[HS] Recherche alimentation stabilisée de laboratoire
Coucou la meute,
C'est (un peu) HS mais je cherche une alimentation pour les travaux et réparation dans la maison, les motos, je m'amuse aussi avec des microcontrôleurs, etc.
Certes j'ai tout ce qu'il faut au travail mais je ne peux pas toujours bouger le matos depuis là bas, et travailler sur place c'est pas facile, notre technicienne râle si je veux entrer l'Africa dans notre laboratoire...
Celle là me semble parfaite pour mon usage, si vous avez des idées ou des plans avant que je fasse chauffer la CB... (sont pas moins chères directement chez les chinois ...)
https://www.amazon.fr/Alimentation-Labo ... hdGY&psc=1
Ou celle ci
https://www.amazon.fr/Alimentation-R%C3 ... NHF8V&th=1
Ou celle ci
Re: [HS] Recherche alimentation de laboratoire
Je vais suivre le post avec grand intérêt,ça fait un moment que je pense à acheter une alimentation stabilisée
- Yarglll
- vous pourrit tous!
Je pensais que tu cherchais des aliments pour animaux de labo, des levures, des insectes ou des bactéries
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
- Rolibulle
Re: [HS] Recherche alimentation stabilisée de laboratoire
La mienne a cramé un jour d'orage
Elle avait un timer => trop trop bien, presque indispensable
Pas indispensable mais hyper pratique : un compteur AxH qui pouvait aussi servir de décompteur/timer
- fano
- El Gato Negro alias Portepoisse !
@flan tu ne peux pas en "racheter" une qui dépasserait au lycée ?
Salut Roland, je ne connaissais pas, tu l'utilisais pour quoi par exemple?
Non, on vient de renouveler le stock il y a 2 ans, je peux pas piquer une nouvelle, c'est mal et je ne veux plus en emprunter, je veux en avoir une sous la main quand ça me chante, les anciennes ne correspondent pas à ce que je voudrai
- Rolibulle
Charge de différents type de batteries par exemple
Depôts par électrolyse, décapage de pièces en anodique etc …
Haaa oui en effet!
C'est pour le labo de biologie ça, il est juste à coté... Une fois, leur élevage de mouches est resté ouvert, magique
- Norman
- Département : 50 Manche
Salut !
De mon côté, j'ai une Minleaf LW-K3010D 0-30V 10A achetée chez Bangg**d il y a 2 ans.
Pas en de problème avec mais pas utilisée de façon intensive. En tout cas, très pratique pour le bricolage électronique/Arduino, etc
Gophert NPS-1601 32V 5A
je l'ai choisie pour son encombrement réduit, dimensions (largeur * hauteur * profondeur): 120*50*180mm
bien pratique pour tous mes montages électronique, et recharges de batteries
Elle est mimi en effet Merci
Toute basique, elle doit faire le taf pour le tout venant sans soucis!
- Norman
Pour la fonction timer ou pour programmer le On/Off, un moyen simple est d'utiliser la passerelle domotique de chez Lidddlll plus une prise connectée soit 20+10=30€. Avec l'appli sur Android, on peux alors tout programmer et agir à distance. On peut aussi utiliser une simple prise programmable évidemment mais pour la différence de prix, faut pas se priver.
Tutafé. Pour ma part j'ai déjà des prises pilotables (timer, aléatoires, programmables, calculateurs de conso, etc) ENKI de chez Leroy Merlin avec une appli qui va bien.Norman a écrit : ↑07 avr. 2023, 17:39Pour la fonction timer ou pour programmer le On/Off, un moyen simple est d'utiliser la passerelle domotique de chez Lidddlll plus une prise connectée soit 20+10=30€. Avec l'appli sur Android, on peux alors tout programmer et agir à distance. On peut aussi utiliser une simple prise programmable évidemment mais pour la différence de prix, faut pas se priver.
Bonsoir,
Sur LBC il y en a plein pas chères.Les miennes je les ai fabriquées .On peut aussi utiliser les alimentations des PC. il y a de multiples tensions disponibles ,bien régulées,bien filtrées Il y a plein de tutos qui trainent.
Sincèrement 5A,c'est plutôt limité. Les miennes font entre 25A et 80A.
Si tu as les liens je veux bien.Discret a écrit : ↑07 avr. 2023, 23:24Bonsoir,
Pour ce qui est de l'ampérage, je pense que ça dépend de l'usage, 25A j'aurai probablement jamais besoin de ça, tu t'en sers pour quoi?
je suis radio amateur et j'alimente mes émetteurs avec. 20 ampères est un minimum
Ha oui en effet.
Ce n'est pas le même usage alors.
- "Chui accro"
j'ai ça , qui ne sert plus trop ...
en double alimentation 0-30 V 0-30 V 3 Amp ( indépendants ou synchronisables )
peut travailler soit en mode tension, mais aussi en générateur de courant contrôlé-limité
avec en cadeau un 5V 3 A permanent
--offre par MP
juste un petit détail .... c'est que ça ne pèse que 12 KG dans le top case
--offre par MP
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
- Localisation : Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... Africa RD07A
Merci les copains !
C'est vrai qu'une alimentation en tension ou en courant stabilisé me conviendrait...
@fagus.be
@fagus.be
- "Chui accro"
je sais aussi qu'avec vielle une alim de pc antique du genre carte mère ATX, avec l'ajout d'un simple petit pontage ,
les étudiants en électronique trouvaient leur bonheur quand il faut sortir un peu plus que 3 ampères
Oui mais Non. Je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance.
Ce qu'il me faut c'est écrit dans le titre : Une alimentation stabilisée et pilotable en tension et courant.
Comme celles de mon lien, ou de Marcopolo ou celle que tu me proposes.
Mais la tienne pèse juste 30 fois plus lourd que ce qui se fait actuellement...
- "Chui accro"
ce qui nous rappelle nos bonnes vielles chaines hifi
des transistors en étage final montés en courant collecteur en classe A, classe AB, ou classe D,
c'est juste une question de kilos ( et aussi d’acuité auditive )
