relais clignotant
Posté : 15 mars 2023, 08:42
par dam74
bonjour à tous,
j'ai un pb "bizarre" avec mes clignotants. Il faut environ 10-15s pour que ceux-ci se mettent à clignoter.
autant dire que j'ai déjà tourné à ce moment là, donc pas top niveau sécurité....
est-ce le relais clignotant ? électronique ?
vu le prix d'un relais, cela vaut peut-être le coup que je le change, avez-vous une photo du connecteur : mon transalp est de 1994 (PD06)
merci !
Re: relais clignotant
Posté : 15 mars 2023, 09:16
Commodo ! Problème classique. Cherche un peu sur le forum.
Bombe spéciale contacts électriques pulvérisée abondamment par le bouton en le manipulant joyeusement (mettre un chiffon autour du commodo).
En profiter pour faire la même chose sur le bouton "phare".
Si ça ne suffit pas faut ouvrir le commodo avec précautions.
Posté : 15 mars 2023, 09:41
par dam74
15 mars 2023, 09:16
bonjour Titi,
j'avais oublié de dire que j'avais réaliser cette opération avec une bombe spéciale contacts électriques.... ça marche mais 10s plus tard !
Posté : 15 mars 2023, 10:27
par ZeDab
clignote 10s plus tôt !!! v :premier
Peut-être peux-tu remplacer ta centrale par une centrale électronique pour voiture
En cherchant un peu sur le forum : >>>> y'a un truc là
pour la recherche sur le forum, tu peux passer par google : centrale clignotant site:www.transalpage.com
Posté : 15 mars 2023, 12:09
par Le Pat
15 mars 2023, 09:16
merci TiTi
j'avais essayé avec du nettoyant frein, mais bof
Posté : 15 mars 2023, 12:22
par fagus.be
toujours préciser le modèle de la bécane ...
si tu passes à la centrale électronique , faut absolument un raccordement à 3 fils
si tu restes " à l'ancienne" , les premières transalp sont en 2 fils , et pas d'avis sur les RD
Posté : 15 mars 2023, 13:59
Tu as toujours les ampoules d'origine ?
Posté : 15 mars 2023, 18:46
par dam74
15 mars 2023, 13:59
oui
Posté : 15 mars 2023, 22:12
par marcopolo
dam74 a écrit : ↑
15 mars 2023, 09:41
Tu as ouvert le commodo pour faire l'opération ?
Et tu as fait des aller-retour avec le commutateur pendant l'opération ?
Posté : 15 mars 2023, 23:01
Faut manipuler énergiquement le bouton.
Sinon y'a moyen de tester hors commodo en intervenant au niveau du connecteur. Faut shunter le fil gris sur le cyan et/ou le orange.
Posté : 16 mars 2023, 11:56
par Dam Max
Hello,
Si cela peux aider va donc voir ceci --------->>>> viewtopic.php?t=36160
bonne restauration du commodo \o/
Posté : 20 mars 2023, 08:30
par dam74
bonjour,
merci à tous pour vos conseils, j'ai re-nettoyé le commodo à la bombe pour contacts. pas beaucoup de changement.... il devait déjà être propre, car je l'ai fait plusieurs fois.
J'ai remarqué que lorsqu'il fait chaud, cela fonctionne mieux...
J'ai cherché dans la revue technique où était caché ce relais mais pas trouvé son emplacement : que faut-il démonter pour y accéder ?
je vais essayer de le shunter comme vous le proposez.
merci
Posté : 20 mars 2023, 09:06
Ben tu mets tes clignos et tu cherches où ça fait clic-clic-clic...
Posté : 20 mars 2023, 10:38
dam74 a écrit : ↑
20 mars 2023, 08:30
bonjour,
merci
Il est planqué dans la tête de fourche, peut être qu'en démontant juste le flanc (me demande pas de quel coté mais je commencerai par le droit...) tu peux y avoir accès. :ouioui
Posté : 20 mars 2023, 10:55
par dam74
20 mars 2023, 10:38
dam74 a écrit : ↑
20 mars 2023, 08:30
bonjour,
merci
super, merci je vais commencer par là !
Posté : 20 mars 2023, 20:09
par dgero
Alors, normalement, il est ici le relais.
Par contre pour la dépose des plastiques pour l'accès, je ne sais ce qui est le mieux ? ici la tete de fourche est déposée, les flancs sont encore en place.
En déposant le flanc avant droit, tu devrais je pense, pouvoir accéder au connecteur. Pour la dépose du relais, il a l'air de sortir par le haut, je ne sais pas si il y a suffisamment pour échapper sous le support compteur ?
Posté : 20 mars 2023, 20:32
par dam74
20 mars 2023, 20:09
Merci tu es au top !
