Page 1 sur 3
pétarade
Posté : 04 mai 2009, 08:47
par petit nouveau
Hello la compagnie.
Avant d’ouvrir ce post, j’ai cherché dans la FAQ et utilisé la fonction recherche, mais j’ai pas trouvé mon bonheur.
Si ce post est concluant, on pourrait d’ailleurs le rajouter à la FAQ.
Voici donc le petit souci:
Pétarades à la décélération.
Il me semble qu’il peut y avoir deux origines à ce phénomène, la carburation et le pot.
C’est rigolo quand ça pète, mais quand c’est irrégulier et trop souvent, je trouve ça fatigant.
Peux-t-on lister les différents points à contrôler ?
Peux-t-on lister ce qu’il faut faire pour éliminer ce phénomène ?
Merci les gars
Re: pétarade
Posté : 04 mai 2009, 08:51
par jfd
salut
1) Pétarade en décélération :
Symptôme d'un moteur pauvre (pas au niveau du porte monnaie mais au niveau de l'essence).
La combustion est ralentie et continue dans le système d'échappement.
Ce phénomène est accentué par les réglages anti-pollution.
Il apparait aussi lorsque votre échappement est malade, les chicanes cassées ne retenant plus assez les gaz (ou lorsque vous installez un pot adaptable plus bruyant).
Ce bruit ne signifie pas que votre moteur va casser ou que son rendement va diminuer, au contraire.
Toutefois on peut souhaiter être plus discret. En ce cas il va falloir soit remplacer l'échappement défectueux, soit rajouter de l'essence.
En phase de décélération, poignée de gaz fermée, c'est le circuit de ralenti qui débite: on peut donc modifier le réglage des vis de richesse dudit circuit (attention il faut un peu d'expérience pour toucher à ça).
Il existe parfois, sur certaines motos, un circuit spécifique du carburateur commandé par une petite membrane qui est actionné en cas de forte déceleration.
En général, il est difficile de supprimer totalement ce bruit sauf si vous remplacez vos carburateur par un système d'injection.
Re: pétarade
Posté : 04 mai 2009, 08:55
par Chatothierry
Re: pétarade
Posté : 04 mai 2009, 08:57
par The Jibest
Le truc à Dédé qui va très bien avant de se prendre la tête : tu prends un marteau, si possible un maillet (en bois), ou un gainé caoutchouc (le mien), et tu cognes sur le silencieux quelques coups francs.
Résultat immédiat
Je le refais de temps en temps, quand ça revient trop fort. Là, j'ai pas touché depuis un an
Bon, ça remplace pas une ouverture du silencieux pour virer la chicane balladeuse (fautive), mais ça me convient, et au moins t'es rassuré sur la cause (si c'est le cas).
Après tu as une liste exhaustive des prises d'air :
- branchements collecteurs sur les culasses
raccords collecteur/silencieux
pipes carbu
Là t'as pas fini
Ouala
Re: pétarade
Posté : 04 mai 2009, 09:05
par petit nouveau
C'est effectivement du rapide.
Vu la qualité des réponses, je pense que la FAQ peut-etre " enrichie
" de ce post
Re: pétarade
Posté : 04 mai 2009, 10:04
par petit nouveau
lors de ma pause cloppe, je suis allé augmenter le ralenti " à l'oreille", plus de pétarade au ralenti.
ça semble etre la bonne piste.
Re: pétarade
Posté : 04 mai 2009, 18:42
par petit nouveau
retour avec les vis de richesse plus ouverte :
Moins de pétarade, mais il en reste un peu quand meme.
Le moteur semble tourner plus rond et mieux répondre.
Le ralenti à augmenté.
Je tiens le bon bout, mais il faut vraiment du savoir faire pour toucher à ce truc !
Re: pétarade
Posté : 04 mai 2009, 20:24
par Pol
La meilleur solution P'tit Nouveau.................................touche plus a rien................
Suis pas la
Re: pétarade
Posté : 04 mai 2009, 20:58
par jfd
petit nouveau a écrit :retour avec les vis de richesse plus ouverte :
salut
et tes menbranes de reprises elles sont en bon etat
Re: pétarade
Posté : 04 mai 2009, 21:05
par hdx
... ce qui veut dire que c'était pas bien reglé au départ ...
Re: pétarade
Posté : 04 mai 2009, 21:16
par petit nouveau
neuves, avec la commande commune
Re: pétarade
Posté : 04 mai 2009, 21:20
par petit nouveau
ça a un coté rassurant
Re: pétarade
Posté : 04 juin 2009, 19:27
par petit nouveau
ça pete toujours et je cherche à solutionner le probleme.
J'ai une question : les bougies sont toujours blanches apres 60 bornes, 4 à 5 tours de dévisage de la vis de richesse.
Vous pensez qu'il viens d'ou le probleme ?
Re: pétarade
Posté : 05 juin 2009, 00:57
par Teo13
Ben moi je crois qu'avec l'âge, nos Mamies tout simplement ...
... ne se sentent plus péter
Re: pétarade
Posté : 05 juin 2009, 03:52
par phs74
La semaine dernière j'ai teste le silencieux que j'ai acheté a SY , chicanes encore dedans, plus de pétarade ... (ou presque...)
Et encore, je n'avais pas mis le joint entre le sil et le collecteur
Re: pétarade
Posté : 05 juin 2009, 06:03
par DD
phs74 a écrit :La semaine dernière j'ai teste le silencieux que j'ai acheté a SY , chicanes encore dedans, plus de pétarade ... (ou presque...)
pas de pétarades, avec ou sans chicanes
Re: pétarade
Posté : 04 sept. 2009, 00:53
par Manu
salut a tous
un petit retour sur le forum
un petit truc a essayer
monté deux gicleurs de ralenti d'une taille supérieur
bonne bourre a tous
Re: pétarade
Posté : 06 sept. 2009, 10:53
par Teo13
phs74 a écrit :Et encore, je n'avais pas mis le joint entre le sil et le collecteur
j'ai vu dans le HS MOTOMAG Spécial Mécanique que de la graisse haute température était rajoutée en plus du joint.
Est-ce le cas aussi sur les T@ ?
Re: pétarade
Posté : 06 sept. 2009, 11:34
par hdx
Teo82 a écrit :phs74 a écrit :Et encore, je n'avais pas mis le joint entre le sil et le collecteur
Je mets cette graisse haute température au cuivre sur le bout du collecteur ... ça empeche le joint de "coller" et facilite le démontage ultérieur
Re: pétarade
Posté : 06 sept. 2009, 19:38
par phs74
hdx a écrit :Teo82 a écrit :phs74 a écrit :Et encore, je n'avais pas mis le joint entre le sil et le collecteur
Je n'ai pour l'instant utilisé cette graisse que sur les joints des sorties du cylindre au niveau du collecteur ...
C'est vrai que ça aide bien pour le demontage ensuite ...
Re: pétarade
Posté : 07 sept. 2009, 00:54
par Teo13
Ok merci. Où peut-on trouver ce produit (marque, prix) ???
Cela serait sympa de disposer d'un catalogue des produits courants.
Re: pétarade
Posté : 07 sept. 2009, 08:29
Chez Nortoto et compagnie je pense.
Re: pétarade
Posté : 07 sept. 2009, 08:46
par The Jibest
Salut
http://www.rad.eu/fr/c/p/12924-procycle ... -100-g.htm
en port gratuit, et plein d'autres trucs intéressants...
Re: pétarade
Posté : 22 oct. 2009, 19:09
par petit nouveau
aller, un autre petit détartrage.
J'ai mis le pot de la dessose de fano.
Impec, le bruit est discret mais des pétarades commencent à revenir tout doucement.
Elles sont très atténuées par le nouveau pot mais quand même présentes.
Et là, je me pose une question, le fait d'avoir mis la boite à air d'africa, ne garantie pas forcement une étanchéité parfaite ( dd en avais fais la démo).
Une prise d'air à ce niveau peut-elle être à l'origine de ce léger désagrément ?
Re: pétarade
Posté : 22 oct. 2009, 19:54
par linuxoo
petit nouveau a écrit : 4 à 5 tours de dévisage de la vis de richesse.
oulahlah ... ça fait beaucoup .. pour 2 tours 3/4 préconisé
petit nouveau a écrit :Vous pensez qu'il viens d'ou le probleme ?
souvent l'axe des papillons prend du jeu ... les puits d'aiguilles s'ovalisent ... les portées de pointeaux sont crades ..
en bref .. un kit aiguilles, gicleurs complet ne ferait pas de mal ..
mais moi, Z'aime bien quand ça pétouille .. ça fait anglaise des années 60
sans les mares d'huile dessous ..
Re: pétarade
Posté : 22 oct. 2009, 20:46
par petit nouveau
le carbu à été achet à DD, il est passé par la phase maxi nettoyage du produit magique.
je suppose donc qu'il est bon.
Les membranes sont neuves ( commande commune ) et le reglage de richesse est impec ( couleur des bougies parfaites ).
C'est pour ça que je pensais à une éventuelle prise d'air.
Mais si ça ne peux pas venir de là, je seche completement.
Re: pétarade
Posté : 22 oct. 2009, 20:50
par DD
petit nouveau a écrit :Et là, je me pose une question, le fait d'avoir mis la boite à air d'africa, ne garantie pas forcement une étanchéité parfaite ( dd en avais fais la démo).
tu a trouvé ta panne, du moins , une cause , + que probable
Re: pétarade
Posté : 22 oct. 2009, 20:54
par linuxoo
DD a écrit :petit nouveau a écrit :Et là, je me pose une question, le fait d'avoir mis la boite à air d'africa, ne garantie pas forcement une étanchéité parfaite ( dd en avais fais la démo).
de plus les manchons de collecteur d'africa sont 5mm plus gros que ceux de transalp .. alors forcement ça doit
bagotter vachement la dedans ..
c'est facile .. tu poses le doigt dessus .. si ça bouge .. pas bon ..
Re: pétarade
Posté : 22 oct. 2009, 21:06
par olivier13
salut
la mienne aussi pétarade doucement au ralenti , j ai déjà eu ce problème , il vient la de synchro
faut que je le fasse cette semaine vive la rampe au mercure !! ( très utile pour ma bmw !!)
des que l'on touche a une rampe de carbu pour l'enlever on la dérègle car on force dessus
sinon autre source a la décélération il y a une prise d'air au niveau de la jonction collecteur et silencieux ou un pot avec un troue qui aspire lors de la décélération
Re: pétarade
Posté : 15 déc. 2009, 15:20
par petit nouveau
En complément de ce post, je m'aperçois qu'il manque une info, je reprends celle-ci.
Grenouille à apporté la réponse sur un autre post
je vis : j'enrichie
je dévisse : j'appauvrie.
Vous confirmez ?
