Précharge ressort amortisseur Transalp 600
- Ptyniko66
Salut, quelqu'un aurait la longueur de précharge d'un amortisseur d'origine sur 600 TRANSALP PD10 (99) ?
J'ai trouvé ça sur le net mais d'après les photos ça me semble être une 87/88 et celles-ci avaient un amortisseur de 360mm d'entraxe contre 375mm sur les 89/99 du coup ces valeurs là, je ne sais pas si elles correspondent.....
Merci.
Merci.
Re: Précharge ressort amortisseur Transalp 600
Voilà @Ptyniko66
- Ptyniko66
Ah super merci !
Par contre ce qui est étonnant c'est que je ne retrouve pas les valeurs de mon manuel dans tes valeurs....
Ben là c'est le Haynes, peut pas faire mieux
De toute façon si ton ressort a du kilométrage, pars sur le mini.
- Ptyniko66
En fait j’ai acheté une pd10 que je remet en état et je trouve que l’amortisseur a une énorme course morte et l’ancien proprio se plaignait de la hauteur des transalp donc je me demande s’il n’a pas complètement détendu la precharge pour baisser la hauteur de selle….. c’est pour ça que je cherchais cette longueur pour vérifier si c’est bien ça….
Quel kilométrage l'amortisseur ?
- Calou66
Salut Niko,
N'hésite pas si t'as besoin d'un coup de main
- Ptyniko66
Quelques difficultés ce matin avec l'axe de bras oscillant complètement grippé. Rien à faire, il ne bougeait pas d'un poil mais j'ai finalement vaincu....
J'y ai laissé un doigt mais c'est bon c'est démonté, vais pouvoir tout bien nettoyer, repeindre et remonter avec une tartine de graisse....
C'est de loin l'axe le plus difficile à démonter que j'ai eu sur mes 7 transalp......
Pour en revenir à l'amortisseur, c'était bien ça, la précharge était COMPLETEMENT détendue !!!! au point qu'une fois l'amortisseur démonté, le ressort flottait entre ses bagues......
Encore un qui croit que la hauteur de selle se règle via la précharge du ressort.....
PFFFFFFF......
