j'en appel aux pros du forum, ceux qui couchent avec leur moteur
j'ai un stress au moment de remontage de la boite dans le carter (changement axe PSB). Transalp de 87 model 88 type PD06
Je n'ai, pas fait gaffe au moment du démontage au sens de montage des fourchettes. Il y a un repaire marqué 01 sur l'une, 02 sur l'autre, et la fourchette centrale (celle solidaire de l'axe) est marquée 002.
Pas de soucis au niveau de la fourchette centrale, mais celle du bas et celle du haut, lorsque je les montent dans un sens je n'arrive plus à passer la 1ère, lorsque je les montent dans l'autre sens j'ai plus de 4ème
Quelqu'un pourrait il me faire un petit schéma à mains levée pour que je comprenne dans quel sens remonter
Ou alors me dire d'où vient mon souci, quelle erreur je fais
au fait, lorsque je remonte les pignons dans le carter, je ne monte pas tout en un bloc (trop compliqué), j'arrive à mettre la pignonnerie au fur et à mesure.
Merci du cout de main, je suis entrain de devenir
