Page 1 sur 6
Bagagerie
Posté : 05 juil. 2008, 06:20
par Methoxyflurane
Allez un post pour mettre les tofs de votre bagagerie et vos impressions.
Voilà avec quoi j'ai commencé, sacoches Cameron Adelaïde II + Top Givi + sacoche réservoir Lidl...
Impec, les sacoches sont 100% étanches grâce à leurs étuis intérieurs (testés sur 800 bornes d'autobeurk sous la drache, y'avais pus que les bagages de sec...)
Seul problème en vadrouille c'est les arrêts, jamais vraiment tranquille en laissant la moto avec des sacoches souples
Ensuite l'intégrale Givi rigide avec 2 E36
Enfin tout ferme à clef
Et enfin, j'ai reçu hier mes valises manquantes et j'ai maintenant l'intégrale de la bagagerie dont je rêvais depuis longtemps, le nec plus ultra avec son look inimitable que j'adore:
Supports + platines + 3 valochs + 1 Top 42l de l'unique constructeur français BD
(Merci gaëtan et Jean-Luc
Que j'ai hâte de monter sur mamie.
Me manquent bien ZE jerrycan BD mais ça c'est introuvable... pas vrai Tintin ?
Posté : 05 juil. 2008, 09:30
par jfd
salut
presque le même parcour
premier essai, bagagerie souple, pas tres pratique surtout apres 5 ans
d'utilisation de valises rigides sur la ST2
deuxieme essai, GIVI E36, gros volumes mais incompatibilité avec l'espace
dedié a la passagere
troisieme essai, GIVI E21 que du bonheur
Posté : 05 juil. 2008, 13:12
par levoleurdepoules
Posté : 05 juil. 2008, 14:55
par Methoxyflurane
Posté : 05 juil. 2008, 17:12
J'ai ça depuis le début:
J'ai bien en stock des supports pour valises rigides un de ces jours, mais pour le moment mes voyages au long cours incluent des pistes/chemins voir un peu de caillasse, et hors de question de rouler en rigide dans cas conditions.
Une sacoche déchirée ça se répare avec une sangle (vécu à la Stella 2007), une valise explosée c'est pas gagné.
Version "tenue de combat" (vous la voyez la sangle de réparation?)
Avec le taupe kaiser et le sac de réservoir ça jauge une mamie:
Posté : 05 juil. 2008, 17:29
par saxel
J'ai une vieille Bagster que j'ai failli vendre 15 euros (
) et un sac étanche Ortlieb de 90 litres qui devrait être vendu sur ebay d'ici 2 jours...
. vu la grandeur du sac, vaut mieux pas avoir une passagére...
Posté : 05 juil. 2008, 17:45
par jfd
salut
il me reste aussi un sac polochon etanche de chez Louis, mais c'est quand même moins pratique que des valises et un top case
Posté : 05 juil. 2008, 20:01
par petit nouveau
avec tout vos montages et démontages, il n'y aurait pas une structure arriere pour mamie qui traine ?
Re: Bagagerie
Posté : 05 juil. 2008, 20:39
par ber56
Il manque de rouge ! Ton top est noir, t'as merdé sur ce coup là
Posté : 05 juil. 2008, 22:18
par Nico91
MErci Methoxy
c'est exatement la photo que je cherchais, j'avais dans l'idée de me fabriquer un support de valise rigide pour ma mamie, pour le taf j'ai de l'outillage et est pièces détachés à transporter et deux latéral ne serait pas un lux. Par contre j'arrive pas a voir exatement ou se fixe ton support sur l'arrière. Ca ne serait pas trop demander que de me faire des photos des points d'encrage une fois monté sur la moto
Posté : 05 juil. 2008, 22:25
par petit nouveau
tu peux en faire plusieurs ?
Posté : 05 juil. 2008, 22:56
par Methoxyflurane
Posté : 05 juil. 2008, 23:01
par Tintin
Pfiiuuu m'en parles pas !
Alors en rouge ... J'ose même pas y penser !
Posté : 06 juil. 2008, 08:21
par Methoxyflurane
Mais si jamais t'en retrouve (et pas forcément en rouge
) je suis preneur
Pour Nico et chtiot nouveau -->
Mes fixations de supports, d'abord les Givi
Entourées ce sont les 3 fixations au porte-paquet et aux repose-pieds (idem côté gauche) et la flèche est pour le déport du cligno (pas besoin de rallonger les fils sur le Givi.
Les fixations de plus près:
Pour le Bottelin Dumoulin (là il est juste "posé") la fixation sup se fait à la place des 2 vis antérieures de la platine du porte paquet, puis idem sur les montants du porte-paquet et les repose-pieds (symétrique aussi).
Encore la flèche pour le déport des clignos (mais là faut rallonger les câbles de +/- 20cm)
Posté : 06 juil. 2008, 11:25
par Nico91
Methoxy tu est
FORMIDABLE
Bon ben faut que je trouve les valisekivontbien (pas rouges
Posté : 06 juil. 2008, 12:38
par Methoxyflurane
Posté : 06 juil. 2008, 20:22
par Nico91
Ouai, nb'abuse pas de trop quand même, ta bagagerie est rouge quand même
Posté : 06 juil. 2008, 20:32
par fifou
Du rigide, du rigide, toujours du rigide ...
Posté : 06 juil. 2008, 21:18
par partner13
voici une realisation maison
des fers plat , un etaut , et un poste a souder
et l'autre coté
puis un peut de peinture
un peut de rangement pour la bombe anti crevaison
une bouteille en plus on sait jamais
et voila c'est fini
et je tiens a remercier franck67 j'ai copier son travail
Posté : 06 juil. 2008, 22:01
par Methoxyflurane
Posté : 10 juil. 2008, 11:41
par Nico91
Methox, t'aurais pas une photo du côté gauche de la moto avec les points d'encrage de ton botelin ?
j'ai déjà commencer la fab de la cintreuse pour mes tubes à plier
Posté : 10 juil. 2008, 13:28
par Methoxyflurane
Ben c'est exactement pareil qu'à droité, une vis sur le dessus du porte paquet , une autre sur le coté et la dernière par la barre au repose-pied gauche
Je peux pas te faire de tof du coté gauche, c'est un peu compliqué à expliquer, mais pour celà il faut que je remonte une bécane pour pouvoir la bouger et seulement après fixer le BD...
Posté : 10 juil. 2008, 15:07
par Nico91
Ok pas grave Methox, j'improvise pour l'autre côté
c'est déjà bien comme ça
Posté : 10 juil. 2008, 15:46
par petit nouveau
Nico91 a écrit :Ok pas grave Methox, j'improvise pour l'autre côté
Tu en es où, tu penses pouvoir en faire d'autre ?
Posté : 10 juil. 2008, 16:29
partner13 a écrit :voici une realisation maison
et l'autre coté
et voila c'est fini
Ça me fait un peu peur de se coté là, à gauche: Les deux points de fixation sur le porte paquet en zamac résisteront ils à l'effort? Y a un sacré porte à faux, et pas de fixation vers le bas, donc si tu charges ta valoche ...
Posté : 10 juil. 2008, 17:11
par denis.savart
Ça m'intéresse drôlement ce montage !
Yaqua mettre une barre en bas qui relie les 2 supports. Suffit de la faire passer entre les rayons
Non, pas sur la tête !!!
Posté : 10 juil. 2008, 18:32
par Nico91
petit nouveau a écrit :Nico91 a écrit :Ok pas grave Methox, j'improvise pour l'autre côté
Ben pour l'instant je fabrique la cintreuse
moi je suis comme ça, avant de commencer un truc, je ne peux pas résister à l'envie de fabriquer en premier les outils
Punaise, heureusement que j'ai déjà le poste à souder TIG, pcq sinon ça m'aurait pris du temps à fabriquer
Bon ensuite, faut encore réaliser la structure !!!
Dans mon idée, comme ça me servirait pour transporter du matos en caise pour le taf, je ne veux pas faire un support spécifique à un type de valise, mais plutôt un support pliable sur le quel je viendrais poser la valoche et la sangler par exemple. Ensuite quand je n'ai rien a trimbaler, je replie la partie basse horizontale qui supporte la valoche. Le tout réalisé en tube rond diam 16 mm, bref de quoi se faire un peut plus chier pour les ajustements et la soudure
Posté : 10 juil. 2008, 19:00
par hdx
Flan a écrit :partner13 a écrit :voici une realisation maison
et l'autre coté
et voila c'est fini
Je pense que les fixations tiendront ; elles sont reprises dans le cadre .... c'est l'arceau arrière du cadre qui plierait ....
Il y a d'ailleurs quelques photos sur ce forum ... post de DD il me semble
Mais avec l'élasticité des fers plats, ca devrait absorber les chocs ... voire plier a cet endroit
Posté : 10 juil. 2008, 19:40
Yep, mais pas forcément rassurant, surtout en cas de chute. Pas dangereux, mais il faut avoir de quoi déplier
Posté : 10 juil. 2008, 20:57
par Nico91
ce qui peut se produire en fait c'est une rupture juste au dessous de l'écrou du fer plat. Il va travailler pas mal sur son élasticité en balançant de droite à gauche et donc avec le temps petit à petit il risque de fissurer , punaise que c'est chiant la mécanique
Il faudrait relier au moins par deux endroit à des hauteur différentes les deux côté pour avoir un truc un poil plus rigide. Bon pas trop quand même, trop rigide, ça reportera le défaut ailleurs.
