[Résolu] affichage niveau essence sur transalp 700
Posté : 25 nov. 2022, 22:49
par darcphil34
j'ai besoin de vos connaissances, (les mêmes motos ont souvent les mêmes problèmes)
je viens d'acheter une Transalp 700 qui nécessite une grosse révision.
Avant d'acheter j'avais vu que le niveau d'essence est en permanence en train de défiler....Fort de la lecture du forum j'ai cru que la réparation de l'axe de la jauge résoudrai le problème...
Perdu ! la jauge avait peu de jeu (une cale circulaire découpée dans une boite de coca a suffi à supprimer le jeu)
l'affichage reste en défilement permanent. c'est la même chose si je débranche la jauge en sortie de réservoir
donc avec ou sans jauge, j'ai le même affichage. les fusibles sont bons, je n'ai pas encore vérifié si j'ai bien entre 8 et 240 ohms entre les 2 positions de la jauge
A votre avis ... jauge HS ? coupure du circuit électrique ?
Si jauge HS, avez vous des pistes pour la remplacer ? (en dehors du réseau Honda ou elle n'est pas détaillée...)
merci de votre aide
bonne soirée. Philippe
Re: affichage niveau essence sur transalp 700
Posté : 26 nov. 2022, 04:54
par HELECTRICMAN
J’ai déjà eu le même genre de problème sur une horloge d’une Renault twingo un défilement permanent de l’affichage
J’ai réussi à faire le dépannage en remplaçant un condensateur qui se trouvait sur le circuit de l’horloge
Ça peut être une piste pour ton problème
Posté : 26 nov. 2022, 07:33
par Bic et Car
Y a une manip à faire, j'ai lu ça y a un bout de temps. Ce problème avait été réglé sur la mienne en concession.
y a deux écoles, l'une de l'agraffe, l'autre de la rondelle...et même de l'insert en cuivre (palier en cuivre en 4x6x9)
Posté : 26 nov. 2022, 18:28
par darcphil34
Merci de vos réponses
la jauge a été réparée avec un insert mais le problème subsiste
ma question principale est : savez vous si ce défilement permanent est normal si on débranche la broche jauge/pompe ?
et connaissez vous une alternative à la jauge Honda ?
bon week end à tous
Posté : 26 nov. 2022, 19:40
par marcopolo
C'est de l'électronique, ça se répare comme a dit
@HELECTRICMAN
Si tu ne le sens pas de faire la réparation, on peut t'aider
Une petite vidéo du problème serait bienvenue.
Posté : 27 nov. 2022, 19:58
par darcphil34
Bonsoir,
Merci Marcopolo pour ta proposition. je ne pense pas que ça vienne du compteur, j'ai fait le test avec un autre et j'ai le même soucis.
mettre une vidéo me parait pour l'instant compliqué. j'ai un défilement permanent du haut vers le bas de la jauge de carburant. ca défile en permanence, toujours au même rythme. j'ai ce même affichage que la broche pompe/jauge soit reliée ou non.....
donc selon moi : pas le compteur mais soit la jauge soit le faisceau....
un d'entre vous sait-il si ce défilement est normal une fois la broche débranchée ?
merci de votre aide
Philippe
Posté : 28 nov. 2022, 07:26
par rv40
Le défilement se fait lorsque tu est normalement sur réserve, çà apparaît très tôt sur le mienne et encore plus si elle est sur le béquille latérale. Une chose que j'ai constaté c'est le bruit de la jauge dans le réservoir, le flotteur cogne dans la parois si on secoue un peut la moto sans avoir trop d'essence. Est tu sur que ton flotteur fait bien le job?
Posté : 28 nov. 2022, 08:19
As tu pu faire les mesures de résistance en sortie de jauge comme tu voulais le faire ?
Posté : 27 déc. 2022, 18:58
par darcphil34
Résolu ! Merci de votre aide. Sur le forum il y a un sujet qui indique une valeur qui va de 8 à 240 ohms au fur et à mesure de la course de la jauge.
Et j’avais..... rien, pas du tout de continuité électrique. Donc demontage de la jauge, tordre les ”doigts” qui coulissent sur les pistes pour augmenter le contact, remontage et ........youpiii, la jauge fonctionne à nouveau..
