Fourche sur 650 (résolu)
Posté : 24 févr. 2024, 15:38
par citropascal
Salut la meute \o/
Alors voilà j'ai acquis il y a peu une Transalp 650 de 2002 ici sur le forum, et suis entrain de refaire un entretien complet dessus, la belle ayant été à l'arrêt 4 ou 5 ans. J'ai vidangé, entièrement démonté et rincé l'intérieur de fourche (l'huile était noire, pleine de flotte et aussi épaisse que du goudron 😅 ) et remplacé mes joints spi.
Je viens de reposer les tubes sur la bécane, et m'apprête à remettre en huile (125mm du haut fourche comprimée) mais un petit truc me taraude, sur toutes les fourches démontées jusqu'à présent, j'avais, sous le bouchon du haut, une rondelle avant le ressort, et la rien. J'ai trouvé dans la recherche du forum 8) qu'il y aurait 2 modèles de systèmes, avec et sans cette fameuse rondelle. J'ai regardé sur bike parts la vue éclatée mais c'est trop petit pour y voir quoi que ce soit, et agrandie, l'image est trop pixelisée (j'ai qu'un smartphone)
Les propriétaires de 650 peuvent confirmer?
Re: Fourche sur bonnette
Posté : 24 févr. 2024, 16:29
t'as une 650 ou une Bonette c'est pas pareil!
en effet il y a 50cc de difference.... :ouioui
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 0_4eba.gif
a premiere vu il y en aurait une !
piece 29
Posté : 24 févr. 2024, 17:14
par citropascal
Ben de ce que j'ai lu et des photos que j'ai vu dans mes recherches sur le forum j'avais cru comprendre que la 650 était surnommée bonnette 😅 et la 700 Rombière
C'est la 650 que j'ai, je modifie le titre
Posté : 24 févr. 2024, 17:28
citropascal a écrit : ↑
... la 650 était surnommée bonnette 😅 et la 700 Rombière...
C'est l'inverse :mrgreen:
Re: Fourche sur 650
Posté : 24 févr. 2024, 17:30
Quant aux rondelles elles sont indispensables quand il y a 2 ressorts (entre les 2).
Comme j'en ai en rab je préfère en mettre une sous le bouchon pour le protéger.
Re: Fourche sur 650
Posté : 24 févr. 2024, 17:31
Et :
Capacité d'huile 542Cm3
Niveau d'huile 141mm
Posté : 24 févr. 2024, 18:41
la Bonette est apelée commme ça car il y a sur son carenage les coordonées GPS du col de la Bonette... :pasfou
Re: Fourche sur 650
Posté : 25 févr. 2024, 01:47
par citropascal
J'ai pas tout compris, tu parles de 2 ressorts, j'en ai un sous le tube plongeur dans le fourreau et un long dans le tube, comme sur une 600, mais pas 2 comme les africa twin, et la RT pdf de haynes me dit 125mm entre huile et haut du tube, ressort retiré et fourche enfoncée au max, j'ai donc mis trop d'huile d'après tes données
Re: Fourche sur 650
Posté : 25 févr. 2024, 06:07
par Alain22
la RT indique bien 141 mm .
Re: Fourche sur 650
Posté : 25 févr. 2024, 13:25
par citropascal
Alain22 a écrit : ↑
J'ai retiré l'excédent, je fais, depuis des années, et à juste titre, entière confiance à WikiTiTi 😁
Du coup je vais ouvrir un nouveau post pour trouver 2 rondelles...
Re: Fourche sur 650
Posté : 25 févr. 2024, 20:54
par Yabi
Dans la RT Haynes 3919 de 2002, c'est 125 mm pour les 600 et 141 mm pour les 650.
Re: Fourche sur 650
Posté : 25 févr. 2024, 23:00
par citropascal
Yabi a écrit : ↑
Sur la mienne ils indiquent 125mm toutes fourches en diamètre 41mm d'où mon erreur
Re: Fourche sur 650
Posté : 26 févr. 2024, 17:37
par Yabi
C'est une RT de quelle année?
Re: Fourche sur 650
Posté : 26 févr. 2024, 18:16
par citropascal
Aucune idée, c'est un complément sur la RT des 600 mais le problème est réglé, j'ai la version anglaise et la version française en pdf et à jour
Re: Fourche sur 650
Posté : 27 févr. 2024, 20:17
par Yabi
J'avais trouvé sur le net un RT Haynes de 2000 qui ne couvrait pas les 650 et les dernières AT donc je me demandais si ce n'était un exemplaire de cette version. :-)
Re: Fourche sur 650
Posté : 28 févr. 2024, 08:47
par Mototrell
Bonjour!
Pas de rondelle obligatoire sur la fourche de la 650.
(Tu peux mettre quelques rondelles si tu veux lui donner un peu de précharge)
La piéce 29 c'est une joint torique.
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/65 ... 00/2/12336
Re: Fourche sur 650
Posté : 28 févr. 2024, 11:59
par citropascal
:miam
Mototrell a écrit : ↑
Bonjour!
Ben en fait au départ j'ai créé le post parce que ça me chiffonnait qu'il n'y ai pas de rondelle entre, puis j'ai fouillé dans la partie recherche du forum et ai trouvé un post qui parlait de 2 modèles de fourche, l'une avec et l'autre sans ces fameuses rondelles. Après j'ai lu qu'il fallait mettre l'huile jusqu'à 125mm du haut, alors qu'il faut 141mm en réalité, et je me suis mis a cogiter, ce qui n'est jamais bon pour moi, ma devise étant "fonce on verra après" :mrgreen:
Au final j'ai trouvé dans mon bazars 2 rondelles identiques, et du bon diamètre, que j'ai rajouté. Même si pas équipée d'origine, ça me laisse pas tranquille de voir le ressort appuyer directement sur le bouchon en alu, et avec un rajout de 1mm la pré-contrainte je ne la sentirai pas.
En tous cas merci pour vos réponses
thx :gloup
Re: Fourche sur 650 (résolu)
Posté : 11 mars 2024, 07:55
par Coodeh
Les bouchons ont déjà une bague en acier sertie pour le contact avec le ressort.
Mais comme tu dis 1mm de plus ne changera pas le comportement de la fourche.
