Bonsoir à tous.
Je suis nouveau sur le forum, j'ai parcouru les sujets consacrés à la transalp 750 et je n'ai pas trouvé réponse, je me lance donc.
Je viens d'acquérir une transalp 750 et j'ai 1500 kms au compteur, je suis satisfait de la machine, mais à la 1ère sortie nocturne...j'eclairais le ciel mais pas la route !
J'ai donc entrepris de régler les optiques.
Pas d'indications dans le manuel de l'utilisateur.
J'ai déposé le "tableau de bord" et j'ai vu 2 molettes manoeuvrables avec une clé de 8.
En tatonnant, j'ai réussi à faire un réglage acceptable (les feux de croisement sont un peu bas mais c'est nickel en phare), mais je n'ai pas bien compris à quoi sert la molette du haut ou celle du bas.
Y a t'il d'autres réglages possibles ?
Est ce que l'un d'entre vous pourrait m'éclairer sur le sujet ?
Merci d'avance.
Re: Reglage phare transalp 750 2024
Posté : 09 nov. 2024, 23:03
Normalement les phares ont un réglage "hauteur" et un réglage "orientation G/D".
Merci d'avance.
Oui j'ai relu le manuel et ... rien C'est de mieux en mieux Honda.
Il faudrait une revue d'atelier.
En principe une des vis règle l'azimut du phare (la hauteur du faisceau) et l'autre l'orientation gauche-droite.
Tu as une réponse ici (plus exactement dans les commentaires):
Hi everyone, just did the adjustments. You are right, upper screw is for vertical & lower one for horizontal adjustments. Under the screws there’s a gap where u can easily use a Phillips head screw driver to turn ie to adjust.
La vis du haut pour le réglage vertical et celle du bas pour le réglage horizontal.
Ils disent qu'il n'y a pas besoin de démonter, mais un tournevis assez long suffit.
Merci beaucoup pour ces explications.
Bonne route.
Posté : 12 nov. 2024, 21:58
par RVcoincoin
Et donc sur la vis du haut, pour DEscendre le faisceau il faut DEvisser et donc visser pour monter...
Posté : 12 nov. 2024, 22:02
par RVcoincoin
Pour le tournevis assez long j'y crois pas 1 seconde. Déjà réglé plusieurs fois et le plus facile c'est de déposer le compteur. Très facile.2 chevilles et 2 vis à dévisser. Ne pas hésiter à tirer sur le compteur qui est juste clipsé avec des tétons.
