branchement coupe circuit
Posté : 28 nov. 2008, 08:36
par Minjard
salut a tous
je remonte une mamie de 87 ayant ete bidouillee par son ancien proprio
et je bloque sur un detail:ou se branchent les fils marron et bleu du coupe circuit situe sous le flan arriere droit . quand je demarre c'est comme si le coupe circuit etait enclenche niveau guidon le moteur n'est pas entrainé.
merci pour vos réponses
grand V a tous
Re: branchement coupe circuit
Posté : 28 nov. 2008, 09:23
par jfd
Minjard a écrit :salut a tous
grand V a tous
salut
vu la longeur du faisceau du coupe circuit, les fils doivent se raccorder
sous le reservoir pres de la colonne de direction
peux tu faire une photo de tes deux fils sous le flanc AR droit
ça pourrait aider
le coté droit de ta moto, c'est lequel pour toi, coté batterie ou filtre a air
Posté : 28 nov. 2008, 12:50
par Minjard
c'est du coté filtre a air et les fils ont ete coupés au niveau des raccords cligno désolé pas d'apn
Posté : 28 nov. 2008, 12:55
par jfd
Minjard a écrit :c'est du coté filtre a air et les fils ont ete coupés au niveau des raccords cligno désolé pas d'apn
salut
deja pour bien debuter, conventionelement le coté gauche d'une moto est
celui qui est a gauche quand tu es assis sur la moto
donc dans notre cas coté filtre a air
sinon si tu parles des fils de clignotant AR qui sont effectivement sous la selle derriere le flan lateral gauche, ces fils n'ont rien a voir avec le coupe circuit.
j'ai du mal a comprendre ton pb
Posté : 28 nov. 2008, 13:09
+1...
J'ai regardé le schéma électrique... rien vu qui ressemblerait
Posté : 28 nov. 2008, 13:23
par Minjard
merci je pense que le circuit electrique a ete bidouille a donf. reste plus qu'a suivre tout le circuit a fond
Posté : 28 nov. 2008, 13:40
par jfd
Minjard a écrit :merci je pense que le circuit electrique a ete bidouille a donf. reste plus qu'a suivre tout le circuit a fond
salut
peut etre que l'ancien proprio avait fait un anti-demarage maison
as tu deja demarer le moteur au moins une fois
sinon si tu as deux fils qui trainent sous la selle, verifie deja avec un multimetre contact sur ON, histoire de voir si tu trouves une tension qui traine entre ces fils, si ce n'est pas le cas essayes peut etre en les shuntant pour voir si ça demarre, dans le pire des cas tu griller un fuse
Posté : 28 nov. 2008, 13:44
par Minjard
j'ai déjà essayé en tirant 1 ligne au fil rouge noir au contact d'allumage, ça démarre mais le coupe circuit au guidon ne marche pas
Posté : 28 nov. 2008, 14:09
par jfd
Minjard a écrit :j'ai déjà essayé en tirant 1 ligne au fil rouge noir au contact d'allumage, ça démarre mais le coupe circuit au guidon ne marche pas
salut
le circuit d'allumage est assez simple
tu dois verifier trois choses
1: les fusibles 11 et 12
2: suivre les fils du coupe circuit pour voir si ils sont bien raccordes sur le faisceau principal et verifier l'etat du connecteur
3: avec un controleur verifier le bon fonctionnement du coupe circuit en plaçant le controleur sur les fiches du connecteur du faisceau du coupe circuit
sinon toujours avec le controleur verifier la presence du +12 (contacteur a clef sur on) en entrée et en sortie des points 12,1,11,2 du plan elec
voir egalement sur le fil blanc/noir du CDI
Posté : 28 nov. 2008, 14:56
par Minjard
merci beaucoup pour l'aide je vais essayer
Posté : 02 déc. 2008, 07:00
par Minjard
merci a tous probleme resolu
Posté : 02 déc. 2008, 07:45
par jfd
Minjard a écrit :merci a tous probleme resolu
salut
resolu OK
mais soit plus precis, c'etait quoi
il est toujours tres interesant d'avoir un retour sur la resolution des PB
Posté : 02 déc. 2008, 17:20
par Minjard
c'etait 1 faux contact au niveau des fils sous le boitier fusible.Je pense que c'est pour ça que l'ancien proprio avait completement bidouillé le systeme de demarrage: il fallait clignoter à gauche et freiner en meme temps
Encore merci pour tout
