bequille centrale pour une mamie de 88
ayant investi sur une béquille centrale pour mamie ... j'ai un peu (euphémisme) de mal a comprendre comment elle s'adapte
sur les modeles 90, y'a un axe qui rentre dans le cadre : simple (ça s'est une précision pour phs ... au cas ou il n'aurait pas lu "88" )
la y'a 2 tiges filetées qui remontent betement et rien sur le cadre
Ne me manquerait il pas une piece ?
Modifié en dernier par Cazelles le 01 avr. 2008, 18:19, modifié 1 fois.
- phs74
- Localisation : Villers-Guislain , (59) Deauville 700 2010... Eh oui !!!
Re: bequille centrale pour une mamie de 88
Cazelles a écrit :Bonjour,
me manquerait pas une piece ?
- jfd
salutCazelles a écrit :c'est ce que je pensejfd a écrit :salut
a mon avis il manque une piece avec deux trous qui viendrait clamé l'ensemble sur le cadre
mais ... tu as une 87/88 et elle est equipée d'une béquille centrale
une petite photo du montage serait possible ? 8-°
la mienne est un modele 87, où il n'y a même pas les deux fixations pour
passer l'axe d'une eventuelle bequille centrale
ces fixations sont apparues sur les modeles 88/89 (je crois)
je n'ai pas de bequille centrale
- fifou
Il faut prendre en "sandwich" à l’aide d’une deuxième plaque le cadre. Etant donner que visiblement il te manque cette pièce, il ne te reste plus qu’a la fabriquer !
J'ai eu le même problème que toi
acheté une béquille centrale pour ma caramel de 88....
... rentré chez moi , impossible de la monter, il manque l'axe....
...retour au magasin (en allemagne, c'est moins cher ), réponse du technicien du fabriquant : sur une T@ de 1988, il n'y a pas de posibilité de poser une béquille centrale.... ....
.... allé chez Honda (concessionnaire) pour demander ce qu'il en est : confirmation par Honda france : les modèles 1988 de Transalp ne peuvent pas avoir de béquille centrale
du coup, le magasin m'a repris la béquille, et m'a remboursé
le seul moyen à mon avis, c'est de souder un support.... mais faut que ce soit solide ! moi je fais sans, tant pis
- DD
bin!LOLO transalp a écrit :honda m'aurait raconté des bêtises ?albrand a écrit :elle se monte sur 87 et 88.
ma 1ere caramel avec une comme celle çi.
revendue à Flan ensuite avec la ptite plaque qui va bien et les écrous.
de mémoire , elle se fixe entre le cadre et la bielette
tu l'avais achetée où ?
la béquille était vendue avec mon 1er caramel (paris 17ème)
depuis 8 autres t@ sont passées
- DD
il a aussi un autre type de béquille se montant sur toutes t@ 600 de 87 à 99 inclus .
http://www.dailymotion.com/CARAMEL600/v ... 554km_auto
mais depuis elle a été rallongée en prévision du caramel 600.
je dois donc désormais la raccourcir pour qu elle puisse se poser sur une t@ classique
super cette videoalbrand a écrit :il a aussi un autre type de béquille se montant sur toutes t@ 600 de 87 à 99 inclus .
surtout la sequence : je béquille l'engin
Dommage que le cinéaste n'ai pas pris le temps de montrer l'ingenieux systeme qui relie cet apendice au cadre de ce somptieux destrier
Sur la fin y'a quand meme des longueurs ... on s'en fout du pot "machin"
Y a celles d'Hdx:Cazelles a écrit :PS pour flan : des photos de l'endroit ou tu l'avais monté sur ton cadre SVP ... juste pour vérifier qu'il n'y a pas de différence avec le miens
merci mosieur
viewtopic.php?p=70625#70625
La mienne se fixe de la même façon à cet endroit où sur le cadre il y a la fixation (de biellette prolink) qui comporte deux trous, où passent les deux tiges filetées qu'on voit sur la tof de Henri et sur ta béquille.
Si tu ne vois pas ces deux trous, il faudra bricoler une plaque avec ceux ci et prendre la fixation biellete en sandwich entre elle et la béquille comme disait quelqu'un. Ca ira?
Je sortirai bien un certain smiley...
bon ok je dégoupille et je me barre en courant!
Modifié en dernier par Flan le 01 avr. 2008, 23:14, modifié 1 fois.
- DD
Je pourrais poster des photos de cet ensemble monté sur un vieux cadreCazelles a écrit :super cette videoalbrand a écrit :il a aussi un autre type de béquille se montant sur toutes t@ 600 de 87 à 99 inclus .
bin , c était un montage "ça ira " sur ma 1ereFlan a écrit : il faudra bricoler une plaque avec ceux ci et prendre la fixation biellete en sandwich entre elle et la béquille comme disait quelqu'un. Ca ira?
Impec y'a les trous que sur la prise de vue de celle d'hervé
1 J'ai plus qu'a réaliser la plaque du dessus (entouré en rouge)
2 Réaliser un sabot en alu (plaque contre la bequille): pour quelle ne gene pas en TT
3 souder (ou plutot faire souder pour l'instant, n'ayant pas de poste) un apendice permettant de soulever sans effort l'engin.
4 peinture de tout ça
PS pour Flan : je veux bien photos et cote de la plaque du haut (en rouge)
PS2 toujours pour Flan pour la recherche sur le forum, j'avais essayé : béquille, bequille centrale mais sans grands résultat
PS3 : pour LOLO : ça peux arriver que le consessionnaire ne sache pas tout voire te raconte des C...
PS général : MERCI
PS général : MERCI
