Moteur 87-88 Diminuer la conso d'huile ?
Posté : 03 oct. 2026, 11:29
par willy132fr
Quelles sont les solutions envisageables pour limiter la conso d'huile ?
- joint de queue de soupape,
- guide de soupape,
- pistons / segments,
ou alors faut faire avec et voyager avec un bidon de 10l :-D
Re: Moteur 87-88 Diminuer la conso d'huile ?
Posté : 03 oct. 2026, 12:56
Coucou
J'avais résolu la consommation sur ma 88 avec le remplacement des joints de queue de soupape et les segments. Nickel.
J'en avais profité pour changer la distribution.
Remettre un joint de culasse métallique des années 89/90 c'est les mêmes en plus fin et ça donne plus de compression à ton moteur.
Tu repars pour 20 ans de tranquillité et de plaisir.
Perso je programmerai ça. Tu peux voyager avec de l'huile pour temporiser mais sois bien vigilant.
Et le jour où tu seras l'esprit trop occupé pour regarder ton niveau après une longue traversée autoroutière, bim... :stress
Posté : 03 oct. 2026, 14:20
willy132fr a écrit : ↑
03 oct. 2026, 11:29
Commencer par prendre les compressions.
Cet appareil coûte entre 25 et 30€ pour les moteurs essence.
Posté : 03 oct. 2026, 15:30
par willy132fr
@Flan
tu as repris des segments et des joints de queue d'origine Honda ? ou existe t'il des pièces de meilleures qualitées ?
Posté : 03 oct. 2026, 17:02
@willy132fr Vu le temps passé dans l'opération, je n'ai pas hésité. Ça remonte à des années maintenant je n'ai plus les références... Je vais fouiller.
Mais si c'était à refaire je prendrai la qualité d'origine...
Pour les joints de soupape il existe de l'adaptable, à éviter, certains ont eu des soucis... mais on reconnaît la qualité d'origine à la couleur verte du caoutchouc.
Pour les segments je ferai pareil.
Sans hésiter.
Demande à @stefter et @Brunoma18 qui remontent ces pièces régulièrement lors de réfections.
N'hésite pas à confirmer le diagnostic en prenant les compressions, en regardant si l'échappement fume lors des reprises, à regarder la sortie d'échappement si elle est grasse etc.
Posté : 04 oct. 2026, 17:44
par xav05
03 oct. 2026, 11:29
- guide de soupape,
Juste pour témoigner, j’ai comme toi roulé des années avec le bidon d’huile dans le sac à dos….
Et l’hiver arrivant, je m’y suis mis. Joints soupapes, segments, tout ce que te précise Flan !
C’est assez long, qqs € quand même, mais ça m’a permis de passer de 1 litre à 200-300 ml aux 1000km
Plus tranquille pour moi, et ceux qui sont derrière…
Et surtout les conseils du forum (et du forum voisin) sont là et bien là !
Posté : 04 oct. 2026, 22:20
par Brunoma18
Les joints de queues de soupapes sont à remplacer ainsi que les segments comme indiqué par @Flan et @xav05 :ouioui
Par contre pas de provenance douteuse pour les pièces, pour les joints de queues de soupapes uniquement les verts,les noir sont a éviter et pour les segments, uniquement de l'origine Honda :wink:
Posté : 05 oct. 2026, 08:10
Tu mets quoi comme huile dans ton moteur ?
Posté : 05 oct. 2026, 12:24
par willy132fr
15w50
Posté : 05 oct. 2026, 16:10
05 oct. 2026, 12:24
15w50
Ah ce niveau là, y'a plus que les bananes, mais c'est chiant à passer par la jauge d'huile :pasmafote
Plus sérieusement prends tes compressions, c'est vraiment facile à faire, et ensuite on avise sur les travaux à entreprendre :wink:
Posté : 05 oct. 2026, 18:42
a oui effectivement...
Posté : 05 oct. 2026, 19:03
par pifouit
Sinon tu peut faire un mix avec de l'huile de boîte, tu baissera ta conso d'huile. Un prof de mécanique faisait ça sur son R8 🤣🤣
