graisseur de chaine maison, semi-automatique.
- Denis-71
hello, je post ici mon petit montage maison de graisseur /huileur de chaine.
ça marche bien, faut maintenant rouler et voir dans quelques milliers de Km. J'ai tellement galéré en Turquie avec ma chaine et surtout impossible de mettre la moto sur la centrale une fois chargée et à deux c'était sport (appui de béquille trop court ) .
Du coup voilà une solution. une pression sur la bombe à vitesse lente et hop c'est fait .
le support de gourde vélo est parfait pour recevoir une bombe de graisse. j'aurai toujours celui de l'autre côté pour l'eau à boire.
l'idée est d'arriver directement sur la chaine , le plastique de protection du bras oscillant est parfait y a même la place idéale , je suis en ce moment dans la conception d'un mini pinceau qui viendra lécher les maillons.
j'ai pas trouvé de tube noir, dommage car ce serait encore plus discret. Là je vais installer un tube ou paille plus long pour passer plus discrètement le long du moteur.
après avoir sacrifié pour la bonne cause les pinceaux des gosses j'ai trouvé le truc, une gaine thermo sur les poils.... et ensuite sur l'arrivée .
c'est souple et ça reste bien sur les maillons.
la gaine thermo est souple et permet de revenir en place si on tourne la chaine dans l'autre sens.
- Jaz
- Département : 33 Gironde
Re: graisseur de chaine maison, semi-automatique.
J'ai un truc similaire, mais ce n'est pas du Do It Yourself, c'est un Osco Oiler.
C'est plus cher, mais plus discret.
- Denis-71
ha oui jamais vu, ça dépose l'huile au dessus ????
- Jaz
Oui, ça huile bien aussi, mais en fait, tu fais comme tu veux rien ne t'empêche de positionner le tuyau ailleurs.
Une giclée à chaque plein et zou.
- banliou
En méthode a pas cher aussi, une pompe a savon a 3€ et tu la remplis d'huile....
Une pression de temps en temps aussi et ça roule...
Le wd40 sur la chaine, bofbof
Le white spirit. A bouffer les o-ring
Oups, my bad, sorry
- claude19
- roi de la soupape
- Département : 19 Corrèze
Très ingénieux tous ces inventions, et pour pas cher
Le concours Lépine-Transalpage est lancé
Duster et Yamaha 600 xte
Objectif 2024 : le Maroc en 4x4 , 2 roues motrices , départ le 6 avril
- Juvio
- Département : 75 Paris
et avec ce système, comment tu t'assures du graissage homogène de la chaine ?
- banliou
Au pire mieux vaux trop que pas assez
