Moteur qui chauffe
Posté : 17 août 2024, 21:43
par Jf2B
Bonjour à tous, j’ai remarqué qu’avec les chaleurs que l’on a en ce moment En voulant apprendre à mon fils, comment se servir d’une moto, elle commençait à chatouiller le point rouge Donc démontage des carénages aujourd’hui et vérification j’ai bien les 12 13 V qui arrivent au ventilateur si je débranche la cosse de la sonde Et que je la mets À la masse sur le ventilateur, par exemple le ventilateur tourne donc pour moi c’est la sonde qu’il faut changer. Est-ce correct
Merci d’avance
Re: Moteur qui chauffe
Posté : 17 août 2024, 22:15
Jf2B a écrit : ↑17 août 2024, 21:43
Merci d’avance
Pour nous aider à t'aider, peux tu commencer par compléter ton profil avec cette information ?
viewtopic.php?t=597
Posté : 17 août 2024, 22:30
Non pas forcément !
La sonde reçoit un "+" par le fil. La masse se fait par le corps de la sonde, le radiateur et arrive sur une des fixations du ventilo.
A la moindre trace de corrosion la masse ne se fait pas.
Il faut nettoyer toutes les interfaces et vérifier les fiches sur le connecteur.
Posté : 17 août 2024, 23:54
par Jf2B
Ha peut être que ça vien de la car la cage du ventilo est bien rouillée
Posté : 18 août 2024, 08:55
par dgero
Autre piste, si ton calorstat est bloqué le LDR ne passe plus dans le radiateur et la sonde ne détecte pas l'élévation de température
Posté : 18 août 2024, 09:43
par Jf2B
Je ne pense pas qu il le soit car elle ne refroidirais pas aussi vite et le radiateur serait froid ou frais
Posté : 20 août 2024, 10:28
par citropascal
Quand tu écris "elle chatouille le point rouge" ça veut dire que ton aiguille au tableau de bord fonctionne ?! Si j'ai bien compris et que c'est le cas, regarde du côté de ta pompe à eau et du carorstat, si ce dernier ne fonctionne pas (le déposer et le mettre dans de l'eau bouillante) c'est que soit la pompe à eau est défectueuse, soit plus probablement ton circuit qui est remplit de crasse. Si c'est le cas tu mets du vinaigre blanc à la place du liquide de refroidissement dans ton circuit et tu fais chauffer la bécane jusqu'au déclenchement du ventilateur, puis tu vidanges le tout et tu rinces correctement au tuyau d'arrosage, tu refermes le bouchon de vidange et tu refais correctement ton plein de liquide de refroidissement.
Posté : 24 août 2024, 14:35
par Jf2B
Ok merci j ai déjà commandé la sonde
Posté : 19 sept. 2024, 01:35
par Jf2B
Réparée après avoir changé la sonde 15 balles
merci à tous
Posté : 03 oct. 2024, 16:53
par Jf2B
Réparer j ai changé le capteur merci à tous
