Résurrection de ma merguez !!
- Pilier du bar
Salut à tous !!
Bon après ma présentation en bonne et due forme, je vais vous présenter ma belle (enfin pas la tout de suite !!!).
Donc la voilà à l'achat, je suis aller la chercher du coter de Montpellier, en règle avec ses papiers, mais d'après l'ancien propriétaire avec un problème moteur...... OK ça c'est encore a voir...cette pauvre t@ est rester dehors du coup quelques années, donc tout etais pourris rouiller bloquer.... Bref pas belle !! En plus l'ancien proprio mee dit que le moteur d'origine avait été "serrer" sur l'autoroute et qu'il en restait que des confettis , bizarre pour un V52, non ? Quoiqu'il en soit il a été remplacer par un model de 1989, bloc noir 55cv du coup... Bref de toute façon je viens de me taper 500 bornes avec maman et notre bout de choux en camionnette, et je la veux .
J'ai déjà finalement bien attaqué, par contre je suis par avance désolé, car je ne suis pas un bon reporter, il me manque plein de photos.
Bref assez parler je vous montre
Modifié en dernier par Phil le 25 janv. 2023, 19:17, modifié 1 fois.
- Pilier du bar
Re: Résurrection de ma merguez !!
Je suis désolé, ça a totalement foirer pour un emoji dans une légende de photo. J'espère qu'on pourra récupérer mon post de départ.
- Calou66
C'est de la belle résurrection ça, réno compléte, cool on va se régaler
Ton protège main c'est le même sur les deux photos ?
si c'est le cas tu t'y es pris comment ??
- Chronos
- Département : 07 Ardèche
Du beau boulot.
Vivement la suite
Vivement la suite
Instagram: @chronos_adv
- Pilier du bar
Merci , pour mes protège mains oui ce sont les même sur les deux photos, je les ai rattraper au Vapor Blasting (hydro sablage) je me suis fabriquer une machine.
- Gekko
- Indispensable
Une bien belle restau en perspective, tu as l’air de bien gazer en terme de débrouille et d’équipement
« A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire » (Corneille)
Superbe, tu pourrais expliquer la technique et la conception de ta machine ...
- Pilier du bar
Oh oui pas de soucis je vous poste des photos demain si cela vous intéresse. Le principe est très simple, je suis partit d'une cabine de sablage traditionnelle, un bac avec de l'eau et de la microbille de verre, un pompe type vide cave assez costaud un compresseur d'air le tous relier à un pistolet de sablage . Je peux détailler le fonctionnement peut être dans une autre section du forum si cela intéresse du monde
attachment=0]IMG_20220121_175337_copy_1248x1664.jpg[/attachment]
Ha oui ça serait top !
Un sujet spécifique dans la rubrique mécanique serait parfait
- Calou66
+1, faut que je fasse les miens
Alors , je suis friand de la technique vapor blasting mais sinon, la technique de l'huile de coude et du célèbre Miror fonctionne à merveille pour le nettoyage / décrassage.
Par contre çà ne rattrape pas les rayures, je ne sais pas si le Vapor blasting le fait
- Pilier du bar
Alors effectivement non, le vapor blasting permet de ramener à un état de surface "neuf" des pièces en alu, plastique et même en ferraille mais pour les pièces en ferraille bien tout de suite les traiter et repeindre, par contre si il y'a des grosse rayure la faut poncer obligatoirement.
- Pilier du bar
Salut à tous, bon je continue avec le moteur. J'ai attaquer à démonter et contrôler l'état générale, les chaînes sont OK mesurer à 3mm au tendeur, par contre mes pistons sont marquer. Vous en pensez quoi ? Ils sont à remplacer ? Je dirais que oui mais j'aimerai avoir l'avis des spécialistes du v52.
- Pilier du bar
A+
Une petite séance de métrologie, mesure des jupes de piston et si possible des alésages de cylindre, et vérification par rapport aux tolérances.
- Pilier du bar
Yes je pensais bien passer par l'étape métrologie, mais c'est plus le léger arrachement du traitement sur les pistons qui me tracassait.
Les photos, c'est trompeur avec la lumière, surtout sur l'aluminium.
- Pilier du bar
Aller je continue dès que j'ai un peu de temps, j'ai nettoyer mes pistons, culasses et commencer à préparer pour la peinture moteur.
Bon par contre mauvaise surprise
Les pistons sont ovale, les cylindres sont croquer.... Je vais envoyer mes cylindres chez gonin moteur à Lyon pour voir ce qu'il peut faire
C'est dommages après un petit nettoyage c étais tous beau
Salut Phil,
Demande plutôt à @TiTi il a sûrement un cylindre en stock,ça te coûtera moins cher que de passer en rectif
- Pilier du bar
Merci Bruno, ba si @TiTi nous lis il va m'en falloir 2... Ils sont les deux dans le même etat, celui de la photo c'est Le pire....
- Gekko
- Indispensable
Ah merde c’est ballot pour les pistons, la joie des restaus, mais au moins tu sais ce qui aura été fait dessus et tu la connaîtras quasi par cœur
A voir au nettoyage / passage au papier de verre huilé.
MP pour la suite si intéressé.
- Pilier du bar
Merci @TiTi pour ton retour, je t'ai envoyé un Mp.
- Pilier du bar
Aller je continue en attendant de prendre une décision pour mon moteur. J'ai voulu démonter les vieux pneus de mess roues les nettoyer comme il faut, elles avait l'air belle...... Seulement voilà j'allais pas y échapper comme ça.......
Qu'en pensez vous ?? Les joies de restaurer une mamie, la je suis un peu au bout du rouleau, mais bon vu déjà l'investissement et que j'ai déjà tous remplacer sur la partie cycle ba va falloir aller au bout....
Donc la j'ai besoin de vos avis messieurs je ne sais pas koi faire...
Heureusement la roue ar est vachement mieux voire nickel
Donc je pense acheter des cercles exel et des rayons neuf, par contre j'ai regarder un peu le sujet ici même, et vu que je veut vraiment l'enduriser je pensait monter un cercle ar en 18...Qu'en pensez vous ?? Les joies de restaurer une mamie, la je suis un peu au bout du rouleau, mais bon vu déjà l'investissement et que j'ai déjà tous remplacer sur la partie cycle ba va falloir aller au bout....
C'est local. Faut gratter/brosser toute ce qui est oxydé pour voir l'épaisseur qu'il reste.
- Pilier du bar
OK merci @TiTi ,je vais gratter pour voir si qu'il va rester du cercle, ça part en farine par contre
- Pilier du bar
Bon j'ai gratter tous ce qui ce "décollait" poncer et brosser tout le cercle (il étais piquer sur tous le tour plus ou moins) il reste bien de la matière quand meme... Une bonne peinture epoxy et c'est repartit ? Au moins pour le moment je verrai bien avec le temps ?
- Pilier du bar
Oui sur la deuxième photo c est bien le trou pour la valve, j'avais pris la photo roue équiper de ces rayons et moyeux, j'ai tous des monter pour pouvoir bien "décaper" le cercle, les têtes écrou de rayon étais pourrie gripper du coup j'ai couper la plupart des rayons pour pouvoir tous démonter.
Du coup tu en penses quoi ? Pareil je suis en train de regarder sur le site macadam pour les rayons, le mieux serait de prendre des rayons inox ? Ou les zinguer c déjà bien ??
Elle est très bien ta jante ! Quelques aspérités à gratter encore, tout ce qui peux crever ta chambre.
Après faut traiter, vernis, peinture, produit spécifique...
