projet Révision rénovation et préparation 600 Transalp 1987
Re: projet Révision rénovation et préparation 600 Transalp 1987
Yam3cx a écrit :
14 janv. 2023, 16:32
14 janv. 2023, 13:08
Tu n'as pas de RMT ? C'est à quelques euros en occasion et c'est la base pour les procédures et les valeurs de serrages et de jeux.
Pour les joints je ne suis même pas sûr que ça existe en adaptable...
j'ai le manuel d'atelier Honda mais je préférai poser la question aux connaisseurs pour les valeurs de jeu aux soupapes :wink:
le joint je l'ai pris ce matin chez Honda comme ça je vais pouvoir attaquer le remontage et les réglages ce week-end :-D
Ha Ok! A priori ils font comme dit Honda, mais on va les convoquer: @Brunoma18 @stefter \o/
Yam3cx a écrit :
13 janv. 2023, 21:18
Bonsoir
j'ai commencé la révision du Transalp et attaqué le remplacement du joint de culasse arrière qui fuit
rampe de carbu sortie les 2 radiateurs ont été retiré
Image Image Image
le liquide de refroidissement est ressorti marron rouille il va falloir plusieurs rinçages pour arriver à bien purger tout ça
vous achetez ou vos joints de cache culbuteurs ?
il vaut mieux privilégier un joint du constructeur?
sinon niveau jeu aux soupapes vous préconisez quoi comme réglage admission et échappement?
Pour les caches culbuteur,il faudrait voir chez Wemoto
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xl_600 ... sket_seal/
Et pour le jeu aux soupapes pour les moteurs de 87/88 c'est 0,10 Admission et 0,10 pour l'échappement :wink:
Yam3cx
Message par Yam3cx »
ça y est joint de cache culbuteur du cylindre arrière changé et plus de fuite :-D
jeu aux soupapes fait (trop de jeu sur les 2 soupapes d'échappement et seulement sur une seule d'admission)
carbu nettoyés et contrôlés richesse remise à 2,5 tours plus qu'a faire la synchro
circuit de refroidissement rincé plusieurs fois avec un mélange eau vinaigre blanc
maintenant l'eau ressort transparente plus qu'a mettre du liquide de refroidissement
c'est vraiment galère l'accessibilité de cette moto pour accéder au jeu soupape et remettre en place les carbu et la boite à air :evil:
et le nombre de truc qu'il faut démonter pour se donner de l'accès ils sont fou ces japonais :shock:
j'aurais eu le temps de faire le jeu au soupapes de mon FJ1200 au moins 10 fois :roll:
petite question quelqu'un connait la dimension de roulements de roues pour un Transalp de 1987? (j'ai cherché l'info sur le forum sans succès)
Je penche donc je suis!
Tu as les références sur bike-parts après tu regardes chez 123roulement par exemple.
Yam3cx
derniers travaux sur le Transalp:
remplacement de la housse de selle d'origine dont le revêtement était dur comme de la pierre et déchiré par endroit (en plus noir ce sera plus joli que bleu)
installation d'une sacoche de réservoir sur le porte bagage
et puis j'ai reçu pleins de nouveaux éléments destinés à équiper la moto
je mettrais les liens de mes achats dés que je serai certain que les éléments se montent bien :wink:
grâce à fano (encore merci à toi) j'ai récupéré un amortisseur de 750 Africa Twin que je vais réviser avant de le monter sur la moto
j'ai aussi prévu de refaire la déco qui me plaisait moyen et pour ça j'ai commandé un petit kit déco mais je laisse le suspens sur le résultat attendu :-D
Yam3cx
Hello la communautée
j'ai trouvé chez Ali un ensemble de leviers frein et embrayage alu à un prix intéressant
https://fr.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2fra
je les aient reçu la qualité de produits est top le levier d'embrayage se monte nickel la mauvaise surprise sera au niveau du levier de frein qui ne va pas du tout
pourtant sur l'annonce du produit il était spécifié Transalp 1987 1988 j'ai donc fait une demande de remboursement j'attends le retour
j'aimerais savoir si le levier de frein reçu pourrait aller sur les transalp de générations plus récentes voici des photos de mon levier origine et de celui reçu
on voit bien sur les photos que l'épaisseur au niveau de la fixation est trop importante et que le trou de guidage n'est pas bien positionné
De mémoire, j'avais modifié le levier de frein, pour amincir la partie qui pousse sur le piston du maitre cylindre.
Pour le côté embrayage, c'est la manette du starter qu'il faut modifier en épaisseur sinon ça tape dans l'articulation du levier et on ne peut pas mettre le starter.
On avait fait un Tuto à une époque, peut-être sur Atoc, faut retrouver ...
Il y a une partie ici https://www.atoc-moto.com/forumm/viewto ... 712#p13712
Mes modifs sur Mamie Violette
Modification du levier de starter
Levier de Starter modifié 1.jpg (73.07 Kio) Vu 994 fois
Modification du poussoir du levier de frein
Levier frein court R14 reprise du poussoir 2.jpg (113.52 Kio) Vu 994 fois
Levier frein court R14 reprise du poussoir.jpg (97.77 Kio) Vu 994 fois
Yam3cx
perso je n'ai aucun souci avec le levier d'embrayage
il n'y a aucune gène avec le levier de starter
Yam3cx
évolution de la déco du transalp
Image Image
Yam3cx
petite question est-ce qu'une bulle d'un modèle 1994 se monte sur un modèle 1987?
Yam3cx
sinon je viens de recevoir un colis de Pologne :-D
c'est le sabot Alu 4mm et les crash-barres que j'ai acheté à Piotr
la qualité est vraiment au rdv je suis content :bravo
Image Image Image
plus qu'a faire le montage
Yam3cx
sabot moteur et crash-barres installés + rajout des stickers 600V 🙂
j'ai positionner les feux additionnels il va maintenant falloir faire le branchement
Image Image Image Image
prochaine étape le remplacement des suspensions.
Gekko
Message par Gekko »
En effet ça rend plutôt bien avec les 2 modifs 👍
Par contre ton feu a led doit éclairer les avions, non ? 😜
« A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire » (Corneille)
Yam3cx
Gekko a écrit :
02 févr. 2023, 20:15
c'est clair qu'elle est beaucoup plus belle que quand je l'ai récupérée :-D
les réglages seront fait quand le faisceau sera branché et que l'amortisseur et la fourche auront été remplacés Môssieu le moqueur 😜
jobric
Message par jobric »
bonsoir tout le monde
elle est belle , beau travail ! sud 44 c'est pas loin de CHOLET ?
Bimmerboy
Localisation : Toulon - T@89 Bleue - T@93 noire - T@97 caramel - T@98 noire
Département : 83 Var
Message par Bimmerboy »
Aaaaah je n'avais pas tout lu de ton topic, elle est très sympa cette T@.
Je pense que ce sont des protège meins Barkbusters, j'attends ton retour avec impatience.
Beau boulot.
When in doubt, flat out !
Yam3cx
jobric a écrit :
03 févr. 2023, 17:48
merci
pas loin de Cholet oui
enfin tout est une question de point de vue :roll: :wink:
Polak49
Message par Polak49 »
Salut à tous (et toutes)
A Yam3cx :
Je viens d'arriver su le forum car j'ai acheté une T@ de 87 (modèle J) fin décembre 2022
C'est quasiment une sortie de grange
Je cherche à poser des Parre Carter, et après une recherche infructueuse je suis tombé sur ton sujet
Chez Heed ils font des PC pour les modèles 89 à 96, c'est ce qui est indiqué sur leur site
Quand je leur ai demandé si ça se montait sur les modèles 87, il m'ont répondu que c'était pour 89 à 96, donc .... pas plus avancé
J'ai vu quelque part qu'il y avait une différence sur la fixation basse sur le devant du cadre entre certains modèles, question d'entretoises à modifier ou quetchose comme ça
Donc ma question est la suivante : Quel est le modèle de ta T@ et, est-ce que tu pense que je peux les poser sur la mienne ?
Par contre, les tiens sont différents de ceux présentés sur le site, ils ont un arceau supplémentaire en partie haute
Merci de vos réponse (toutes les réponses sont les bienvenues)
Topette
PS : Moi non plus je ne suis pas très loin de Cholet
Olivier
Bon à rien mais prêt à tout
Transalp 1987 : La darone de toutes les Transalp
Polak49 a écrit :
07 févr. 2023, 17:55
A Yam3cx :
Olivier
Bonjour Olivier, il faudrait que tu créés ton sujet à part afin de ne pas polluer le Post de Yam3cx. :wink:
Sinon, au passage tu trouveras 2 liens qui commenceront à répondre à ta question.
1/ fixation basse du Crash Bar.
viewtopic.php?t=32546&hilit=crash+bar+heed
2/ Problème potentiel de compatibilité avec collecteur échappement cylindre arrière et Crash Bar Heed.
viewtopic.php?p=737700&hilit=crash+bar+heed#p737700
Yam3cx
salut Polak
pour répondre à ta question ma moto est un modèle 1987 les crash-barres que j'ai commandé à Piotr se montent parfaitement sur la moto
je me posais exactement les mêmes questions que toi lors de mes recherches Piotr est le seul qui garantissait la compatibilité et il était un des mieux placé niveau tarif
comme en plus il fait des sabots 4mm je lui ai pris un pack et je ne suis pas déçu du rapport qualité prix
en plus le personnage est fort sympathique et passionné
Bimmerboy
Les crashbars de Piotr sont vraiment costauds.
Meme si ce retour en haut alourdit un peu la ligne, je trouve le principe très intéressant, pour y poser les jambes en parcours de liaison ou y accrocher les pneus de rechange en cas de long trip.
Faudrait dire à Piotr de venir ici. On cause anglais :bisou
Bimmerboy
08 févr. 2023, 15:51
Salut Flan,
c'est vrai qu'en peu de temps, beaucoup de gens lui ont commandé crashbars et sabot, et très honnetement il a assuré en terme de production et de communication.
Le matos est vraiment de qualité.
Y'a rien à redire, sauf qu'il préfère etre contacté par messenger que par mail, c'est plus facile à gerer pour lui.
Bimmerboy a écrit :
08 févr. 2023, 18:10
Salut Flan,
Je comprends. Tu peux toujours lui envoyer le lien du sujet de discussion, il lira :lisezmoi et ... peut être s'inscrira pour venir en causer ici. :ouioui :hehe
Polak49
dgero a écrit :
08 févr. 2023, 07:21
A Yam3cx :
Olivier
@Djero
Désolé, je ne savais pas que je polluais :pasmafote
Je vais faire comme tus dis et ouvrir un sujet pour la mienne
Merci pour les liens, j'avais déjà parcouru le premier sujet
Topette
Olivier
Yam3cx
la préparation du Transalp touche à sa fin
la fourche de 650 Africa Twin est en place (huile et roulements de colonne neufs T et pontets repeints)
le phare LED à été installé en remplacement de celui d'origine
le faisceau électrique pour les phares additionnels est fini et installé ainsi que la prise USB et une horloge
les pneus neufs Bridgestone AX41 sont sur les jantes et un disque neuf d'africa twin 650 est est en place
il me reste à finir de reconditionner l'étrier de frein avant venant d'un Transalp 1993
mais surtout j'ai un gros souci sur l'installation de l'amortisseur de 750 africa twin de 1994 que je voulais utiliser en remplacement de celui d'origine
le montage en partie basse ne passe pas du tout
la partie basse de celui-ci vient toucher le graisseur de la biellette qui est sur fixée sur le moteur et elle vient également toucher le support d'amortisseur
avez vous des conseilles ou suggestions pour adapter un système de fixation d'amortisseur venant d'une autre machine pour que je puisse utiliser l'amortisseur d'Africa Twin?
je précise que mon Transalp est un modèle 1987 1ère génération avec le frein à tambour à l'arrière
Image Image
Yam3cx
Hello l'adaptation de l'amortisseur de 750 AT sur mon Transalp est quasiment finie il me reste un petit peaufinage à faire et je vous poste une photo
par contre avec la fourche de 650 AT ça ré-hausse beaucoup la moto et la béquille est vraiment devenue trop courte il va falloir arranger ça
plutôt que d'essayer de rallonger la béquille d'origine je pense en trouver une plus grande qui puisse se monter
j'ai trouvé des béquilles de Dominator qui font 3 cm de plus mais je me demande si les béquilles d'AT ne sont pas plus grandes?
Bimmerboy
j'arrive un peu tard pour l'amorto, mais il y a un topic ou quelqu'un a foutu une rondelle conique en bas de l'amorto, et ça passe tip top.
En provenance d'une Husqvarna.
Pas mal pour la bequille, si ça va bien, c'est cool, parce que ça reste avec de la pièce oem.
Yam3cx
Bimmerboy a écrit :
28 mars 2023, 21:02
j'ai vu le sujet avec le cône je m'en suis inspiré pour mon adaptation mais je n'aurai pas pu faire pareil
ma question actuelle est qu'elle est la longueur des béquilles d'AT 650 et 750?
Calou66
Message par Calou66 »
Yam3cx a écrit :
28 mars 2023, 21:28
Bimmerboy a écrit :
28 mars 2023, 21:02
Mesuré à l'instant sur AT650 :wink:
