Membranes + cdi HS sur Pd06
Posté : 29 juil. 2023, 21:22
par Via
La totale en perspective
J’étais très content de son démarrage au 8ème de tour, même après 15 jours d’arrêt
et de ses montées en régime vigoureuses
Mais depuis quelques temps elle plafonnait et pétaradait à 7000 tours (impossible de les dépasser). C’est peut être ancien vu que c’est un régime moteur auquel je la soumets rarement. Bref, je me suis dit que deux membranes de carbus c’est pas la mer à boire, à trente ans cette année elle le mérite bien.
J’ai donc continué à rouler vu qu’en dessous de 7000, d’une part elle tournait parfaitement et d’autre part il y a de quoi rouler très correctement… jusqu’à cet après midi, passage sur un cylindre et compte tour en rideau (“air connu” comme on dit dans les BD)
Bref, retour au stand pour un bon moment parce que le boitier magique de Devmoto commandé en août, je ne pense pas le voir avant octobre…
Membranes + Ignitech, c’est exactement ce que j’avais remplacé sur ma 750 Xlv il y a presque 10 ans.
A suivre… à la rentrée
Re: Membranes + cdi HS sur Pd06
Posté : 18 sept. 2023, 18:51
par Via
Message de Thomas ce soir, le boitier est annoncé à l’atterrissage cette semaine
Posté : 23 sept. 2023, 22:12
par Via
Ignitech reçu et pour le monter… démontage des vieux cdi
Surprise, ils sont huileux.
De plus près :
Bizarre non ?
Quoi qu’il en soit, 15 mn plus tard, nouveau boitier branché, après plus d’un mois d’arrêt elle a redémarré au 8ème de tour
et… que c’est bien un compte tour qui fonctionne…
Petit roulage d’essai demain.
Posté : 23 sept. 2023, 22:55
Tu n'aurais pas un reniflard débranché ?
Sinon visiblement fatigués les CDI !
Posté : 23 sept. 2023, 23:05
par marcopolo
Via a écrit : ↑23 sept. 2023, 22:12
Aïe
Posté : 24 sept. 2023, 13:27
par Via
TiTi a écrit : ↑23 sept. 2023, 22:55
Apparemment non, et puis ce gras est parfaitement propre, limpide…
A part ça j’ai fait une petite centaine de kilomètres ce matin (que je raconterai dans la bonne rubrique). La moto fonctionne bien avec l’Ignitech, quoique peut être un peu moins nerveuse qu’avant. Mais comme le trou à 6500/7000 persiste… c’est difficile de tirer des conclusions sans avoir revu les membranes des carbus.
MAIS ! Au premier arrêt photo elle n’a pas voulu redémarrer. Le démarreur tourne mais tout se passe comme si j’avais mis le coupe circuit. Au bout de 10 min de refroidissement, elle est repartie.
20 bornes plus loin, nouvel arrêt photo, je la laisse tourner et en remontant dessus, par mégarde j’appuie sur le coupe circuit.
Rebelotte, impossible de redémarrer à chaud, 10 minutes d’attente et elle est repartie au quart de tour.
En arrivant au garage, je coupe le moteur, j’attends 15sec avant de la redémarrer et elle part aussitôt, 3 fois de suite..
Ce défaut n’était jamais apparu avant l’Ignitech.
Si quelqu’un a déjà eu ce soucis, merci d’avance.
Posté : 24 sept. 2023, 18:12
par marcopolo
T'as pas un problème de contacteur de béquille latérale ?
Posté : 24 sept. 2023, 20:10
par Via
Il fonctionne normalement, c’est à dire que le témoin s’allume quand elle est sortie et qu’elle coupe bien le moteur si je mets la première avec la béquille sortie.
Et puis c’est quand le moteur est chaud…
Posté : 24 sept. 2023, 20:25
par marcopolo
A chaud, regarde si le petit tuyau du robinet à dépression n'est pas fissuré.
Posté : 24 sept. 2023, 22:11
par Via
Hélas je n’aurai pas la moto sous la main avant un moment (je l’ai laissée à la campagne) mais c’est ce que je regarderai en premier.
Posté : 05 nov. 2023, 21:25
par Via
Bon ben c’est bizarre.
Hier j’ai retrouvé à la campagne ma chère Pd06 qui, après un mois d’arrêt, n’a rien voulu savoir, impossible de la démarrer. Le démarreur lance bien le moteur mais rien de plus.
Mise sur la remorque et retour au bercail, fini les vacances.
Ce soir, en la descendant de la remorque, petit essai de démarrage, elle est partie au quart de tour.
Je la laisse monter en température avant de couper le moteur et de redémarrer pour voir si le problème de démarrage à chaud est toujours là. Elle repart parfaitement. Je renouvelle l’opération en augmentant le délais entre coupure et redémarrage, tout fonctionne parfaitement.
Je n’aime pas trop ça, je suis quasi certain que ça va revenir… à suivre.
Posté : 06 nov. 2023, 08:50
par jean marc 40
controle tes masses et surtout le cablage au niveau de la colonne de direction
Posté : 06 nov. 2023, 12:09
par Phil807
Très souvent en déplacement professionnel, à chaque redémarrage je galère.
Je débranche le tuyau de dépression et aspire de l'air pour envoyer de l'essence dans les carbus, je dois tirer sur le démarreur plusieurs fois en position OFF. Puis après une période de repos (recharge de la batterie généralement) elle repart.
Cela se produit après plus d'un mois d'inactivité, même batterie rechargée.
Les joints ont été changés, je suis en ignitec mais je suspecte les boisseaux qui sont en matière plastique et qui resteraient collés.
Posté : 06 nov. 2023, 21:53
par Via
Merci. Effectivement les masses et le faisceau sont à contrôler.
Les symptômes ressemblent beaucoup à ceux de ta Transalp Phil807.
Ce qui me questionne c’est qu’avant de passer à l’Ignitech, quand les cdi fonctionnaient, elle démarrait au 8ème de tour, même après un mois d’arrêt.
Mais il a pu se passer autre chose pendant 2 mois d’arrêt.
A suivre…
