dgero a écrit : ↑17 mars 2024, 10:38
Peindre à la bombe, sans démonter, tu vas pas faire grand chose de propre.
Si tu veux faire du
provisoire relativement sérieux, (et oui sinon il faut tout démonter), traite les points avec un petit pinceau et du rustol .
Pour l'instant, je n'ai pas trouver mieux pour retarder la corrosion
il faut laisser sécher plusieurs jours puis petites retouches peinture toujours au pinceau .
D'autres font un mélange peinture/rustol, mais je n'ai jamais fait.
Après notre bon JCA est dans le métier, il sera plus fin dans la réponse et puis il connait les derniers produits miraculeux.
@Binch Je ne peux qu'appuyer la solution de mon ami
@dgero , d'après les quelques photos et l'expérience d'une restauration d'un état similaire je conseil de mettre son attention sur le traitement de la rouille pour l'arrêter en premier lieu. L'esthétique ,la couleur et le vernis ,ne sont que la finition et la protection d'un travail en amont réalisé correctement. Si on ne traite pas , ça reviendra rapidement et le travail sera entièrement à recommencer depuis le début.
Je sais que c'est un travail conséquent, mais voici comment je ferais:
1. Déterminer une durée d'immobilisation minimale réalisable pour toi
2. Nettoyage et dégraissage profond, même les petits coins
3. Démontage de tout ce qui peut l'être facilement pour donner accès au maximum d'endroits à traiter (carénages latéraux, selle, becquet arrière,...) et analyser l'ampleur.
4. Repérer et lister les éventuelles pièces, vis ,boulons qui ne seraient pas réutilisables après démontage si trop rouillés ou cassés pour prévoir leur commande et ne pas être bloquer au remontage
5. Rassembler les outils et produits nécessaires (brosse métallique ,grattoir,pointe,dremel , papiers de verre p80 p150 p240 à sec, éponges abrasive pour depolir,p320, inhibiteur de rouille genre loctite frameto, primer ...)
6. A l'attaque, commence par faire partir tout ce qui cloque et par surface localisée . Pas s'éparpiller sur tout le cadre mais par secteur. Donc traiter tachet par taches selon ce qui va le mieux ,idéalement avec de accessoires genre brosse métallique ou synthétique sur foreuse pour les surfaces bien placées et à l'huile de coude pour les endroits moins accessibles p80 - p150 - p240 . Si tu as un peu de matos et un compresseur tu peux envisager un microsablage au bicarbonate de soude , ça nettoie et dépoli bien sans trop endommager.
7. Une fois la zone travaillée où tu as obtenu une disparition de la grosse rouille et éventuellement ou il reste encore quelques traces d'oxydation légère (noire), tu peux envisager de dégraisser à l'acétone ou dégraissant carrosserie et appliquer une fine couche couverte d'inhibiteur de rouille sur les parties nettoyées, l'inhibiteur réagit à l'oxydation ,il n'est pas nécessaire de surcharger ça ne fera,pas meilleur effet et ça compliquera le travail par la suite.
8. Laisser sécher 24 à 48 h pour un séchage à coeur et une réaction chimique avec l'oxydation, ensuite redépolir sans tout enlever au p240 - p320 et après dégraissage appliquer 2 couches de primer /surface à la bombe ou idéalement bi composant au pistolet après avoir bien tout masquer évidement. Si après ponçage tu as enlevé l'inhibiteur, repasse une très fine couche pour retraité.
9. Après séchage de 24h encore une fois, dépolissage du primer surfacer aux grains encore plus fin type p500 -p600 - (p800 facultatif) ou laisse tel quel pour utiliser la moto.
10. Application peinture et vernis en bombe ou peinture de type industrielle peut être même bi composant au pinceau ou petit rouleau (RAL 9006 aluminium blanc est proche)
La carrosserie est un art que seules les années d'expériences amènent à la maîtriser , j'essaye ici de détailler le travail dans les grandes lignes pour tenter de partager mon savoir mais ce qui peut me paraître logique ne l'est pas forcément pour toi, donc ne pas hésiter à me contacter si tu as des questions, j'y repondrai avec grand plaisir.
J'espère avoir un peu éclairé ta situation .
