Impossible de dévisser tête hexa de 8
- grizzli09
- Indispensable
- Département : 46 Lot
Bonsoir,
Impossible de dévisser les vis des trappes de réglage des soupapes d'admission.
Le 7 ne rentre pas, le 8 dérape... sur les 4 vis.
J'ai essayé avec plusieurs clés (plate, à oeil, pipe 6 et 12 pans)
Franchement je ne comprends pas.
Si quelqu'un a une idée pour m'aider.
Grizzli09
Grizzli09
je sais presque tout sur tout, malheureusement pour moi, ce que je ne sais pas est le plus important...
- grizzli09
- Indispensable
Re: Impossible de dévisser tête hexa de 8
Me suis trompé de dossier
La photo ci dessous
La photo ci dessous
- Ptyniko66
C'est pourtant bien du 8.... Tes têtes sont abîmées.... Essaies une bonne pince étau peut être si tu as l'accès, sinon sort tes couvres culasses pour serrer comme un boeuf les tete de vis dans un bon étau. N'hésites pas à les flinguer, tu en remontera des neuves.
Dans le pire des cas si tu fais des conneries, j'ai des couvres culasses complets noirs ou gris.
Et oui, parfois la mécanique est ingrate
Bon outillage de qualité, en 6 pans mais ça, c'est avant d'arrondir
Alors, dégrippant, un jet en bronze ou alu mais il faut choquer dans l'axe et tout ça avec modération et voir sur plusieurs jours...
Si tu as la place, une petite clé à griffe mordra bien la tête de vis, de toute façon, il te faudra les remplacer.
- "Chui accro"
juste par curiosité ...
46 lot ou organigramme de la Martinique ?
+1 avec toidgero a écrit : ↑16 nov. 2022, 18:33Et oui, parfois la mécanique est ingrate
Le plus simple est de déposer les cache-culbu. Beaucoup plus facile de faire les réglages ensuite !
Et tu pourras alors débloquer tranquillement ces vis.
- grizzli09
- Indispensable
Bon déjà j'ai ça:
Est-ce que cette pièce se change facilement?
2/je vais démonter les caches culbu.
Je n'ai que ces 4 vis à dévisser? 3/ faut il que je change tous les joins tant qu'à y être...
1/ Est-ce une maladie des transalp ou bien mon prédécesseur qui a fait de la merde.Est-ce que cette pièce se change facilement?
Oui la sortie d'eau chromée se change facilement, une seule vis à la base (à ne pas foirer) puis un peu de dégrippant pour ramollir le joint.
Aussi rouillé j'ai jamais vu, il a dû tourner à l'eau du robinet ce moteur.
- Ptyniko66
Oh oui les conduits chromés complètement bouffés par la rouille c’est fréquent ! J’en ai vendu une tartine !!!! D’ailleurs il me reste des conduits droits a vendre. Les coudés je n’en ai plus…..
- grizzli09
- Indispensable
C'est la pièce 8 sur cette vue?
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/60 ... 00/1/12258
Et pour les joins, je change tout?
- Ptyniko66
Oui c’est bien les pièces 8 oui. Et oui il est préférable d’en profiter pour les remonter avec des joints neufs….grizzli09 a écrit : ↑16 nov. 2022, 23:09C'est la pièce 8 sur cette vue?
- grizzli09
- Indispensable
Et quesque est la pièce 11 sur cette vue?
https://www.bike-parts.fr/parts/img_big
- Ptyniko66
Je ne vois pas l'image....grizzli09 a écrit : ↑16 nov. 2022, 23:20Et quesque est la pièce 11 sur cette vue?
- Ptyniko66
Il me reste ces 3 conduits droits. 2 sont nickels, 1 un peu rouillé mais rien de bien méchant.
- grizzli09
- Indispensable
- Ptyniko66
Soit il se fait tard et je n'ai plus les yeux en face les trous, soit je ne vois pas de pièce n°11 dans ce schéma lolgrizzli09 a écrit : ↑16 nov. 2022, 23:25Désolé,
La voici.
Par contre peu importe la pièce qu'il te faut de cette vue, j'ai ça.
- grizzli09
- Indispensable
- Ptyniko66
Franchement j'en sais rien, je crois pas avoir vu ca sur mes moteurs et motos. Ce qui est étonnant c'est que cette pièce 11 figure sur la vue mais pas dans la nomenclature. Idem sur CMSNL.....grizzli09 a écrit : ↑16 nov. 2022, 23:38Décidemment
La c'est la bonne
Piece11
En zoomant on dirait une sorte de patte de fixation mais ça me dit rien....
Je viens d'aller dans mon garage vérifier, j'ai 2 transalp et 3 moteurs, je ne vois pas cette pièce.....
- grizzli09
- Indispensable
Je t'ai eu, je t'ai eu !!!
Plus sérieusement, je n'ai pas ça non plus...
Mystère
La pièce 11,c'est une patte qui maintien le tuyau caoutchouc qui se trouve sur le couvre culasse arrièregrizzli09 a écrit : ↑16 nov. 2022, 23:20Et quesque est la pièce 11 sur cette vue?
- grizzli09
- Indispensable
Pas fais attention que j'avais ca...
Je vais y regarder de plus prêt....
Patte pliable et gainée plastique. Elle sert à tenir le tuyau du reniflard.
- grizzli09
- Indispensable
Me suis trompé de dossier sur mon portable.
Ce qu'est marrant c'est qu'on voit que le dossier est quand même téléchargé
Plus sérieusement si un modo veut l'enlever, ou pas...
Je viens d'essayer de l'enlever, je n'ai pas réussi, je ne comprends pas pourquoi
TiTi, tu peux regarder STP ? Il y a des dizaines de N° de Tel dans ce fichier
EDIT : ayé c'est bon ...
- grizzli09
- Indispensable
Merci rolibulle... Et desolé.
