question kit chaine
Posté : 23 févr. 2008, 19:35
par ben25
salut,
je vais emmener la moto à réviser,
que pensez vous du kit chaine?
je dois le changer?
merci de vos conseils.
la couleur rouille est due à la lampe, par contre c'est crade!!!!!
Posté : 23 févr. 2008, 19:43
par Methoxyflurane
Ben c'est pas là qu'on regarde un kit chaîne
C'est le repère de tension au bout du bras oscillant et la laxité de la chaîne sur la couronne
Posté : 23 févr. 2008, 23:24
par ben25
Posté : 23 févr. 2008, 23:25
par ben25
future tofs dans la semaine ( ma moto n'est pas chez moi)
Posté : 23 févr. 2008, 23:26
par Methoxyflurane
Meuh non meuh non ...
Posté : 23 févr. 2008, 23:31
par ben25
donc en claire avec des tofs on peut pas voir?
Posté : 23 févr. 2008, 23:37
par Methoxyflurane
Si tu fais des tofs de tes repères de tension aux extrémités du bras oscillant et surtout tu mesure la distance dont tu arrive à séparer la chaîne de la couronne à l'arrière de celle-ci, si tu arrives à tirer la chaîne de + de 5 mm des pignons alors c'est mort
Posté : 23 févr. 2008, 23:43
par ben25
Posté : 23 févr. 2008, 23:46
par Methoxyflurane
Comme ça pour vérifier la laxité
En fait quand je dis 5mm il faut compter environ une dent de couronne en écart, tu ne dois pas pouvoir découvrir une dent complète.
Pardon pour la qualité de l'image mais je viens de la prendre vite fait dehors dans le noir ...
Posté : 24 févr. 2008, 07:39
par ber56
Methoxyflurane a écrit :Comme ça pour vérifier la laxité
Et en pyjama en plus ça caille
Posté : 24 févr. 2008, 09:30
par ben25
merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci
Posté : 24 févr. 2008, 09:40
par Methoxyflurane
De rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de riende rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de riende rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien dede rien riende rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de riende rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien
Posté : 24 févr. 2008, 10:52
par Marquis
mais... c'est un truc à se salir les doigts, ça, non ???
Posté : 24 févr. 2008, 10:58
par Methoxyflurane
Marquis a écrit :mais... c'est un truc à se salir les doigts, ça, non ???
Tu fais comme moi, tu réveilles madame, tu lui demande de tirer un peu sur ta chaîne et tu prends la tof
Important: la laisser croire qu'elle pourra tirer sur autre chose après...
Posté : 24 févr. 2008, 11:05
par Marquis
Ben ouais... c'est comme ça que je fais, d'ordinaire.
Sinon, une autre méthode, c'est de faire tourner la roue en sens inverse... s'il y a un point qui m... la chaine fait un bec.
Posté : 24 févr. 2008, 12:01
par jfd
Methoxyflurane a écrit :Marquis a écrit :mais... c'est un truc à se salir les doigts, ça, non ???
salut
t'as quand même pas fait ça
c'est beau l'amour
Posté : 24 févr. 2008, 12:12
par Methoxyflurane
Posté : 24 févr. 2008, 19:38
par ben25
verifié kit :au top .
merci merci merci mercimerci vv v vmerci mercimercimerci merci
enfin maintenant elle veut pas démarrer!!!!!
voir moteur et outillage!!!!
Posté : 26 févr. 2008, 08:29
par torbel
Lorsque mon kit a eu 30 000 km il s'est montré hyper bruyant et lors du test ci-dessus je découvrais un tiers de dent, au niveau des repères sur le bras oscillant j'étais dans le bon. Je notais tout de même des points durs pas tout à fait bloqués mais revenant sans cesse.
Tout ça pour dire que le plus sûr c'est de combiner toute ces vérifications ...
... et d'être généreux avec l'huile de boite
Sur une chaîne bien chaude je trouve que ça sent divinement bon
Posté : 26 févr. 2008, 13:41
par Transalpfred
Methoxyflurane a écrit :Si tu fais des tofs de tes repères de tension aux extrémités du bras oscillant et surtout tu mesure la distance dont tu arrive à séparer la chaîne de la couronne à l'arrière de celle-ci, si tu arrives à tirer la chaîne de + de 5 mm des pignons alors c'est mort
Salut tout le monde,
Une petite question que je me pose depuis un petit moment. Pour mesurer la tension, faut il le faire moto sur béquille latérale, centrale ou sans et avec poids du conducteur ?
Merci.
Posté : 26 févr. 2008, 14:03
par jfd
Transalpfred a écrit :Methoxyflurane a écrit :Si tu fais des tofs de tes repères de tension aux extrémités du bras oscillant et surtout tu mesure la distance dont tu arrive à séparer la chaîne de la couronne à l'arrière de celle-ci, si tu arrives à tirer la chaîne de + de 5 mm des pignons alors c'est mort
Merci.
salut
viewtopic.php?p=16593#16593
Posté : 26 févr. 2008, 16:34
par paraglandeur
torbel a écrit :Je notais tout de même des points durs pas tout à fait bloqués mais revenant sans cesse.
Moi aussi j'ai ça.
Entre midi et deux, j'ai mis mamie sur le lève moto et j'ai testé tous les maillons. Résultats : y'en a qui sont durs. Pourquoi ?
Lorsque je nettoie la chaine puis que je la huile, je fais pareille sur toute la longueur. Il n'y a pas de raison spéciale pour que certains maillons se grippent.
Elle ne reste pas une semaine sans tourner, donc pas de rouille sur la chaine.
Bref, quelqu'un a t'il une idée d'où peuvent venir ces points durs.
Surtout que le kit est encore bon. J'ai pas spécialement envie de le changer.
Défaut de fabrication ?
C'est vrai que je n'ai pas fais ce genre de vérification lors du changement du kit. Peut être que les maillons forcaient déjà, mais je ne m'en suis pas rendu compte.
Ce que j'ai fais : du W40 sur les maillons boqués. Mouvements forcés à l'aide d'une pince. Puis graisse blanche spécial chaine.
Cela à amélioré les choses, mais les maillons récalcitrants ne sont toujours pas aussi libres que les autres.
J'espère que ça craint pas trop d'avoir pulvérisé du W40 sur les joints ...
Posté : 26 févr. 2008, 17:07
Il a combien de bornes ton kit chaine ?
Les points durs, c'est pas bon signe
Posté : 26 févr. 2008, 18:15
par jfd
salut
ta chaîne passe de la position horizontale a verticale a chaque fois que celle ci s'enroule autour de la couronne et du pignon et ce grâce aux petits axes qui attachent les maillons entre eux.
chaque axe est protèges par deux joints toriques (un de chaque coté)
si par malheur des cochonneries viennent se loger autour des joints elles peuvent a la longue (surtout a chaque rotation des maillons) endommager les joints et laisser passer eau, sel, poussière jusqu'à bloquer la rotation des maillons entre eux.
et de ce fait engendrer des points durs
