Daube en mécanique [BATTERIE]
Piloute
Message par Piloute »
Bon j'aime ma bécane .. mais je suis une daube en mécanique... du genre de l'ammener chez Honda quand y' a pu d'essence ....
Ma question c'est que ma rouleuse est au garage depuis Aout dernier (oui la honte) et que je vais la reprendre dans 15 jours.... j'ai donc toutes les chances qu'elle ne démarre pas .. Est-ce que je peux la faire démarer sur une batterie auto ??
Forwam - Mika
Has thanked : 15 times
Message par Forwam - Mika »
Déjà  verifie simplement que ta batterie est en état, si oui pas besoin de démarre aux pinces.
Essai de demarrer tranquillement, n'insiste pas sur le demarreur.
Perso j'ai déjà  vue des T@ et @T redemarrer apres 1 ans de stockage thx
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Avant de démarrer, vérifie le niveau d'huile, surtout !!
Une fois qu'elle aura démarré, et rammenée chez toi, fais la vidange + filtre à  huile.
Certainement la batterie sera dans le sac... :cry:
Bon courage ;)
Piloute
Ok, merci à  vous
cubituss
Message par cubituss »
Perso quand cela m'arrive de faire demarrer une moto ou une voiture qui est resté longtemps sans tourné, je fais faire quelque tours de démarreur sans essayer de la faire prendre.
Le but étant de faire remonter l'huile dans le haut moteur.
Sur la Transalp c'est asser facile suffit de couper l'allumage avec le bouton
Ensuite lorsu'elle tourne n'oublie pas de bien vérifier tous les niveaux, graisser la chaine et faire la pression des pneus.
Lors des premiers tours de roues ecoute également si le ventilateur de radiateur fonctionne bien en tenant la temperature moteur a l'oeil
Bonne route
Cubi :wink:
Been thanked : 90 times
Re: Daube en mécanique
Salut Piloute, je déplace ton post qui n'a rien à  faire dans la rubrique "accessoires et équipements"... Merci d'y penser pour plus tard ;)
Piloute
OK, merci.. comme quoi, pour avoir mis les pb de batterie dans "acces ou equip" faut vraiment être une daube en mécanique !!! :premier
Piloute
Bilan du week end... en effet la belle n'a pas voulu démarrer, petit achat de chargeur, nuit de charge, et .. elle est repartié comme en 40. Belle balades poitevines et dépot hier chez Honda pour pose de valises Givi en prévision des virées d'été.
Il me reste une petite question, ma passagère se plaint en été que ça lui chauffe la jambe sérieux au niveau du pot. Y'en a qui connaissent la parade ?
Merci à  tous
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
La parade idéale : ... ne pas prendre de passagère :mrgreen:
Piloute
Oui, j'avais déjà  pensé à  cette solution, mais quand même en campng ça peut toujours servir pour le café, la bière et pas dormir sur la route .. mais faut lui assurer un minimum de confort et mm si elle a pas les fesses froides c'est plutot le mollet qui chauufe !!! alors s'il y a d'autres solutions ???
Hmmm hélas non, les trails ayant le collecteur haut perché c'est souvent le risque. Mais il est en partie planqué derrière le cache latéral donc ça m'étonne un peu que ça la dérange à  ce point. Que met elle pour faire de la moto? Un truc moins fin et moins collé à  la peau pourrait aider.
Sinon tu peux changer de femme :lol:
As tu pensé à  indiquer le type de ta moto? Ca pourrait aider pour te conseiller, regarde ce post:
http://transalpage.free.fr/forum/viewto ... 98&start=0
