[Résolu] Contacteur de clé / Neiman bloqué
Hello à tous ,
Un grand merci pour l'acceptation.
Je suis aussi bien nouveau sur le forum que sur une transalp 650.
J'ai un problème que je n'ai jamais eu avant.
Hier en repartant de mon travail, j'ai su débloqué le neiman et reprendre la route pour rentrer a mon domicile.
Arrivé devant mon garage, j'ai arrêté le moteur puis j'ai voulus verrouillé le neiman, mais le neiman ne veut plus tourné.
J'ai essayé de le dégrippé a l’intérieur avec du WD40, mais aussi avec ma seconde clé ça n'a pas fonctionné.
D’âpres vous est-ce que le neiman serait HS ?
Merci à vous !
Merci à vous !
Modifié en dernier par derf81 le 22 avr. 2023, 11:37, modifié 1 fois.
Re: Contacteur de clé / Neiman bloqué
Salut
quand tu dit verrouiller, c'est pour bloquer la direction ?
Merci pour ta question
Oui, pardon c'est bien ca.
Verrouillé ou mettre le contact plus rien ne veut bouger.
- SamdeNeuch
Parfois ça m'arrive aussi, avec tout type de moto, j'essaie avec la clé, je bouge en même temps le guidon, pis ça a toujours remarché
Peut-être bien que c'est autre chose, peu pas t'aider plus...
Possible qu’il y ait une connerie qui soit entrée dans la serrure
Bombe de nettoyage frein ( et pas de wd40) pour nettoyer laaaaargement la serrure
oui idem mais la c'est bloqué de chez bloquéSamdeNeuch a écrit : ↑21 avr. 2023, 13:01Parfois ça m'arrive aussi, avec tout type de moto, j'essaie avec la clé, je bouge en même temps le guidon, pis ça a toujours remarché
C'est déjà pas si mal que ce soit arrivé devant chez toi. Tu es où exactement à Lille ? Je peux passer voir si c'est sur ma route ...
Je ne suis pas loin, MP si tu as besoin
- Vénérable
- Localisation : Toulon - T@89 Bleue - T@93 noire - T@97 caramel - T@98 noire
- Département : 83 Var
Salut, jamais de WD 40 dans un barillet de serrure.
En séchant ça a l'effet inverse, il colle les peignes et mecanismes du barillet.
Eventuellement un lubrifiant à base de graphite car il peut aider en cas de clé très usée
Mais le mieux, c'est un lubrifiant serrure sans graisse ni huile ni graphite, on les utilise en serrurerie.
Nettoie bien au nettoie-freins ou nettoyant contact, tu noies le barillet pour evacuer les merdouilles, si tu peux utiliser une souflette c'est bien aussi.
Ensuite tu noies avec le lubrifiant et tu laisses agir.
Tu renoies le barillet, tu prends ta clé, et tu manipules plusieurs fois, rentrer/sortir, tourner on/off.
Bon courage.
https://www.sobrico.com/p/heracles-lubr ... M4725.html
Bon courage.
When in doubt, flat out !
Un grand merci, ça a fonctionnéBimmerboy a écrit : ↑21 avr. 2023, 22:25Salut, jamais de WD 40 dans un barillet de serrure.
Bon courage.
Le Neiman était grippé.
Merci beaucoup à vous !!!!
