Sabot alu
- Habitué...
- Département : 33 Gironde
Sabot alu
Salut à tous et toutes,
J ai une t de 87 dont je suis absolument ravi, j ai moyen de récupérer un sabot de rd04 africa twin, est ce bien celui qui se monte sur les t ?
Merci d avance
Merci d avance
Re: Sabot alu
Ça se monte mais c'est gros pour une T@. Il doit y avoir des photos quelque part sur le forum.
C'est le sabot de RD03 qui va bien mais courage pour en trouver un abordable !!!
Re: Sabot alu
J'en avais posé un sur ma Violette,ça se monte mais il faut adapter
- Habitué...
Re: Sabot alu
OK, du coup je vais continuer à chercher, merci beaucoup
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Re: Sabot alu
J'avais essayé d'adapter un RD03 sur la mienne, mais ça n'avait pas été concluant, de mémoire le cadre des 87/88 est un peu différent des suivantes. Sinon il y a le Motoboxer
viewtopic.php?t=33858&hilit=test+motoboxer
- Habitué...
- Département : 25 Doubs
Re: Sabot alu
Moi je trouve que ça ne va pas trop mal finalement sur la photo de Bruno . Pour ma part, comme je vais monter un réservoir de RD04, ça s'intégrera encore mieux j'imagine. Je n'aime pas les modèles vendus en accessoires, je les trouve trop carrés. En plus d'être moches je n'aimerais pas m'en prendre un sur le tibia en cas de chute.
@Brunoma18, aurais-tu des précisions sur ton montage STP ?
- Habitué...
Re: Sabot alu
Rebonjour,
Finalement après observation je rejoins le message précédent et sa remarque est très bonne, les angles affûtés des différents fabricants ne m inspire pas d autant qu il m arrive trop souvent de laisser la cheville dessous en chutant sur le tet , du coup si il y a des détails sur les modifications pour adapter un rdv 04 je serais preneur...
- Habitué...
Re: Sabot alu
Moi de même.
A savoir que d'après les numéros de référence, les sabots de RD04 et de RD07/RD07A seraient identiques.
- vous pourrit tous!
Re: Sabot alu
Il semble qu’il y en ai 2 sur le lbc
- Habitué...
Re: Sabot alu
A priori mais ça reste à confirmer, le rd 04 et 07 sont les mêmes si ce n est que le 04 est en plusieurs morceaux...
Brunoma, si tu peux nous dégrossir des modifications à faire ce serait cool
Re: Sabot alu
Le sabot est en trois parties et les 04/07 sont identiques
Pour la pose j'avais fait un support pour l'avant du sabot car il y a un pas de vis sur la poutre de la T@ et sur l'avant du sabot de l'Africa il y a deux trous pour la fixation.
Une plaque métallique suffit pour ça
Je n'ai pas de photos pour ce montage,mais comme j'ai une T@ et un sabot sous la main,je vais en faire pour expliquer
Re: Sabot alu
J'ai un sabot de 07 si tu es intéressé
- Habitué...
Re: Sabot alu
OK, et la plaque est la seule modification ?
Effectivement, je serai preneur des photos pour voir le rendu
