10€ les 10 grammes, merci Honda...
Been thanked : 189 times
J'ai trouvé aussi pour moi... Au moins une des causes, et ... :greuh :énervé
J'ai même honte :oops: ...
J'ai vérifié les écrous de ma couronne, et horreur, au moins 3 étaient mal serrés, pas énormément, mais on pouvait sentir le jeu!
J'ai resseré et ça semble mieux , le battement à chaque tour de chaîne est presque imperceptible à présent, et je n'ai plus cet à-coup "klonk!" au démarrage, après que la transmission se soit tendue...
Au dernier changement de kit chaîne un écrou foiré a dû être meulé, et j'était rentré chez moi avec seulement 5 écrous en place. Pour moi ils ont p-e dû se desserer à ce moment là. J'ai aussi constaté l'absence de la rondelle sur le nouvel écrou (décidément... quelle étourderie), mais je ne crois pas que ça ait pu influer, puisque l'écrou d'origine dispose d'un profil élargi au contact du porte couronne... (Pourraient fournir la rondelle avec chez Honda, pour le prix!).
Et puis dommage qu'il soit difficile de glisser une clé à pipe pour serrer ces écrous, car une clef plate (de mauvaise qualité en particulier) ne manque pas de les marquer :-[
Been thanked : 24 times
Flan a écrit :J'ai trouvé aussi pour moi... Au moins une des causes, et ... :greuh :énervé
kess que t'ecrit bien quand tu as honte.. :ouioui :mrgreen:
jfd
Message par jfd »
Flan a écrit : J'ai vérifié les écrous de ma couronne, et horreur, au moins 3 étaient mal
en deposant l'ensemble du porte couronne,c'est quand même plus facile
couronne dans l'etau avec des cales de bois, puis serrage a la clef dynamo. avec une douille de 14. :ouioui
bonne journée
jfd
Je dis ptet une bêtise (au point où j'en suis...) mais le porte couronne est solidaire du moyeu non? Mes clés passent pas bien entre les bossages de ce moyeu prévus pour fixer les rayons et les écrous, ... Je sais pas si chui clair :?
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Flan a écrit :Je dis ptet une bêtise (au point où j'en suis...) mais le porte couronne est solidaire du moyeu non? Mes clés passent pas bien entre les bossages de ce moyeu prévus pour fixer les rayons et les écrous, ... Je sais pas si chui clair :?
Non, le porte couronne n'est pas solidaire du moyeu ...
les amortisseurs de couple se trouvent entre le porte couronne et le moyeu ....
Modifié en dernier par hdx le 26 juin 2007, 15:29, modifié 1 fois.
jfd
Message par jfd »
salut David
le porte couronne (piece07) n'est pas solidaire du moyeu de roue
ce qui est bien pratique :ouioui
bonne journée
jfd
Merci à vous deux! thx
jfd
Message par jfd »
sur ta photo on voit bien la piece 9 dans le porte couronne
par contre sur ma mienne en plus on voit les cages et les billes du roulement du porte couronne, sur la tienne il semble y avoir un cache poussiere en plus
peux tu confirmer :?:
bonne journée
jfd
Tain 10,44€ la plaque de fixation du PSB chez Honda ( Pièce n°20 ), ... ça fait mal... me suis fait enfler ? J'avais le souvenir d'un truc à 3 €, j'ai du rêver... Parce que j'ai cherché en adaptable et rien trouvé! :sniff
Même le chef d'atelier qui a pris ma commande en revenait pas, y m'a fait marrer il a mis 3 ans à gérer le truc, il était tout seul, les autres partis en vacances :lol: M'enfin bien sympa... Alors z'en pensez quoi la meute?
LOOPING
Re: 10€ les 50 grammes, merci Honda...
Message par LOOPING »
ben moi aussi , j'ai souvenir d'un prix aux alentours de 3 €
pour atteindre ce prix de 10 €, c'était fabriqué à fukushima ou bien ? :-[
(Ph.GELUK)
Celle pour grosses canelures... je l'avais payée 1.50 euros... et l'autre ils la vendaient 7 ou 8 € a bordeaux...
10,44€ pour les petites cannelures, idem sur Bike parts... :-[ Par contre tu as raison c'est dans les 4€ pour grosses cannelures sur Bike Parts, ... Moi aussi j'ai le souvenir de 3€ max... Il a du se gourrer le mec... 8-P
Sur bike parts j'ai en fait 3 refs et 3 tarifs pour ma Transalp de 88:
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... P+600.html
PLAQUE A2 DE FIXATION
Nº motor : 0000000-5104936 95014-91200 1.32 € et mon numéro c'est 5101648 , j'ai même droit au monstrueux tarif de 1,32€!!! Je suis bon pour me faire rembourser demain ! :-[ Vive les mamies :youpiii wow
31 PLAQUE DE FIXATION
Nº motor : 5104937-5107579 23811-MJ8-000 4.54 €
Nº motor : 5107580-zzzzzzzz 23811-MN8-000 10.44 €
Par contre leurs tarifs c'est de la merde c'est juste de la tôle emboutie, comment arrivent ils à justifier une différence de 9€ pour un bout de tôle d'un modèle à l'autre???
hdx
Message par hdx »
Je pense que cette pièce est tout a fait superflue.
Sur ma RD03, elle a été remplacée par un circlips extérieur pour retenir le pignon .... mais je pense que c'est aussi superflu !
En le laissant flottant, le pignon de positionnera correctement suivant l'alignement de la chaine.
Par contre, il faut bien lubrifier les cannelures ... :pasmafote
Et déjà quon de fait ch..r pour le sortir pour le remplacer, je pense qu'il ne sortira pas tout seul ... :mrgreen:
Probablement mais ça évite au PSB de trop jouer en latéral si la couronne est voilée, la roue arrière pas dans l'axe ou en cas de points durs de la chaîne, ... ça peut ptet usiner l'arbre non? Mais c'est clair qu'on ne risque pas de perdre le PSB :lol:
hdx
Message par hdx »
C'est bien pour cela que cette pièce s'use ...
Ca force le pignon a travailler dans un alignement qui n'est pas optimum ...
Oui mais ne vaut il pas mieux user cette pièce à quelques euros que la surface de l'arbre? (Par exemple une couronne voilée risque de faire osciller le PSB de gauche à droite de l'arbre sans arrêt, au risque de l'usiner par ponçage en cas de lubrification approximative)
hdx
Message par hdx »
C'est bien pourquoi j'ai bien précisé qu'il fallait bien lubrifier l'ASB !!!
Mais c'est mécaniquement plus valable ainsi ...
Alors Monsieur Honda a payé un ingénieur pour rien :lol:
Faut mettre un pignon Steftertech !!!
Et +1... Même prix chez Wemoto :shock: :shock: :shock:
hdx
Message par hdx »
TiTi a écrit :Faut mettre un pignon Steftertech !!!
Oui !!! mais idem, inutile de le localiser latéralement ... même les "ratés" sont utilisables "tel quel" .... :wink:
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
je viens de le changer a david ( mon fils )il a payé legerement plus de 10 euros :lisezmoi
jean marc :gloup
J'en aurai le cœur net, chui sur que je peux l'avoir à moins de 2€ et en plus j'ai vu qu'il a une belle machine à café pour les gars qui signent pour une machine neuve... je l'aurai mon kawa, en plus les commerciaux se font dorer le mélanome, y a plus que les techniciens, sont plus sympas :lol:
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 21 times
Message par Mototrell »
À Saragosse, en 2010, j'ai deja payé 8,43 € pour cette plaque...
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Has thanked : 118 times
putain c'est quoi PSB déjà ??? :mrgreen:
barth64
Message par barth64 »
Le PSB va sur l'ASB . :lol:
FUCK CANCER
non mais j'ai retrouvé : pignon sortie de boite ! :-[
Je vais demander à Stefter d'en faire !!! (de ce pas)
TiTi a écrit :Je vais demander à Stefter d'en faire !!! (de ce pas)
on devine sa réponse, pourquoi pas le pignon " stef" entier ... :oops:
Il y a plusieurs pas ? :hehe
:blbl
