc avant contre un bloc de mamie :lol:
avec ma fourche mamie et roue av :?:
pas de blocage garantie :lol:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
