Clic et plus rien...
Posté : 15 déc. 2008, 15:48
par Transerve
Bonjour, je suis ennuyé car depuis hier, ma mamie n' a plus aucun clignotant
, j'ai démonté la cocotte, pulvérisé du produit pour contacts, et rien n y fait , j'ai juste un "tuc" quand je mets le bouton à gauche ou a droite, le tuc semble venir du tableau de bord (mamie 1990), c'est la centrale clignotante qui est la, et foutue
ou bien???
Merciiiiiiiiiiiiiiiii
Posté : 15 déc. 2008, 16:03
par kiki31
oui ya des chances qu'elle ait rendu l'ame ......mais il y a un post ici qui te dit comment la changer pour une de BAR pour quelques roros...
Re: Clic et plus rien...
Posté : 15 déc. 2008, 16:08
par DD
Transerve a écrit :Bonjour, je suis ennuyé car depuis hier, ma mamie n' a plus aucun clignotant
ou bien???
oui, elle se trouve à l avd de la tdf.
prends une centrale ds une casse auto, 2, 3, 4 broches , aucunes importances et tout ira à nouveau
Posté : 15 déc. 2008, 16:27
par pim
En prime la centrale de BAR permet, après transformation, d'avoir un warning.
Posté : 15 déc. 2008, 17:49
par DD
pim a écrit :En prime la centrale de BAR permet, après transformation, d'avoir un warning.
oui, et tu chope ça ds une casse pour 2, 3€ au max, voir gratos.
du moins chez mon collègue
Posté : 15 déc. 2008, 18:53
par childeric
T'as essayé de jeter un oeil au comodo ?
Je pense à une corrosion un peu plus profonde qu'une oxydation de surface ... ça t'es arrivé du jour au lendemain ou progressivement ?
merci pour vos réponses
Posté : 15 déc. 2008, 20:18
par Transerve
j'entends juste un "toc" dans le tableau de bord, j'ai ouvert le commodo et il n est pas oxydé mais ma transalp couche dehors
Ca me l'avais déja fait une fois puis ils s'étaient remis à fonctionner normalement, mais la, plus rien d'un seul coup
Dans quelle enseigne puis je acheter une centrale clignotante?
MERCI
Re: merci pour vos réponses
Posté : 15 déc. 2008, 20:39
par DD
Transerve a écrit :j'entends juste un "toc" dans le tableau de bord, j'ai ouvert le commodo et il n est pas oxydé mais ma transalp couche dehors
MERCI
toc , c est une centrale collée
ok
Posté : 15 déc. 2008, 21:46
par Transerve
Toc c'est une centrale collée???
Y a t il un remède???
MERCI!
Re: ok
Posté : 15 déc. 2008, 21:53
par DD
Transerve a écrit :Toc c'est une centrale collée???
MERCI!
oui, l ouvrir , mais le mieux est peut être la changer
j'ouvre
Posté : 15 déc. 2008, 22:14
par Transerve
je la trouve je l'ouvre, et je fait quoi? je l'asperge de WD40???
Re: j'ouvre
Posté : 15 déc. 2008, 22:18
par DD
Transerve a écrit :je la trouve je l'ouvre, et je fait quoi? je l'asperge de WD40???
tu l ouvre , tu ponce les contacteurs, wd 40 ne résoud pas , il sert pour de l entretien pas pour réparer
peril pour les commodos, je démonte tout, ote l oxidation par ponçage, ou grattage
MERCI
Posté : 15 déc. 2008, 23:34
par Transerve
MERCI BIEN je sens que je vais la démonter, ca a l'air de quoi cette"chose"?
Posté : 16 déc. 2008, 06:46
par DD
un cube noir
Re: MERCI
Posté : 16 déc. 2008, 08:31
par jfd
Transerve a écrit :MERCI BIEN je sens que je vais la démonter, ca a l'air de quoi cette"chose"?
salut
a ça
Posté : 16 déc. 2008, 08:43
Et apparemment sur la T@, il ne doit y avoir que ce relai de cligno dans la tdf.
Et juste 2 fils connectés.
Merci beaucoup
Posté : 16 déc. 2008, 13:26
par Transerve
Merci du renseignement!
Je démonte ca demain et vous donne des news!
Thank's!
Donc!
Posté : 17 déc. 2008, 22:01
par Transerve
Alors voila le dénouement, aujourd'hui à tout hasard j'appuie sur le bouton de cligno, et tout remarche!
C'était donc l'oxydation du commodo de clignotant, qui bloquait tout, merci encore à vous et au produit miraculeux!
