Consommables Transalp
Posté : 13 mars 2024, 17:38
Je souhaite faire une grosse révision de ma Transalp 600.
Je voulais donc bénéficier de l'offre de l'Usine Motos (viewtopic.php?p=737712#p737712), mais sur certains consommables, j'ai un doute et je n'ai pas de trouvé de sujet qui y réponde.
Sur leur site, ils préconisent 7 modèles de bougies différentes (https://www.pieces-honda-moto.com/trans ... -entretien). Avez-vous une idée des différences entre leurs modèles, pour orienter un choix ? Elles sont toutes au même prix :
- X27EPR-U9 (DENSO)
- X24EPR-U9 (DENSO)
- DPR8EA-9 (NGK)
- X22EPR-U9 (pas de marque indiquée)
- DPR7EA-9 (NGK)
- DPR9EA-9 (NGK)
Concernant les filtres à huile, 2 modèles préconisés dans les pièces d'entretien (je ne retrouve pas la Transalp dans la liste des motos compatibles, et 2 autres dans les pièces liées à l'huile pour ma Transalp (https://www.pieces-honda-moto.com/trans ... e-a-huile/ ) :
- 15410-MCJ-505 (Filtre à huile)
- 15010-MKR-305 (Jeu de filtre à huile ??)
- 15410-MM9-003 CARTOUCHE DE FILTRE A HUILE (TOYO ROKI)
- 15410-MM9-013 CARTOUCHE DE FILTRE A HUILE (TOYO ROKI)
Concernant l'embrayage, faut-il bien changer (en plus du joint) :
- 6 Plaques d'embrayage 22321-MM9-000
- 6 Disques de friction 22201-MS6-620
- 4 Ressorts 22401-MM9-000
Ou les 6 plaques sont facultatives en fonction de leur état ?
Les joints de queue de soupape, j'ai découvert qu'il y avait une soupape d'échappement et 2 d'admission, on est d'accord qu'il faut changer les joints de toutes les soupapes, ou seulement certains qui souffrent plus ?
Merci d'avance pour votre aide, et désolé si le sujet a déjà été traité ailleurs, je n'ai pas trouvé.
- X27EPR-U9 (DENSO)
- X24EPR-U9 (DENSO)
- DPR8EA-9 (NGK)
- DPR7EA-9 (NGK)
- DPR9EA-9 (NGK)
