Page 1 sur 2
distrib ou pas distrib
Posté : 20 nov. 2007, 10:33
par levoleurdepoules
salut !
memere fait de drole de cliquetis ( relativement fort quand meme).
mais ce qui est etrange c ets qu elle le fait de maniere intermitente, aussi bien a froid qu a chaud et des fois, plus rien , elle ronronne comme un e transalp suisse....
j avais mis cela sur le dos du reglage soupapes , je l ai fait il y a 10 jours et toujours meme blem.
mais bon ..., on fait pas une distrib sur un transalp de 60000
mais est ce vrai cette histoire qui court que les premiers modele sont moins fiables dans le temps simplement au niveau de la tension de chaine de distrib ?
Posté : 20 nov. 2007, 11:57
as tu regarder la hauteur des sabots de rattrapage de jeux?
ils sont là pour t'indiqué si c'est fatigué ou non!
Posté : 20 nov. 2007, 12:10
non pas regardé cela !!!
mais est ce que ce bruit intermitent peut etre significatif d une distribution ?
c ets ca qui m ettonnes un peu
Posté : 20 nov. 2007, 12:16
possible !
la chaine doit etre a la limite du bon/pas bon!
mais regarde ton tendeur asser vite pour te rassuré de la cause du clac clac
le bruit dois disparaitre quand tu accelere (les chaines se tendent)et revenir quand tu relache l'accelérateur...
surtout present au ralentit!
Posté : 20 nov. 2007, 12:33
effectivemment c ets bien ca, quand j accellere legerement le bruit se fait moins present !!!
vais faire jeter un oeil par un mec averti !!!! asser rapidemment.
merci pour tres conseils
Posté : 20 nov. 2007, 22:41
par Methoxyflurane
Non Max
Pas de distrib à 60.000
La mienne je l'ai faite à 65.000 pas avant
Posté : 20 nov. 2007, 22:48
Peut-être un tendeur cassé ?
Posté : 20 nov. 2007, 22:52
par DD
TiTi a écrit :Peut-être un tendeur cassé ?
si tendeur cassé , plus de bruit
moteur cassé
si moteur 160 000km = 2 x 80 000 km = 2 ème distrib
bruit distrib normal
Posté : 21 nov. 2007, 09:48
non non le moteur a bel et bien 60 000 kms ( 58000 pour etre exact)
je suis certain de son kmetrage.
mais j ai fait ecouter cela a un ami (il travaille chez lysmoto) et il ma dit que c etait un bruit de distrib (mais bon il est pas specialiste transalp).
il a dit comme stefter, qu elle etait a la limite du bon pas bon ...
je pense qu on va faire ca avant la fin de l année.
mais est ce vrai ce bruit qui court , les premier modeles ont un blem recurent avec la distrib ???????????
Posté : 21 nov. 2007, 10:22
par Forwam - Mika
faut voir le bruit, perso l'africa fait un click aussi, plus présent quand le réglage de soupape est necessaire.
Déjà changé un des tendeurs de distrib, tout le temps que le bruit est pas énorme (comme sur mon ex africa), je laisse...
Posté : 21 nov. 2007, 11:36
par DD
jumm!
quand y à un bruit, c est jamais bien bon, çà commence même à être un peu trop tard.
pesro, j aime autant vérifié les tendeurs lors d une bonne révision de manière à éviter ces bruits
Posté : 21 nov. 2007, 14:22
levoleurdepoules a écrit :non non le moteur a bel et bien 60 000 kms ( 58000 pour etre exact)
oui les chaines etais plus large et susait prematurement ,remplacé par des plus fines par la suite...
la raison ?
je sais pas trop mais ,alors que le pignon de l'arbre a cames est plus large aussi avec ce montage,les dents sur le vilo sont fines comme les montages modifiés des suivantes ...
tres bizzard!
dédé si tu fait ta distribe pourrait tu vérifié??
Posté : 21 nov. 2007, 14:31
mais au remplacement est ce que je ais devoir mettre a nouveau une chaine large ( ce qui veut dire , refaire une distrib a 120000) ou puis je installer une chaine plus fine , donc plus resistante dans le temps ?
Posté : 21 nov. 2007, 14:45
verifie deja ton montage!
fine ou large!
dédé t'as des photos de la large?
tu devras mettre un pignon plus fin!
Posté : 21 nov. 2007, 14:57
par DD
stefter a écrit :verifie deja ton montage!
fine ou large!
je la sortirai ce soir pour tof et n° réf pièce car je dois m absenter
le caramel affiche 85 000 km, aucuns bruits de distrib mais des tendeurs comme ceçi
le km nj est pas exagéré pour une distrib , je note aucunes différences à l usure avec mamie souris 91 , moteur gris qui à eu sa distrib faite aussi à 81 000km .
Posté : 21 nov. 2007, 16:19
par DD
voiçi photo, ref et épaisseur d une chaine distibution neuve pour mamie 87-88
fine ou large!
parce que tu crois qu en bas , çà va passer
Posté : 21 nov. 2007, 16:28
par jfd
salut
question a ceux qui ont deja demonté le cache culbuteurs:
avec un mirroir style dentiste et une petite lampe stylo, n'y aurrait il pas moyen de voir de plot de controle de distri par le couvercle de reglage des soupapes d'admissions
si vous voyez où je veux en venir
Posté : 21 nov. 2007, 16:32
par DD
jfd a écrit :salut
salut J-F
je crois me rappeler que c est faisable sans.
suffit de lever le cache de biais.
ds la foulée , garde ta chaine pour faire une clé filtre à huile .
avec un tournevis , c est top !
tout comme avecx une chaine transm
Posté : 21 nov. 2007, 17:50
par jfd
salut André
j'ai jamais dit que j'allais changer ma distri
elle est a peine rodée ma mamie (43500 kms)
c'est juste en prevision de la grosse revision des 6000 kms
Posté : 21 nov. 2007, 17:59
par DD
salut André
salut J-F
je profite de balancer mon astuce
Posté : 21 nov. 2007, 18:06
fine ou large!
ben comme specifié plus haut les vilo ont tous une denture moins large,enfin tous ceux que j'ai pus voir (5ou6)
Posté : 21 nov. 2007, 18:10
par DD
fine ou large!
ok.
si je retrouve le vieux cassé 88, je prendrais la mesure de l épaisseur si l on peux comparer
Posté : 21 nov. 2007, 18:55
par BRUNO29
albrand a écrit :jfd a écrit :salut
salut J-F
pas con,merçi pour l'astuce
dédé,tu l'as bien amortis ton pied à coulisses
si je te l'échanges contre deux mètres ruban?
bon d'accord j'ai compris
Posté : 21 nov. 2007, 18:58
par DD
BRUNO29 a écrit :albrand a écrit :jfd a écrit :salut
salut J-F
le pieds à coulisses n a pas fini de bosser.
déjà usé une pile dessus
Posté : 29 nov. 2007, 13:46
par The Jibest
Salut Dédé !
J'ai archivé ce sujet bien sûr
et j'essaie de le comparer avec mes docs (rtm et Haynes). J'ai lu qu'il fallait vérifier que le coin du tendeur ne devait pas dépasser une certaine valeur (6/7 mm). Là c'est quoi ?
Le
caramel est a priori fixe, c'est l'arrête qu'on voit dépasser sur la 1ère photo ? Si c'est ça la 2ème montre un truc neuf ? J'ai bon ?
pour ma culture
Posté : 29 nov. 2007, 22:25
excuser mon ignorance mais est ce que comme sur une voiture , une distrib usée peut cassé et tout foirer
ou sur une moto ya juste le desgreable bruit de cliquetement qui va aller en s emplifiant avec le temps, sans risque de bris de la chaine ????????
Posté : 29 nov. 2007, 22:53
Pareil... salade de soupapes au progamme
Posté : 30 nov. 2007, 09:35
TiTi a écrit :Pareil... salade de soupapes au progamme
assaisonner a la 10w50 ?
Posté : 30 nov. 2007, 09:36
levoleurdepoules a écrit :TiTi a écrit :Pareil... salade de soupapes au progamme
Ouaip, sur un lit de pistons.
Posté : 30 nov. 2007, 10:53
par linuxoo
ben pour casser une chaine pareil ... fo faire fort ..
en revanche usiner le bloc avec .. c'est possible !
moa j'ai verifié .. a 111000 ... les tendeurs ont encore un peu de marges
mais les patins ... je sais pas .. elle cliquete legerement a froid et plus
du tout a chaud .. reglage de sooupapes fait il y a 500 kms...
j'observe et je mets de la bonne huile ... puis c'est tout ..
a plus.
