Tuto : Comment changer le revêtement de ses poignées
Posté : 29 déc. 2012, 00:42
par jlucg
J'avais envie de partager avec vous cette astuce postée sur le forum Roadsters Flat-Twins BMW: Rockster, R1150R, R1100R, R850R et R1200R et proposée par "takaplu"
Source
http://r1150r.forumactif.com/t27542-tut ... s-poignees
takaplu a écrit :Hello,
GSa 2009, les poignées sont usées, et même deviennent... collantes. Un peu embétant pour une bécane de ce tarif : il faut changer les poignées chauffantes en entier chez BMW ou les peler avec une lame sans toucher la résistance..., et coller par dessus de nouvelles poignées... Bon j'va essayer autre chose ...
Voici un petit tuto illustré, pour vous montrer comment remettre en état vos poignées en environ 10 minutes ...
Tout d'abord, acheter de la "gaine-qui-va-bien" thermorétractable, c'est à dire qu'elle rétrécit d'au moins de la moitié en lui appliquant une bonne source de chaleur. Sur conseils forum, je commande chez Conrad :
La gaine achetée est suffisamment longue pour découper environ 9 morceaux de la bonne longueur
Le toucher et le look est classieux, un peu type "peau de pêche"
De plus cela augmente légèrement le diamètre des poignées (3 ou 4 mm), ce qui corrige un peu le défaut d'un diamètre d'origine un peut trop faible.
YapluKa : se munir d'un embout Torx de 55, clé à cliquet, paire de ciseaux emprunté dans la boite à couture de Madame, et un générateur d'ai chaud, comme ce machin, ou éventuellement un sèche cheveux ... (ça va gu..ler à la maison)
Avec la Torx de 55 et de la clé à cliquet, enlever la vis de maintient du pare mains (vis, rondelle, masselotte), mesurer à vue la longeur voulue de gaine, couper au ciseaux, et enfiller l'morceau sur la vilaine poignée :
After, tu Chôffe avec Décapeur thermique (le mien a 2 positions de chauffe) ou sèche cheveux (
) en prenant soin de rien Krâmer autour..:lol!:
ça rétrécit, mieux que dans l'eau froide !!
Tu chauffes autour gentiment, c'est ok en 20 secondes !
Ben, après, tu remontes vis, rondelle, masselotte, en prenant soin de bien replacer le paremain afin qu'il ne touche pas la poignée
, et tu fait pareil de l'autre côté !!!
Voili : Trop la classe, non ??? Le toucher est trés doux, et ça colle plus aux doigts !!
Temps total : 15 Minutes. Coût (gaine) : 16,95 € + port et t'en as assez pour encore 3 bécanes (pour les pôtes
Paul
Re: Tuto : Comment changer le revêtement de ses poignées
Posté : 29 déc. 2012, 07:38
Bien. Je ne connaissais pas cette gaine thermo avec les "dessins".
Posté : 29 déc. 2012, 07:42
Celle peut être bien aussi, mais un peu léger en diamètre je crois...
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5415 ... Detail=005
Posté : 29 déc. 2012, 10:53
par JPB57
On peut faire des "bas sexy" avec... comme çà Madame ne criera pas que pour SON sèche cheveux
Posté : 29 déc. 2012, 11:40
par tontonzagor
t as la ref de chez conrad?
Posté : 29 déc. 2012, 21:37
par jean marc 40
sont bizarre les beumeuistes
ils achetent des motos a 15 briques , mais chipote pour un jeu de poignée a quelques roros
jean marc 40
Posté : 30 déc. 2012, 11:23
par caum_fr2003
Trés bonne idée
Posté : 30 déc. 2012, 11:42
par Caramagne
Je pense qu'il faut tout de suite abandonner l'idée de faire cela avec un seche cheveux, celui ci ne chauffera pas assez pour retracter cette gaine, qui comme tout plastique retractable, commence a ce retracter autour de 80°
ou alors attention a vos cheveux
Très bonne idée en tout cas.
Au cas ou vous souhaitez changer les poignées par un modèle equilalent, l'astuce est de savonner copieusement, et ça glisse tout seul
( valable aussi pour le tuyau de gaz sur la douille annelée de votre gazinière )
Thierry
Posté : 02 janv. 2013, 06:57
par jlucg
jean marc 40 a écrit :sont bizarre les beumeuistes
jean marc 40
le prix des poignées chauffantes n'est pas de quelques roros
De plus, pas que chez BM, si tu changes de marque tu dois refaire toute la connectique
tontonzagor a écrit :t as la ref de chez conrad?
Voila le lien chez conrad :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5466 ... oir-Conrad
Posté : 02 janv. 2013, 07:53
par franck67530
m'ouais je demande a voire appres qqes km ou la main aura "usée " un peu la gaine ( la thermo chauffée ca se rappe failement) , et quands la pluie aura aidé aussi a l'usure
Posté : 02 janv. 2013, 09:54
par tontonzagor
Posté : 02 janv. 2013, 18:13
franck67530 a écrit :m'ouais je demande a voire appres qqes km ou la main aura "usée " un peu la gaine ( la thermo chauffée ca se rappe failement) , et quands la pluie aura aidé aussi a l'usure
Ça vaut le coup d'essayer en tous cas.
Elle est vendue pour ça, c'est pas de la simple thermogaine de faisceau, quand tu vois qu'ils mettent ça sur des raquettes de tennis... !
Ben si ça se change aussi facilement, c'est pas un soucis... En tout cas ça vaut mieux que de changer les poignées chauffantes qui coutent un bras et qui sont parfois chiantes à installer (Y a moyen de conserver le faisceau, à condition bien sur de racheter les mêmes).
Posté : 03 janv. 2013, 08:10
par Caramagne
Si c'est retracté comme il faut, je pense que ça doit etre assez caustaud. et effectivement cela vaut le cout d'etre essayé.
Th.
Posté : 25 sept. 2014, 08:13
par jlucg
Pour ceux que ca intéresse, le revêtement de mes tecnoglobe étant usé, je viens de commander des gaines
>>ici<<
pour beaucoup moins cher que dans l'enseigne mentionnée plus haut.
Posté : 25 sept. 2014, 09:46
par TomazGruyere
jlucg a écrit :Pour ceux que ca intéresse, le revêtement de mes tecnoglobe étant usé, je viens de commander des gaines
>>ici<<
T'as pris quelle taille?
Posté : 18 oct. 2014, 00:13
par jlucg
J'ai pris 40/63.
Commandé le 24/09
Ils avaient annoncé une livraison entre le 09/10 et le 20/10.
J'ai reçu l'enveloppe le 11/10.
Aucune difficulté pour la mise en place .
Attention il y a 30 cm, ça fait donc les deux poignées... pas plus.
Posté : 23 mars 2015, 01:00
par Rouxousou
salut à tous.
un déterrage pour dire que j'ai mis cette gaine sur 2 motos il y a plusieurs années (et plusieurs dizaines de milliers de km) sans constater d'usure plus importantes que les poignets d'origine.
cette astuce est top.
Posté : 15 avr. 2015, 16:03
par Annick
Merci !
C'est mâââgic !
Posté : 17 avr. 2015, 22:14
par Piafpower
Merci pour ce retour !! Un truc de plus en favoris
revêtement poignées abimées
Posté : 15 juil. 2025, 20:32
par Tenno
Salut la compagnie,
ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas ouvert un sujet ici
Les poignées chauffantes de ma Transalp étaient bien abimées, mais elles fonctionnaient très bien.
L'ancien propriétaire avait tenté une réparation à base de guidoline de vélo, mais avec la pluie, ça se décollait et les poignées devenaient collantes.
- IMG_9419.jpeg (125.64 Kio) Vu 3699 fois
- IMG_9420.jpeg (144.66 Kio) Vu 3699 fois
J'ai trouvé chez les Ricains ce truc
https://amzn.eu/d/bBGcItO
j'ai pas cherché chez les chinois mais on doit aussi trouver.
Du coup, le montage est un jeu d'enfant
- IMG_9421.jpeg (161.87 Kio) Vu 3699 fois
Un coup de décapeur thermique, un coup de cutter et hop
- IMG_9422.jpeg (141.9 Kio) Vu 3699 fois
- IMG_9423.jpeg (105.93 Kio) Vu 3699 fois
J'ai laissé la guidoline dessous car quand je l'enlevait c'était pire.
J'ai testé etles poignées chauffent toujours pareil.
Je n'ai pas monté le kit pour les poignées de freins.
Re: revêtement poignées abimées
Posté : 15 juil. 2025, 20:57
Pas mal, je ne connaissais pas, merci pour l'info Tenno
Posté : 15 juil. 2025, 22:29
Hey Tenno, le retour !!!
Merci pour le partage et les photos.
Je fusionne avec un sujet déjà existant.
Posté : 15 juil. 2025, 23:04
par Le Pat
Cool un revenant avec un truc pas mal
Posté : 16 juil. 2025, 08:14
par Brunoma18
Salut Tenno
Merci pour l'info
Posté : 16 juil. 2025, 08:42
Salut Tenno
Pas mal cette astuce de rajeunissement rapide des poignées
Posté : 16 juil. 2025, 15:05
par Motuka
Résultat propre et fonctionnel !
Merci pour l'info
