Pb ? avec module allumage 650 2001
Posté : 19 mars 2023, 08:53
par c2h
Salut la meute,
J'ai acheté une donneuse identique à ma 650. Du coup je peux récupérer le module qui gère l'allumage, qui fonctionne bien sur la donneuse.
Lorsque je le mets sur la mienne, pas d'allumage.
Une idée ?
Re: Pb ? avec module allumage 650 2001
Posté : 19 mars 2023, 09:32
par dgero
Y aurait pas un codage du boitier dès fois
Posté : 19 mars 2023, 10:32
par c2h
C'est ce que je me demande, en fait. Est-ce que le boitier ne va pas avec le module de la clé de contact ??????
Posté : 19 mars 2023, 11:44
par Coodeh
Ce n'est pas a cause de la sécurité HISS ?
Posté : 19 mars 2023, 12:02
par c2h
Possible. Je ne sais pas comment cela fonctionne. Si c'est le cas, le contacteur de clé doit être appairé avec le module. Pas très simple, mais sécurisé.
Posté : 20 mars 2023, 11:35
par Coodeh
Si tu remplaces le TCI, le code de ta clef dans ton neiman n'est pas reconnue par le TCI de ta donneuse et tu n'as pas d'allumage.
J'avais lu sur le fofo, une hypothèse pour contourner ce problème d'HISS :
Ce serait de plaquer une clef de ta donneuse à l'antenne de l'HISS et de voir si le TCI (de ta donneuse) accepte de démarrer en mettant le contact avec la clef de ton neiman ?
et peut-être démarrer à la méthode espagnole :
viewtopic.php?p=202853#p202853
(la mise sous tension du CDI et la lecture du code clef se font en même temps, ce qui limite l'accumulation de données corrompues (interférences) dans le CDI et assure une lecture du code clef.)
nota : cette technique m'a bien servie quand on se gare dans des endroits chargés d’interférences (wifi, IR, Bluetooth ou à coté d'un poste de transfo EDF
Posté : 20 mars 2023, 12:10
par c2h
Un grand merci : je vais tester...
Posté : 21 mars 2023, 11:21
par c2h
Bon alors voila :
Avec l'autre module (celui de la donneuse), cela ne fonctionne pas.
En revanche, avec le module d'origine, et une clé sans transpondeur, elle démarre une fois, mais elle démarre. Le tout c'est de ne pas l'arrêter après... Cela peut dépanner.
