Scoop : les amortisseurs @T RD03/04 sont différents !
- Ugo
- Département : 50 Manche
J'avais posé plein de questions de novice à propos des amortisseurs de Transalp, Africa Twin RD03 et RD04.
Plusieurs questions autour des similitudes entre RD04 et RD03. Le ressort est-il le même...? That was the questions!
Je révise mon message et le titre. Les amortos sont différents.
Le poids des ressorts différent ainsi que les bonbonnes...
En vidéo, les explications :
Modifié en dernier par Ugo le 20 févr. 2023, 07:26, modifié 4 fois.
Objectif Maroc en 2024 : Achat d'un t@ PD10 le 7 janvier 2023, modèle 1999 noir, plus je démonte et plus je fais la tête... on va améliorer la bête.
Http://www.rtms-tmamna.com
- Yarglll
- vous pourrit tous!
Re: Scoop : les @T RD03/04 ont les mêmes armortisseurs
Oui, mais à l'intérieur sont-ils les mêmes?
Ces 3 meules ayant des poids assez différents, se serait bien possible que des pièces ou des huiles soient différentes.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
- Ugo
Je ne vais pas pouvoir dire pour les huiles. Mon intention étant de démonter les deux amortisseurs, je vais te redire. En comparant les pièces au pied à coulisse ça devrait le faire.
- "Chui accro"
sérieux ? tu va démonter les deux amortos ?
pied à coulisse pas suffisant , il te faut un micromètre de précision
pense à partager un tuto vidéo
Tu peux aussi peser les ressorts pour être sûr.
Merci pour le retour.
Alors, je sors d'un fabricant de ressort et, après avoir fait mon job, petite pause détente devant la vitrine de présentation des produits fabriqués.
Toujours curieux, les questions fusent...
Et bien, je peux vous affirmer que 2 mêmes ressorts visuels, section de fil, spire et Hauteur peuvent être totalement différents selon la matière du fil et le traitement lors de la fabrication.
Pour le reste, je ne saurais me prononcer
- Ugo
Dès que j'avance sur les amortisseurs je remets les infos :
Poids des ressorts
Pièces intérieures
D'ailleurs il le manque les pièces KYB. Vois prenez ça où ?
Poids des ressorts
Pièces intérieures
- Ugo
Re: Scoop : les @T RD03/04 sont différents !
Fait! Voir le premier message.
Merci pour ton retour !
Voilà de quoi intégrer tes vidéos directement dans le forum : viewtopic.php?t=35668
- Ugo
Merci!!!
C’est bien d’avoir tout démonté
Maintenant faudrait ptetre penser à ranger la chambre et virer la video pas bonne
Re: Scoop : les amortisseurs @T RD03/04 sont différents !
Le ressort de RD04 a un fil d'1 mm de plus de diamètre (de mémoire 13,7 au lieu de 12,7 mm).
Pour les bonbonnes ce sont surtout les 5 premiers chiffres de la référence qui sont importants. Et une référence différente ne dit pas forcément pièce différente (parfois juste la couleur) !
