recharger sa batterie de t@ avec chargeur perceuse sans fil
Posté : 01 juin 2008, 02:49
par wisdomlionasy
Pensez que c'est possible de charger sa batterie de moto avec un chargeur d'appareil electro-portatif de 14.4v pour se dépanner
Re: recharger sa batterie de t@ avec chargeur perceuse sans
Posté : 01 juin 2008, 03:19
A priori comme ça, je vois pas de contre-indication
Bon allez au dodo...
Posté : 01 juin 2008, 09:14
par ber56
tout dépend de l'intensité que débite ton chargeur en charge maxi.
Fais toujours un test avec un consommateur de courant assez fort style ampoule 5 ou 10 W en mesurant le courant qui traverse le circuit.
Si ça correspond au dixième de l'intensité maxi de la batterie, c'est bon.
Posté : 01 juin 2008, 15:29
par wisdomlionasy
le chargeur a pour caracterique de sortie 4.8-18v et 2.4A
Posté : 11 juin 2008, 22:42
par vidock
wisdomlionasy a écrit :Pensez que c'est possible de charger sa batterie de moto avec un chargeur d'appareil electro-portatif de 14.4v pour se dépanner
En depannage pas de soucis ( niveau d'eau à vérifier avant la charge si c'est pas une batterie sèche).
En général sur les t@ batteries = 12Ah et une charge à 10% soit 10h . Le courant de charge est doublé (2,5A) donc charge pd 5h.
Posté : 05 oct. 2008, 17:10
par fagus.be
Suffit de tester avec un amperemètre en serie, ne pas dépasser 1.2 A.
A noter qu'au fur et à mesure de la charge, la tension batterie augmente,
donc le courant diminue.
Me reste quelques ali max 1 A de routeur adsl, qui donne 0.3 à 0.4 ,
cela suffit pour la relance d'entretient durant l'hiver. gratos sauf le port.
Posté : 06 oct. 2008, 08:31
par motobello
petit rappel imprtant , toujours debrancher la batterie du circuit avant de la charger,sinon les diodes du regulateur sont detruites, sauf>>> sauf pour des chargeurs speciaux qui debitent un courant tres faible,mais a moins d'avoir de bonnes conaissances en electronique ne pas s'y amuser avec un chargeur qui n'est pas prevu a cet effet.
Posté : 06 oct. 2008, 21:02
par vidock
motobello a écrit :petit rappel imprtant , toujours debrancher la batterie du circuit avant de la charger,sinon les diodes du regulateur sont detruites, sauf>>> sauf pour des chargeurs speciaux qui debitent un courant tres faible,mais a moins d'avoir de bonnes conaissances en electronique ne pas s'y amuser avec un chargeur qui n'est pas prevu a cet effet.
Dans
tout les cas pour recharger la batterie il faut la débrancher
Posté : 07 oct. 2008, 10:07
par Charly
Salut
Et un coup de poussette c'est pas possible ? Bon en fond de cuvette, ok... c'est pas possible, mais hier j'ai eu un soucis sur la TA650 (laissé le contact allumé toute la nuit apres avoir bricolé mes cligno
), et contrairement à la 600, la 650 se démarre facilement à la poussette...
A+
Posté : 07 oct. 2008, 17:01
par omni
Mieux vaut une bonne charge qu'une poussette surtout avant l'hiver ca ne peut que lui faire du bien à ta batterie
Posté : 07 oct. 2008, 18:13
par Charly
omni a écrit :Mieux vaut une bonne charge qu'une poussette surtout avant l'hiver ca ne peut que lui faire du bien à ta batterie
Sans doute, je ne dis pas...
Mais dans l'urgence, la poussette ça marche, même en rase campagne. Bon évidemment, pour les autres cas j'ai un chargeur aussi
Posté : 07 oct. 2008, 18:30
par Cazelles
Charly a écrit :Salut
), et contrairement
à mon ancienne 600, la 650 se démarre facilement à la poussette...
A+
legere correction ...
