Bonjour.
En voulant changer mes plaquettes de frein de arrière, je n'arrive plus à faire rentrer le piston dans l'étrier.
J'ai essayé tout essayé, ça ne bouge pas.
Qq'un aurait un truc à me proposer ?
Merci d'avance
[Résolu] piston de frein arrière qui ne rentre plus
- darcphil34
- Pilier du bar
- Département : 34 Hérault
Re: piston de frein arrière qui ne rentre plus
Desserrer la vis de purge pour permettre le retour ?
A essayer
A essayer
Frankestein = 600 de 1987 // British + rouge + Marseille + météo = 600 PD10 de 1999
Il y a peut-être trop de liquide de frein dans le bocal, tu as contrôlé ?
Il faut aussi que le piston soit propre avant de le repousser, si ce n'était pas le cas, le ressortir et le passer à la paille de fer très fine 000 imbibée de liquide de frein ou d'huile.
- transWA
- Vénérable
Nickel !darcphil34 a écrit : ↑12 févr. 2024, 13:57Desserrer la vis de purge pour permettre le retour ?
A essayer
Un grand merci
