modification béquille centrale CONSTANDS Transalp 600
- Denis-71
hello la meute, voilà en image la modification indispensable de la saloppp... de béquille centrale de marque à la con sssstandssss.
béquille encore en vente à 114,9€ sur Mamazone
Une horreur, impossible de mettre la moto même sans bagage sur la centrale avec cette "chose" il n'y a aucun appui, alors imaginez moto chargée !!!
j'ai tellement miséré que la modif était obligatoire...
Il faut dégotter une rallonge de cliquet carré 1/2 , parfaite pour entrer dans l'embryon de tube.
décapiter l'embryon de "truc" qui servait PAS à lever la moto, tout piti piti
On va déjà souder une plaque "confort du pied" et ensuite couper progressivement des morceaux de la rallonge
(ou bien mesurer si vous avez envie ) mais faut tenir la moto et avoir trois bras, et voir si ça va bien passer sous la béquille latérale , sinon c'est salade de béquille au final.
et là déja on voit la différence.
Quand tout est OK on soude !
Un coup de peinture car on est des Gentlemen , et on cadre bien la photo pour vous montrer aussi mes fleurs ..
Modifié en dernier par Denis-71 le 01 juin 2023, 14:46, modifié 1 fois.
Re: modification béquille centrale CONSTANDS Transalp 600
Du tube serait mieux, il faut quand même éviter de mettre du "lourd" en bout de béquille.
Sinon
- Juvio
- Grand Pignon
- Département : 75 Paris
Merci !
je suppose que le résultat est satisfaisant sinon tu ne nous l'aurais pas partagé.
Je vais voir pour faire pareil, je n'ai jamais réussi à la mettre seul sur la centrale et je n'ai pas prévu de faire 6 mois de muscu pour y arriver
- Denis-71
je te rassure même à deux moto chargée c'était l'épreuve de trop !!!! le mec qui à conçu ça ne doit pas faire beaucoup de moto...
Concernant le "tube" oui ce serait bien aussi mais y a pas non plus des masses de différences en poids au final, et le ressort est lui aussi bien assez costo.
A la maison une planchette sous la roue arrière permet un béquillage "facile".
- Indispensable
J'en avais une achetée chez Motea sur ma 650.... je n'ai jamais eu de problème avec ce modèle là...
Avec mes 95kg, la moto montait sur sa centrale comme un charme
- F38Rexor
- vous pourrit tous!
J'ai dû faire exactement la même manip sur la mienne, (coupe/soude) sinon, impossible de mettre la moto sur la centrale.
J'ai utilisé un tube que j'ai soudé pour rallonger l'existant l'existant est en 15/21, j'ai utilisé du 20/27 pour la rallonge.
F38Rexor
