Le topic à propos des feux additionnels c'est ici !
claude19
Département : 19 Corrèze
Re: Feux additionnels
Message par claude19 »
Le relais et interrupteur sont compris dans le kit.
Je veux les utiliser comme feux de jour en complément de celui de l'@T
Et la nuit avec les pleins phares.
Duster et .....??
Been thanked : 90 times
Ta question c'est : Pour le faisceau ou pour les fixations ou les deux?
Les feux ont l'air bien, mais chers. Mais bien. Donc :pasmafote C'est sans doute largement mieux que certaines chinoiseries (mais là aussi il y a du bon)
C'est pas con le coup de combiner les longues portée avec les AB.
claude19
Ma question c'est pour le branchement électrique
Sinon pour les fixer j'ai un crash bar , aucune difficulté
Duster et .....??
Voilà, mais bon je ne suis pas sur que c'est ce que tu voulais puisque ça se trouve en 2 secondes sur le Net, j'ai ptet mal compris ta demande :
Les bornes + de tes feux sur la borne 87 du relai donc et le fil de masse, sur une bonne masse (gaffe à la peinture etc...). Image
Richard
Message par Richard »
En se branchant directement sur la batterie, il risque de se faire vider la batterie par des gamins (ou pas) touche à tout, non?
J'ai le même questionnement: Où trouver un + APRES contact, apte à débiter un peu de jus.
J'ai pas encore investigué le plat de nouilles sous la robe de la dame.
Chouette matos en tous cas, complet avec le relais, l'inter et la filasse, hors budget pour moi, par contre.
Guigz
Message par Guigz »
Chez les chinois ils font quoi de bien ? (Il y a tellement de référence ...)
Richard a écrit :En se branchant directement sur la batterie, il risque de se faire vider la batterie par des gamins (ou pas) touche à tout, non?
En fait je viens de les retrouver chez les chinois (tout le kit), pour presque 100€ de moins! Ne les prends pas chez LedPerf tu vas te faire arnaquer. J'espère que Claude19 pourra se faire rembourser s'il a déjà acheté.
Enfin bref voilà: https://fr.aliexpress.com/item/32814194 ... 497b&tpp=1
Tu as raison pour le +12V après contact c'est mieux. :ouioui
Guigz a écrit :Chez les chinois ils font quoi de bien ? (Il y a tellement de référence ...)
On est plusieurs a avoir pris ça, ça tient le coup, étanche et efficace, prix modique. Bref une perle. Existe en AP ou LP, tu peux panacher. https://fr.aliexpress.com/item/32276321 ... autifyAB=0
Toutes ces infos glanées sur le topic unique des feux additionnels: http://www.transalpage.com/forum/viewto ... ls#p601824 d'ailleurs HOP je fusionne les deux discussions.
Pour donner une idée de base j'ai un montage comme ça (en plus beau) pour mon feu additionnel :
Donc feu arrêté OU avec les veilleuses OU avec les pleins phares.
Richard
COOOOL!
Là ça va déjà mieux. :bisou
claude19
Merci Flan
Non je n'ai pas encore acheté. Ouffff.
Je n'ai pas du tout regardé sur Ali.
Merci Titi pour le schéma
Duster et .....??
Guigz
Message par Guigz »
Merci Flan pour le retour d'expérience , je pense me laisser tenter :-D
Par contre pour se fixer sur des crash bar, il n'y a pas de fixation vendue avec ? Il faut percer le crash bar ? :cry:
claude19
Guigz a écrit :Merci Flan pour le retour d'expérience , je pense me laisser tenter :-D
Surtout ne pas percer !!
il y a des adaptateurs , mais je ne sais pas trop où trouver les mieux et moins cher :mrgreen:
Sinon là je ne comprend pas trop c'est un ou deux projecteurs pour ce prix :
Duster et .....??
Je comprend que c'est 1 ensemble de 2 feux.
claude19
Moi aussi je comprends 2
Mais vu le prix ?
Il ne faut pas s'attendre à des miracles à ce prix
Duster et .....??
Discret
Message par Discret »
Ce sont les mêmes que les plus chères mentionnées en premier!!!!
Le schéma de Titi est excellent puisque tu as de multiples possibilités d'allumage..En particulier couplés aux pleins phares .
tu ne dois pas percer les CB. Tu as des colliers de serrage.Les miens sont fixés comme cela et aucun problème,même en tous chemins comme je roule ici.Ils n'ont pas bougé depuis 3 ans!
Guigz
Message par Guigz »
Je ne vois pas les colliers de serrage sur le lien de Flan c'est pour ça je me pose la question :?:
Faut vraiment que je remonte une imprimante 3d
Guigz a écrit :Je ne vois pas les colliers de serrage sur le lien de Flan c'est pour ça je me pose la question :?:
Ce sont les 2 pièces en bas à gauche sur la photo, qui se serrent par vissage sur les tubes d'un crashbar. \o/
Nicolas08
Département : 08 Ardennes
Message par Nicolas08 »
J'ai les LP que Flan a mis en lien depuis plus de deux ans et j'en suis ravi.
Pour le + après contact, je me suis pris sur l'alimentation du feu arrière qui passe sous la selle.
Pour les fixations des feux sur les crash bar, j'ai mis des colliers comme ça. Simple, fonctionnel, et pas cher !
Richard
Merci pour les infos.
Pratique, l'alim du feu, c'est accessible.
claude19 a écrit :(...)
Pas forcément, ça peut être une mauvaise imitation ou une pièce à prix d'usine :pasmafote
Quand tu supprimes la plupart des intermédiaires et les taxes, ça fait tout de suite beaucoup moins cher :wink:
claude19
Je vais commander ceux là , vu mon utilité et le prix , je ne risque pas grand chose (16€)
Duster et .....??
LeJoe
Message par LeJoe »
Tu nous feras un p'tit retour après les avoir testés stp ? :wink:
claude19
LeJoe a écrit :\o/
Quand je les aurais reçu, installés ..... pas avant la fin du mois voir décembre,.... pas de problème
Duster et .....??
Has thanked : 29 times
Been thanked : 27 times
J'ai pris le + après contact sur le neiman, fil rouge et noir de mémoire, chez moi c'est les fixations au crash-barre qui ont lâchés avec les vibrations
Y ont l'air bien sûr ton lien Flan, mais c'est des anti-brouillard, pour le top il faudrait un panachage anti-brouillard/LG comme j'ai monté en dernier, les anti-brouillards éclairent bien les côtés mais pas plus loin que le feu de croisements :pasmafote
lna
Message par lna »
citropascal a écrit :chez moi c'est les fixations au crash-barre qui ont lâchés avec les vibrations
Idem, j'ai installé des Technoglobe Dual Led 4 sur les crashbar de ma Transalp année 2000 et j'ai perdu les fixations avec les vibrations cet été.
J'ai contacté Technoglobe et Motoblouz, depuis 2 mois, pour racheter uniquement les fixations. Ils m'assurent qu'ils vont pouvoir me fournir, mais pour le moment je ne vois rien arriver.
Quelles fixations as-tu mis en remplacement ?
citropascal a écrit :Y ont l'air bien sûr ton lien Flan, mais c'est des anti-brouillard, pour le top il faudrait un panachage anti-brouillard/LG ...
Faut être 2, acheter une paire de chaque et se partager LP et AB :D
claude19
Je viens de commander ceux là en longue-portée
Quand je les aurai je vous dirai la qualité je dois les recevoir , délais annoncé 25/11
Pour les fixer j'ai commandé sur le "grand fleuve" : https://www.amazon.fr/dp/B00X2Y36E8/ref ... item_image
reçu aujourd'hui , c'est impeccable, bien commander le bon diamètre du crashBar. de chez HD 21mm
Question à TITI :
Je vais me brancher sur les veilleuses :
question le + des veilleuses quelle couleur de fil ??
Faut-il mettre un relais entre le branchement sur les veilleuses et les feux additionnels ?
Duster et .....??
Has thanked : 10 times
Been thanked : 33 times
Sur notre wiki T@/@T il y a tous les schémas électriques de nos machines. Les couleurs sur le schéma correspondent aux fils des faisceaux, si ils n'ont pas été bidouillés...
Celui de ta moto est là si je me fis à ce que je lis dans ton profil : Schema T@ 1997-2000.
claude19
Charly , je n'ai pas une Transalp mais une Africa Twin
Oupsss Oui merci j'ai cliqué sur le premier lien , OK c'est bon
Duster et .....??
