Salut à tous !
Il y a un an , dans une passage technique avec ma transalp (le moteur était en contraintes assez importante, j'étais bloqué dans un pierrié), la Fourchette de sélection dans le carter d'embrayage à sauté. Donc je ne pouvais plus engager de vitesse, la roue arrière n'était plus entraîner.
J'ai ouvert le carter d'embrayage, trouvé le problème,j'en ai profité pour changer les disques .
Ce week-end en sortie TT, nous avons dû couper un travers bois pour rejoindre une trace car la nôtre était impraticable a cause d'un éboulement. J'ai donc traversé une zone de coupe de bois. J'ai un peu forcé sur la mamie pour passer par dessus les bois coupé, il y a eu quelques rebond , puis le fourchette a à nouveau sauté. Bilan 2h30 pour retrouver la route en mode poussette et tractage , avant de ce faire dépanner.
Maintenant je cherche la raison qui pourrait amener à ce problème.
J'ai un léger jeu latéral au niveau du sélecteur (3ou4 mm), est ce normal?
Avez vous déjà eu connaissance de ce problème ?
Je croise les doigts pour trouver une réponse!!
Merci d'avance !
Les vitesses de s'engagent plus...
- mérite un café!
Re: Les vitesses de s'engagent plus...
J'ai eu des soucis similaires sur un autre moto, un circlip qui bloquait l'arbre de sélection avait sauté.
Pas de circlips apparemment sur la Transalp, il faut que tu arrives à trouver l'origine de ce jeu, une solution de dépannage consiste à insérer un bout de tuyau ou durite sur l'axe derrière le sélecteur de vitesse afin de supprimer le jeu et ainsi garder l'axe tiré vers l'extérieur.
Ton sélecteur est limité et translation par la fourchette, si celle ci saute , elle doit être tordu ...le sélecteur a un peu de jeu mais je crois qui bute contre le carter opposé a un moment , je pense pas qu'il soit en contact permanent....mais je pense à une fourchette tordue...
- GrosRobert
