[TROUVE] Rayon roue arrière sur Bourgeoise
- c2h
Salut la meute,
Quelqu'un aurait-il un rayon de roue arrière à me proposer ? J'en ai un de cassé et comme je change les pneus, je voudrais faire l'opération en même temps. Impossible à approvisionner en neuf...
Modifié en dernier par c2h le 08 janv. 2023, 08:40, modifié 3 fois.
Bourgeoise 650 2001
Re: [rech] Rayon roue arrière sur Bourgeoise
Faudrait la dimension et/ou référence (bike-parts).
Pas tous les mêmes.
Pas tous les mêmes.
- c2h
Aïe ! Alors là je n'en sais rien, et les roues sont chez le garagiste. Prions
Bourgeoise 650 2001
Ce sont tous les mêmes
On doit pouvoir trouver la longueur à partir de cette photo :
- c2h
Alors je vais regarder sur ma bourgeoise : je n'avais pas pensé à aux roues qui sont actuellement sur la moto...
Bourgeoise 650 2001
Je trouve 234 - 20 = 214 mm pour ton rayon : (faut pas oublier l'angle de la tête)
- c2h
Je viens de regarder sur ma Bourgeoise : j'arrive à 210mm depuis la plaque centrale de la roue (tête comprise) et le bord de la jante, là où il y a l'écrou.
Il semblerait que ce soit ceux-ci :
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/af ... 6420MAW760
Est-ce que quelqu'un aurait cette pièce ?
Bourgeoise 650 2001
Mon bon Titi, si tu regardes.... je cherche également un rayon de roue arrière pour ma PD06 de 92
- JCA
- Localisation : Schaltin - belgique - T@ 98 blanche - T@ 98 noire / grise
J'ai une roue arrière de pd 10 qui est morte mais qui a encore quelques rayons , si j'arrive à les démonter je peux peut être dépanner si ça correspond à vos recherches ...
Tu es d'une exigence mon bon Titi !!!
il faut que je me jette dans le froid glacial du hangar pour aller mesurer la chose brisée
Toujours bienveillant mon bon JCA, une roue couleur alu je suppose... je ne sais pas si ça correspond à ma dorée de 92
- JCA
[/quote]
Oui mon Dgero ,c'est couleur alu
Il y a des différences de couleurs pour les rayons aussi ?
oui et probablement des différences entre rayon B.E. et FR
- Calou66
J'ai ça origine rd03, AR, 17 pouces. J'ai pris le premier qui venait pour la photo, pas forcément le plus beau. Tenez moi au jus si besoin
@c2h @dgero
@c2h @dgero
- c2h
Pour moi c'est parfait, tout simplement....
Bourgeoise 650 2001
- Calou66
Bin écoute, un p'tit mp avec ton adresse et je t'envoie ça rapidement
- c2h
Je m'en occupe demain à la première heure. Un grand merci...
Bourgeoise 650 2001
Merci @Calou66 , il faut que je regarde de mon coté....
- c2h
Re: [PAS TROUVE] Rayon roue arrière sur Bourgeoise
Finalement, je suis toujours en recherche...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Bourgeoise 650 2001
- c2h
Yes. Un peu trop long, et impossible de refaire le filetage.
La longueur est de 205 à 210mm.
Bourgeoise 650 2001
- Calou66
J'y ai pas pensé au taraudage, c'est pas possible ? Pourquoi ?
- c2h
Parce que le diamètre extérieur du filet est plus grand que le diamètre de la tige elle-même.
Bourgeoise 650 2001
- "Chui accro"
https://www.macadam2roues.com/fr/52-ray ... -standards
tu envoies un exemplaire et il te font sur mesure
https://www.macadam2roues.com/fr/conten ... sur-mesure
- JCA
As tu une référence d'origine ? Histoire de vérifier selon d'autres modèles ce qui pourrait correspondre...
J'ai une jante de pd10 que je peux canabiliser (si j'y arrive) , ils sont plus neufs mais feront le travail si jamais
- c2h
@ fagus.be : très intéressant ; un grand merci
@JCA : voila : https://www.bike-parts.fr/honda-moto/af ... 6420MAW760
Bourgeoise 650 2001
- JCA
J'ai comparé sur CMSNL avec mon véhicule enregistré et c'est la même référence ☺
J'ai fais démonté les pneus récemment pour récupérer ce qui peut l'être sur cette roue comme le cerclage est fichu, je vais tenter de te démonter un ou deux rayons .
