probleme de batterie qui ne recharge pas
Posté : 20 déc. 2008, 18:01
par melou
salut a tous, voila mon probleme c est que ma batterie n a plus assez de peche pour demarrer la moto, niveau phare j ai pourtant de la lumiere.je suis sur que c la batterie car je demarre la moto avec les pinces, mais celle ci est neuve de 6 mois seulement,je ne comprend pas.je suis enbeté car je men sers tout les jours pour aller travailler.tchao les gars
Posté : 20 déc. 2008, 18:05
par grenouille
peut être qu'elle a mal été chargée avant le montage ?
tu la rechargée depuis ?
est ce que c'est bien la batterie préconisée (puissance ect ...) ?
sinon il faut peut être voir du côté de l'alternateur ? régulateur ???
Posté : 20 déc. 2008, 18:16
par jfd
salut
il faut tester ton circuit de charge afin de savoir qui est en cause
alternateur
regulateur
batterie
tu peux utiliser la fonction recherche, elle fonctionne
Posté : 20 déc. 2008, 18:18
Vérification du circuit sans oublier tous les connecteurs ! (problème bien connu sur l'@T)
Posté : 20 déc. 2008, 18:26
par The Jibest
TiTi a écrit :Vérification du circuit sans oublier tous les connecteurs ! (problème bien connu sur l'@T)
Le Monsieur a une machine sérieuse
melou, recharge ta batterie en dehors de la T@ si possible, et avec un chargeur à faible ampérage. La mienne m'a fait une petite crise il y a quelques temps, pourtant je roule régulièrement, mais le froid ça n'aide pas
Je lui ai offert un Optimate, et c'est reparti pour 100.000
Si tu veux progresser dans ton analyse, et la connaissance de ta bête, il te faut un multimètre pour mesurer la tension de ta batterie : au repos, au ralenti etc.
Bon courage
Posté : 21 déc. 2008, 06:44
par ber56
Si ta charge est correcte (après vérif de tension de charge au voltmètre), pour affiner ta recherche, tu débranche ta batterie et tu connecte une batterie de bagnole avec des pinces sur les cables de batterie (pas sur la batterie, il faut déconnecter les cables de ta batterie sur la moto)
Tu fais un essai de démarrage comme ça et tu vois. Si c'est toujours pareil, jette un oeil sur ton relai de démarreur (contacts oxydés). Pour ça tu prends un bon tourne vis et tu shuntes ce relais. Si ça tourne bien, c'est lui qui est en cause. Si ça tourne pareil, tu n'as plus qu'à remplacer les charbons de démarreur
Posté : 27 déc. 2008, 22:42
par alost78
Et pour recharger la batterie il faut environ combien de temps ?
Je sais ça doit dépendre du niveau de charge, du chargeur etc...
J' ai mis la mienne à recharger en début d' après midi et suis obligé d' arrêter la charge.
Je peux reprendre demain sans incidence d' après vous ?
Merci et à + Al
Posté : 27 déc. 2008, 23:00
par Pol
alost78 a écrit :Et pour recharger la batterie il faut environ combien de temps ?
Merci et à + Al
Pourquoi arrete tu ta charge ?
Posté : 27 déc. 2008, 23:10
Ben oui, ça dépend à quel ampérage ça charge !
Mais si on charge à 1/20 de la capacité (par exemple 0,7 A pour une batterie de 14 Ah), on peut laisser la batterie en charge sans risque (charge d'entretien).
A plus forte charge, il ne faut pas dépasser en gros de 10 % la durée de charge (exemple : batterie 14 Ah chargé à 2 A = 7 heures... soit maxi environ 8 heures).
Je pense que je n'ai pas dis trop de bétises
Posté : 28 déc. 2008, 05:50
par alost78
quote="Pol"]
Merci et à + Al
Pourquoi arrete tu ta charge ?[/quote]
Parce que je fais ça dans la cuisine et que ça pue
Alors la fenêtre entreouverte un peu oui mais avec -2 à l'extérieur Maman elle n'apprécie pas trop.
Je vais lui en remettre un petit coup (à la batterie
) tout à l'heure.
Merci et A+ AL
Posté : 28 déc. 2008, 08:22
par The Jibest
Salut
Ça sent quoi ? l'acide ? le gaz ?
alost78 a écrit :Alors la fenêtre entreouverte un peu oui mais avec -2 à l'extérieur Maman elle n'apprécie pas trop.
) tout à l'heure.
Merci et A+ AL
TiTi t'a dit l'essentiel, alors on ne botte pas en touche
Avec quoi tu charges, à quel ampérage ? Si c'est avec un truc de 4 roues, aussi lontemps, les pompiers vont (re)venir chercher leurs étrennes
Posté : 28 déc. 2008, 10:33
par alost78
The Jibest a écrit :Salut
) tout à l'heure.
Merci et A+ AL
ça ne sent pas bon, te dire si ça sent l' acide ou le gaz ?
ça dégage peut être une légère odeur de gaz mais bon il est bien prévu de faire ça dans un endroit aéré c'est donc que ça dégage quelquechose à la recharge d'où la fenêtre entreouverte et glagla en ce moment.
Je charge avec un chargeur moto LIDL en 12 V et la batterie ne chauffe pas donc pas de risque d'incendie ou d'explosion
Enfin j' espère
A+ Al
Posté : 28 déc. 2008, 19:33
par The Jibest
Enfin j' espère
A+ Al
Très bien pour l'endroit aéré, mais la cuisine est aussi une source de flamme
Un chargeur dédié moto c'est aussi ce qu'il faut, mais connais-tu l'ampérage de charge ? Est-il automatique ? La notice doit bien en parler
Avec ces données : tu as la réponse, non ?
Posté : 28 déc. 2008, 19:54
par alost78
Enfin j' espère
A+ Al
Réglé sur le 12 V comme indiqué + haut,
je pense qu'elle est rechargée mais pas le temps d' essayer je ferai ça le 2 janvier d' ici la mèmère est au chaud comme moi dans mon bus
Posté : 30 déc. 2008, 00:30
par DD
un voltmètre suffit pour s en assurer.
prendre la mesure une fois finie de charger et reprendre la mesure une fois la batterie reposée.
ainsi tu auras des valeurs te permettant de t assurer si celle çi est assez chargée et aussi si elle tient bien la charge
Posté : 30 déc. 2008, 08:45
par jfd
albrand a écrit :un voltmètre suffit pour s en assurer.
salut
pour savoir si la batterie tient bien la charge
Posté : 30 déc. 2008, 09:23
par BRUNO29
il arrive aussi de tomber sur une batterie défectueuse(neuve)
c'est rare mais ça arrive
dans ce cas là ils se font tirer l'oreille
mais en insistant ils font les vérifs eux meme
ça te coute rien et si elle est morte
tu repart avec une neuve
Posté : 30 déc. 2008, 10:21
par DD
BRUNO29 a écrit :il arrive aussi de tomber sur une batterie défectueuse(neuve)
oui, déja eu lme cas.
batt garantie 1 an
Posté : 30 déc. 2008, 11:58
par alost78
Il s'agit de la batterie d' origine qui a 3 ans 1/2 donc normalement encore OK.
Quoiqu'en matière de batterie il n' y a aucun repère certaines peuvent durer très peu et d' autres très longtemps.
Quant au voltmètre je n' en possède pas.
Donc...
Merci pour vos réponses je rebrancherai le 2 janvier et si l'année s'annonce bonne ça repartira comme en 14
non je veux dire ça repartira comme en 2008.
A+ Al
Posté : 30 déc. 2008, 13:19
par petit nouveau
jfd a écrit : [
Génial ton tableau JDf, j'imprime de suite
Posté : 20 janv. 2009, 18:20
par melou
salut les gars, apres quelques recherches j ai trouvé que la panne venait du regulateur.celui ci etait anormalement chaud.j ai essayé avec celui d un autre transalp et ma batterie se recharge maintenant.merci tchao
