Nombre maximum d'objet électrique sûr une Transalp ? [Résolu]
Posté : 02 févr. 2023, 17:46
par Lulu4597
Bonjour à tous ! Je viens vous voir car on m'a offert un joulie GPS tout bô pour mes Road-Trips :-D (ma copine devait en avoir marre que je me perde :roll: )
C'est un Garmin Zumo XT pour pas le citer
Et ce fameux GPS ce branche directement sûr la batterie (sûr un + après contact), Seulement voilà j'ai déjà mis des feux additionnel (branchés sûr les feux de route) et un chargeur USB 12V 2A (branchés lui sûr le faisceau du feux arrière)
Je me posais la question est ce que ça va pas faire trop pour cette petite batterie si je rajoute encore un élément, en l'occurrence mon chargeur GPS ?
Et du coup deuxième question, si jamais ça ne pose pas de problème pour la batterie, sûr quel + après contact je pourrais me mettre ?
Merci les baroudeurs !
Re: Nombre maximum d'objet électrique sûr une Transalp ?
Posté : 02 févr. 2023, 17:50
par c2h
Un GPS ne consomme pas grand chose, donc à mon avis pas de pb.
En revanche, je ne le brancherais par sur le + batterie, car si tu l'oublies quelques jours, là la batterie sera à plat.
Je le brancherais sur un + contact, mais je ne sais pas où le trouver... :)
Posté : 02 févr. 2023, 19:31
par Denis-71
hello, tu peux plutôt tout brancher avec un ou deux relais , c'est la meilleure solution. Un + après contact (même la veilleuse) déclenchant le relais et le reste sera directement alimenté par la batterie (avec fusible par catégorie de matériel).
:fume
Posté : 02 févr. 2023, 20:56
par HELECTRICMAN
url=https://servimg.com/view/16022875/540]Image[/url]
Sur ce connecteur rouge en premier plan
Il y a un + permanent et un + après contact
Posté : 02 févr. 2023, 21:13
par fagus.be
à savoir aussi que plus tu consommes, moins ton régulateur doit dissiper ... c'est donc une saine façon de le préserver
Posté : 03 févr. 2023, 06:55
par claude19
Il est où ce connecteur rouge ?? ....
Posté : 03 févr. 2023, 07:13
par HELECTRICMAN
Il se trouve sur la droite de l’araignée
Juste à côté de la centrale clignotante
Posté : 03 févr. 2023, 08:18
par claude19
OK merci 👍👍
Posté : 03 févr. 2023, 14:10
par Discret
Il faut que tu calcules copmbien ton alternateur fournit et combien tu consommes de courant.LA batterie n'est là que pour stocker et faire tampon.
Un GPS ne consomme presque pas .Tu peux le brancher sur un + après contact à la boite à fusible. Facile à trouver avec un multimètre.
Autre solution:Le brancher en parallèle des veilleuses,sur le fil des veilleuses. LE GPS consomme tellement peu que cela ne se sentira pas .Si en plus tu mets une ampoule leds à la place de ta veilleuse,l'ensemble sera très fiable.
Posté : 18 févr. 2023, 10:49
par Lulu4597
J'ai monté ça sûr la boite à fusible au final et ça va très bien !
Merci à tous pour vos conseils ! 😊
Re: Nombre maximum d'objet électrique sûr une Transalp ? [Résolu]
Posté : 26 juin 2023, 09:37
par Ludo06
J’ai bien l’intention de faire la même chose, le + de la veilleuse me plait bien, mais du coup vous laissez tout le temps le support gps en place?
Voici une photo de mon montage légèrement décalé à droite car j’ai le téléphone à gauche et le montre en dessous 😂
