nouveau sur le forum je me permet d'ouvrir la discutions sur..... un problème
alors je m'explique
mais ! j'ai justement un problème avec se shifter
ensuite de la 4 à la 3 j'ai enfin le coup de gaz mais mal synchronisé
aucun probleme de la 3 à la 2 et de la 2 à la 1ere
voici la liste de tout ce que j'ai pu essayer depuis aout !
retour chez honda avec passage a la valise ( rien ) effacement de l'ecu puis réinjection de la carto ( rien ) et d'après le mécano le shifter fonctionne bien ! et impossible pour eux de régler quoi que ce soit en temps de coupure ou autre.....
pour ma part ma main ne bouge pas lors d'une monté de rapport de même que les gaz sont bien coupé a la main droite lors d'une descente de rapport
la garde a l'embrayage et ok
j'ai lu sur le forum que le contacteur sur la poigner d'embrayage pouvais poser problème et que le débrancher régler le problème ( rien )
changement du shifter par un neuf ( rien )
vérification du branchement de celui sur ( oxydation ou mal clipsé ) ( rien )
tension de chaine ok ( rien )
différent réglage de la tige de sélection ( rien )
changement de la sensibilité du shifter dans l'ordinateur de la moto ( rien )
j'ai essayer de re réinitialisé le shifter moto froide et moto chaude ( rien )
du coup je sèche
je ne sais pas si sa viens de moi ou si il y a vraiment un problème...... dans l'idéal il faudrait que je puisse essayé une autre africa twin en boite manu avec shifter pour comparé mais impossible
du coup me voici
merci par avance pour votre retour et bonne route a vous
