relais de démarreur ?
Posté : 01 janv. 2009, 18:32
par grenouille
première sortie de l'année et première panne ! bigre !
les symptomes avant coureurs : les clignos ne fonctionnent pas bien et les loupiotes de témoin essence qui s'allument sans raison ...
bon qu'à cela ne tienne, je vais quand même faire le plein par sécurité ...des fois que ... et bien sûr c'est lorsque le réservoir est bien plein que je n'ai plus de démarreur ... la bonne blague !
donc les symptomes : plus de démarreur ! nada !
lorsque je met le contact, je n'ai même pas l'allumage des différents témoins et pas de démarreur ...
par contre si je mets le coupe circuit sur off ...les témoins s'allument normalement ... donc exit les problèmes de batterie ?
bon bref après poussette
je suis rentré chez moi, mais bon ... elle est lourde la miss donc j'aimerai bien trouver la solution.
quand le moteur est en marche et que je presse sur le bouton démarreur et fait un bruit anormal (comme un relais de démarreur qui s'affole)
évidemment une fois le moteur éteind impossible de la redémarrer. J'ai mis la batterie en charge mais ça m'étonne un peu que le problème vienne de là car la batterie est entretenue.
le temps est très humide
quelqu'un a une idée ???
bonne année à tous
Posté : 01 janv. 2009, 20:13
par boheme
amha batterie morte, les batteries meurent plus facilement par grand froid
Le bruit si tu actionne le démareur quand le moteur tourne ... c'est normal
Je viens de changer il y a peu la batterie de la T@L qui n'avais que 3 ans et toujours sous Optimate
Posté : 01 janv. 2009, 20:18
Quel âge ta batterie ?
Posté : 01 janv. 2009, 20:43
par BRUNO29
ben,une fois bien chargée tu verra bien si elle démarre
mais c'est sur qu'avec le froid ça flingue les batteries
surtout des petites de t@
Posté : 01 janv. 2009, 22:34
par grenouille
la batterie a 2 ans à peine et a été chargée régulièrement
en plus c'est une yuasa ...
bon la moto dors au froid (températures négatives depuis plusieurs semaines) mais quand même !
je l'ai mise en charge et je verrais bien demain
merci pour vos réponses
Posté : 02 janv. 2009, 00:37
par vidock
A mon avis c'est un pb lié à une mauvaise masse.
WD 40 ds les connnecteurs et vérifier les cosses de masse.
Bon courage,
Posté : 02 janv. 2009, 09:55
par grenouille
je crois que le bidule est collé, mais effectivement, peut être un prob de masse ...
je vais regarder ça de plus près. Pourtant je soigne mes connexions : clipsé, serré et propre (spray contact électricité).
Sinon la batterie est correcte, elle a mis peu de temps à charger et le problème reste identique.
merci pour les pistes.
Posté : 02 janv. 2009, 10:11
par boheme
Essaye quand même avec les cables et une batterie de bàr, surtout si ta moto couche dehors, plus il fait froid, moin les batteries savent donner ... Et plus le moteur est froid, plus il a besoin de jus pour démarrer et comme nos batteries sont de très petite capacité, par temps très froid, 2-3 coups de démarreur et elle et vide.
D'ailleurs quand je change, je mets des 14 AH maintenant.
Re: relais de démarreur ?
Posté : 02 janv. 2009, 10:15
grenouille a écrit :...
quand le moteur est en marche et que je presse sur le bouton démarreur et fait un bruit anormal (comme un relais de démarreur qui s'affole)...
Ça, il faut éviter quand même !
Posté : 02 janv. 2009, 13:58
TiTi a écrit :grenouille a écrit :...
ça risque rien c'est une roue libre sur le volant pas un lanceur de bAr..
Posté : 02 janv. 2009, 14:00
schute le relai ,en posant un tourne vis sur les deux vis du relai !
si le demarreur tourne ,c'est le relai!
Posté : 03 janv. 2009, 12:24
par grenouille
rahhhh je suis trop nul sur ce coup !
c'était simplement la cosse de masse de la batterie mal fixée sur le moteur !
1/4 de tour de clé et c'était bon !!!
le contact était imparfait ...
pourtant le bruit ressemblait à 100 % à un relais de démarreur
merci pour vos réponses !
Posté : 03 janv. 2009, 17:53
par boheme
Ben voili
Posté : 03 janv. 2009, 17:58
par DD
commençait à me demander si je devais te poster un relais
tes bagues sont parties hier
Posté : 03 janv. 2009, 18:12
par grenouille
merci DD
Posté : 03 janv. 2009, 18:18
par DD
grenouille a écrit :merci DD
pas de koi, je commençais à chercher une enveloppe
Posté : 03 janv. 2009, 18:28
par grenouille
Posté : 03 janv. 2009, 18:33
grenouille a écrit :rahhhh je suis trop nul sur ce coup !
Fait gaffe, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un rang personnalisé
Posté : 03 janv. 2009, 18:39
par grenouille
attention mon petit Titi
Posté : 03 janv. 2009, 18:57
par vidock
vidock a écrit :A mon avis c'est un pb lié à une mauvaise masse.
Bon courage,
Pas de quoi grenouille
Bon, ok
Posté : 03 janv. 2009, 19:05
par grenouille
oui bravo à toi, on y pense jamais assez aux masses
Posté : 04 janv. 2009, 01:23
par vidock
grenouille a écrit :oui bravo à toi, on y pense jamais assez aux masses
Masses laborieuses
un peu oubliées ces derniers ts.
Posté : 04 janv. 2009, 01:35
par kiki31
vidock a écrit :grenouille a écrit :oui bravo à toi, on y pense jamais assez aux masses
Masses laborieuses
+1
