Rehausse Transalp 700
Hello,
je vous remet ma photo de profil, qui parle d'elle même... j'ai un petit souci de taille avec ma moto ...
Déjà j'ai un évident feu de plancher mais la moto est quand même un peu basse pour moi.
j'ai bien tenté de rechercher sur le forum s'il y avait moyen de remonter la boucle arrière de la moto, mais sans succès.
Je vais déjà passer à des pneus TT qui vont déjà me faire gagner quelques mm, mais si quelqu'un a une idée sur la façon de faire soit par biellettes soit par changement d'amortisseur je suis preneur, merci !
- Coodeh
- Pilier du bar
Re: Rehausse Transalp 700
Comme la t@ 650 pas évident à cause de la boîte à fumées sous le BO. Les problématiques sont les mêmes que les bourgeoises
- mérite un café!
Tu ne feras pas des miracles mais sans frais tu peux:
Régler la pré contrainte de ton amortisseur , tu peux gagner facilement 2 cm de hauteur de selle.
Ajouter des cales dans la fourche pour en gagner autant. Comme cale un tube PVC de 30 ou 35mm doit passer ( à vérifier), ça te permet d'en faire de différentes tailles.
Mais, ça ne modifiera pas le triangle selle/repose pieds/guidon. Tu dois avoir les genoux bien pliés.
Sur ta photo, je vois que ta béquille centrale n'est pas en place, tu vas toucher de partout. Il te faut raccourcir les butées pour que les tubes rentrent dans l'échancrure de la boite à fumée.
- Vénérable
Bonjour mon petit , et la selle ? Je viens de faire refaire la mienne et c'est mieux ...
Merci pour tes remarques, je vais regarder tout ça.Marcô83 a écrit : ↑24 févr. 2023, 12:05Tu ne feras pas des miracles mais sans frais tu peux:
- Tenno
Moi, j'ai remis une selle d'origine, des repose pieds SW motech rabaissés et des pontets au guidon. Ça modifie bien le triangle selle/repose pieds/guidon. Je mesure 1m85 pour un quintal et je suis à l'aise dessus.
- drakkarced
- roi de la soupape
En regardant la photo, je suis étonné, c'est quoi la garde au sol théorique sur la T@700, là ça me semble un peu faible...un amorto rincé?
merci, oui j'ai commencé par la selle ça aide un peu
Oui c'est possible, d'ailleurs à deux bonhommes sur la moto ça talonne un peu.drakkarced a écrit : ↑25 févr. 2023, 15:08En regardant la photo, je suis étonné, c'est quoi la garde au sol théorique sur la T@700, là ça me semble un peu faible...un amorto rincé?
Sur la photo, la selle est creusée ce qui peut aussi accentuer l'impression...
