Bruit de moteur sur une 650 ?
- KZOAR
Re: Bruit de moteur sur une 650 ?
Je ne sais pas trop d'ou ca vient, chaque fois que je regarde, il ne se passe rien, dès que je tourne le regard ça fait pchhh... c'est au niveau de la gaine noire qui fait joint pour les fils électriques du stator, donc proche du démarreur aussi...
Je démonte le démarreur? A quoi tu penses... il pris l'eau?
- KZOAR
Je sèche le tout et je remonte pour voir?
C'est ballot, ma bombe de dégraissant est vide...
- KZOAR
Non pas d'odeur de brulé dans le carter du stator, après essuyage il est en parfait état, pas de fil brulé, aucune odeur de cramé... juste de l'huile un peu partout... J'ai tout nettoyé avec un chiffon propre, rien de particulier sur la partie mobile ... Je n'arrive pas à voir d'où vient l'huile... Est-ce grave qu'il y en ait...
- KZOAR
Bon, je retourne voir ça de plus près, mais je ne sais pas ce que je dois chercher....marcopolo a écrit : ↑02 oct. 2022, 21:37Je pense à un autre truc, ta fumée, ça viendrait pas du démarreur ?
Ce qui me chagrine depuis le début de cette histoire de fumée, c'est que le carter d'alternateur est étanche, si la fumée vient du stator elle ne peut ressortir que par le reniflard, qui est envoyé dans le boitier de filtre à air.
Le cui-cui ça pourrait pas venir de la roue libre de démarreur qui déconnerait ?
A tout hasard, je laisse mon tel si quelqu'un se sent l'âme bricoleuse à distance...
0632771684 Tant que je suis atif sur le forum c'est que je suis joignable, jusqu'à ce que mon épouse descende au garage avec mon oreiller
- KZOAR
Je viens de faire connaissance avec la roue libre, c'est la grande derrière les aimants, elle tourne que dans un sens sans aucun accros, sur ce que l'on peu en voir, c'est à dire pas grand chose, RAS ...
je commence à croire que je vais devoir démonter le démarreur
Oui c'est normal l'huile, l'alternateur baigne dans l'huile moteur
Tu n'arrives pas à localiser d'où vient l'odeur ?
Tu as cherché sous la selle ?
- Renaud42
Même si les Transalp ne sont pas connues pour avoir des problèmes de stator je ne prendrais pas un stator d'occasion, il vaut mieux le faire refaire chez un spécialiste.
Ca coûte dans les 150 euros il me semble, donc pas beaucoup plus cher que d'occasion.
Ceci dit, ton stator n'a pas l'air cramé visuellement.
Et les valeurs que tu donnes (de mémoire) : 11.9v à vide, 13.4v moteur allumé, 12.4v moteur allumé avec phare, ne sont pas anormales, mis à part ta batterie très faible.
Et enfin, je ne vois pas le rapport entre le couinement qu'on entend sur la vidéo et un problème de stator.
Sur mon Africa 650 où j'ai mis un moteur de T@ 650 j'ai un couinement qui semble venir du côté droit mais qui dure seulement une seconde au moment du démarrage à froid (pas à chaud même après un arrêt de 3h).
Modifié en dernier par Renaud42 le 02 oct. 2022, 23:09, modifié 1 fois.
Le connecteur 3 fils jaunes qui vient du stator, tu l'as trouvé, il n'est pas cramé par hasard ?
Il faudrait aussi faire les tests sur ces fils qui vont aux enroulements avec le multimètre en ohmmètre pour vérifier les bobinages et l'isolation avec la masse.
Les valeurs sont dans le document du bas sur ce post :
viewtopic.php?p=735120#p735120
Pour ton "pchhh" tu entends juste le bruit ou tu vois un gaz sortir en plus?
Ça le fait régulièrement ou de façon aléatoire ?
- KZOAR
Euh là Flan je crois que ça dépasse mes connaissances, il faut le faire à l'arret ou avec le moteur qui tourne... Ma question est bête...Flan a écrit : ↑02 oct. 2022, 23:24Il faudrait aussi faire les tests sur ces fils qui vont aux enroulements avec le multimètre en ohmmètre pour vérifier les bobinages et l'isolation avec la masse.
Je n'ai pas trouvé le connecteur, il remonte sous le réservoir à travers un tube en plastique et là je pers son cheminement
- KZOAR
Bon je démonte le réservoir pour voir ou il va....
À l'arrêt.
Lis tranquillement le document, à moins que tu ne saches pas du tout utiliser un multimètre (il y a de bons tutos sur le Net) ça reste une opération abordable facilement.
Je m'interroge aussi sur cette gaine qui fait un angle un poil bizarre... C'est peut être rien mais pour moi ça devrait être plutôt droit. M'enfin ça vaut le coup de tâter et sentir si quelque chose et cassé dedans.
Et pour le coup, ça serait encore mieux avec le multimètre connecté pour voir si la continuité saute en trifouillant.
- KZOAR
Il part sous le réservoir coté gauche vers l'avant dans une 'gaine de scotch noir', il faudrait que je démonte tout le carénage avant pour poursuivre le cheminement, pour ce soir c'est mort, je va me coucher... J'ai remonté le stator et son carter, tout s'est mis en place tout seul, comme aspiré par une force ... Bizarre non?
Ah non, j'ai compris, les aimants du rotor...
Hé, je suis pas une lumière, mais pas si bête non plus...
Hein? si... ah!
Hein? si... ah!
- KZOAR
Je regarderai demain, mais je crois que ça a toujours été comme ça... Peut-être que les fils jaunes peuvent coulisser dedans auquel cas je pourrais vérifier leur état plus facilement en redémontant le stator... Avant je la redémarre pour voir si le nettoyage a fait du bien? et je regarderai mieux près du démarreur si c'est pas lui qui cafouilleFlan a écrit : ↑02 oct. 2022, 23:36À l'arrêt.
Da guer a gousket
N'oublie pas de faire l'étanchéité du carter avant de refermer. Je crois que sur la 650, il n'y a plus de joint papier, il faut mettre de la pâte à joint !!!
Au fait c'est bien toi qui a des problèmes de poignées chauffantes, je viens de faire le lien entre les 2 sujets.
Bizarre tout ça ...
J'inspecterai vraiment le régulateur, le connecteur 3 fils jaunes et la batterie.
Bizarre tout ça ...
- KZOAR
Bon ben je viens de trouvé d'où sort la fumée en redémarrant la moto, le joint sous la bougie à du rendre l'âme, le joint de culasse donc si je me repère bien, sur le cylindre arrière... Là je crois que je vais devoir aller chez zonda... est-ce que cela en vaut la peine, ça c'est une autre histoire...
Quelqu'un a-t-il une idée du prix de ce genre d'opération....
Sous la bougie ?? Bizarre.
Sinon oublie les con$$$ ça va te coûter une fortune s'ils veulent bien le faire !
@Brunoma18 ??
@Brunoma18 ??
- KZOAR
entre les deux pièces en alu, celui qui a la bougie et celui en dessous...
C'est pas un joint de culasse... Plutôt couvre culasse, il est en caoutchouc.
Ça "pchitte" là ? Bizarre.
Si c'est ça c'est moins cher, ça se fait moteur dans le cadre sans déposer grand chose.
Tu peux faire une photo ?
- KZOAR
Si c'est bien le joint de culasse... Vu l'age de la moto je me demande si.............
Après elle m'est bien utile au quotidien pour aller au travail...
Je vais voir aavec d'autres garages que zonda...
Le joint de culasse,c'est faisable ,il faut sortir le moteur pour le faire
Si le diagnostic se confirme, on connait un très bon mécano ici qui s'occupe de ça pour le meilleur rapport qualité/confiance/prix que tu pourras trouver: Brunoma18. (il n'est pas le seul d'ailleurs)
- KZOAR
Bonsoir, je reviens vers vous après avoir laissé la T@ chez le toubib, un garage sympa que je ne connaissais pas, je leur ai montré la bête et après inspection du mécano, c'est le joint noir qui fuit, ça coule derrière et ça revient au niveau du joint de culasse qui lui n'a rien... Mais alors, la fumée? Et bien elle vient d'une petite durite de prise d'air qui se trouve près de la bougie et qui est percée, ce qui fait que la T@ pétarade en décélération... Il a l'œil le mécano, et l'habitude de traduire les maux de la moto en point de recherche... Bref, je lui ai laissé, il va faire la visite des 98000 et les réparations pour moins de 600 euros?
Quelque part ça me rassure, ça m'arrange aussi de ne pas passer trop de temps dessus car j'ai beaucoup à faire entre la maison et le jardin... Restera la jauge qui ne fait plus son travail et le crash-bar à redresser... depuis ma dernière chute...
- KZOAR
et le joint de la boite du stator et le plein de la batterie et tout ça tout ça....pffff
Bon et bien çà va comme diag, effectivement plus facile à réaliser quand tu as la truffe devant
