[T@1989] Remontage du moteur dans le cadre
Posté : 25 mars 2024, 11:16
Hola !
Le moteur va bientôt retrouver son cadre.
Vu qu'il pèse dans les 60 kilos, je vais éviter les manutentions inutiles
Dans mes lointains souvenirs, il me semblait avoir lu qu'il y avait un petit piège à éviter au niveau de la pompe à eau qu'il fallait mettre AVANT de mettre le moteur dans le cadre, ou à l'inverse, que ça rentrait pas si on la montait.
Quelqu'un saurait me dire s'il faut monter la pompe à eau avant l'insertion du moteur dans le cadre ?
Et au passage s'il y a un piège alakon à éviter ?
Et si il y a une position de prédilection, genre le rentrer par la gauche ou la droite, si faut pivoter de 90° ou ce genre de trucs ?
Le démontage remonte à 2 ans, je me rappelle plus comment je l'ai sorti et puis un peu à l'arrache.
[/url]
