Un membre du forum entend ce bruit sur sa Transalp 650, plutôt côté gauche, perso je sèche un peu, ... Je mets ici si ça vous parle, pour lui donner des pistes. Il participera s'il veut bien
Lien de téléchargement de la vidéo: https://we.tl/t-Sj4gLPvLHN
Re: Bruit de moteur sur une 650 ?
Posté : 25 sept. 2022, 14:33
Je l'ai mise sur le tube... plus pratique !!
Posté : 25 sept. 2022, 15:52
par marcopolo
c'est la courroie d'alternateur
Posté : 25 sept. 2022, 16:04
par Renaud42
Y'a un truc qui frotte.
Posté : 25 sept. 2022, 16:07
par Calou66
On dirait le bruit d'un roulement grippé non ?
Posté : 25 sept. 2022, 17:45
par Brunoma18
On dirait le frottement de la plaque qui maintien le câble du rotor .
La pièce numéro 3
Ou alors un tendeur de chaîne de distribution défectueux
Posté : 25 sept. 2022, 18:19
M'enfin faut démonter...
Posté : 25 sept. 2022, 18:31
par c2h
Un long tournevis ou un jet : 1 coté sur la partie métallique que l'on veut écouter, l'autre extrémité contre la partie osseuse de l'oreille (sans s'embrocher dessus...)
Cela permet de mieux localiser la source du bruit bizarre, en déplaçant l'endroit où on pose la tournevis sur le moteur.
Posté : 25 sept. 2022, 21:21
par KZOAR
Merci de votre aide, demain je prend le risque de la redémarrer pour inspecter d'avantage et avancer sur les pistes émises... L'idée de l'alternateur me 'plait' bien car cela expliquerait aussi la faiblesse de ma batterie que je dois recharger tous les trois mois...
Pour info Petit-Tonnerre, pardon ma transalpe à 96575km, elle est vidangée avec filtre neuf tous les 5000km environ, des fois c'est 5500 ... ou 7000 elle effectue essentiellement des parcours de 25 km pour aller au travail et ce par tous les temps car son 'cavalier' n'aime pas perdre du temps sur la route du travail et spécialement dans les bouchons... Il a une conduite un peu cavalière mais sait se montrer parfois doux sur le mouillé... Il aime aussi les chemins de traverse et les gamelles...
Je vous en dit plus demain, mais n'ayez crainte, je ne suis pas très mécanique alors mon analyse et démontage ne dépasseront pas mes compétences....
Haaa bon ! Moi j'aurais parié sur des poussins dans le boitier de Filtre à air, une fois le moteur démarré, les poussins sont collés sur le FA, ils cuicuittent en mode panique
A moins que ce soit les plaquettes du frein moteur qui couinent
Posté : 26 sept. 2022, 17:48
C'est moi où on entend un claquement en arrière fond sonore ?
Posté : 26 sept. 2022, 18:25
C'est surtout que le ralenti est beaucoup trop bas !
La pièce numéro 3
Bonjour, je reviens vers vous en citant ce message qui semble proche de la vérité....
Le cuicui a cessé, j'ai augmenté le ralenti à 1000tr/min, parfois, quand le moteur a un raté (avant l'augmentation du bas régime) il y a de la fumée qui sort du cache alternateur??? Juste un pchhit assez fort comme un cours circuit. L'odeur de la fumée n'est pas grasse mais plutôt acre comme le flash électrique...
Deux questions,
Qu'est-ce qu'il y a derrière le gros carter lu coté gauche (huile, pas huile embrayage ressort à la noix qui te saute à la figure.... ?
j'ai pris les puissances batterie, 11.9 à l'arrêt, 13.2 en route sans consommable et 12.4 avec le feu de croisement...?
Je suis tellement doué, je crois que se sont des volts???
Posté : 01 oct. 2022, 14:33
par marcopolo
C'est ton stator d'alternateur qui est en train de cramer.
Oui tu peux ouvrir le carter gauche sans problème, le stator va venir avec le carter.
De mémoire il y a juste le connecteur 3 fils jaunes à déconnecter au niveau du régulateur.
Sur une 650 je ne sais plus où il est, sûrement sous la selle ou sur un côté
Posté : 01 oct. 2022, 14:44
Oui ce sont des volts, c'est d'ailleurs l'unité du calibre sur lequel tu as réglé ton multimètre, en mesure de tension.
Comme dit Marcopolo : La fumée c'est signe de frottement ou de problème électrique.
Derrière le carter tu as l'alternateur justement. Ça se démonte facilement en suivant des étapes logiques, dont bien repérer l'endroit de chaque vis, tapoter avec un maillet bois ou caoutchouc pour pas casser le carter, attention à cause du volant magnétique ça peut résister un peu, je ne me souviens plus s'il y a des pions de guidage, mais je pense bien.
Le cuicui a cessé, j'ai augmenté le ralenti à 1000tr/min...
Trop bas ! Officiellement 1200 mais 1400 c'est mieux
Posté : 01 oct. 2022, 19:12
par Brunoma18
Je te joins une photo pour te montrer ce qu'il y a dans le carter gauche
Posté : 01 oct. 2022, 22:57
par KZOAR
Ah ok, j'ai regardé sur bike part, le stator, si il est foutu vaut 820 euros .... ça pique les yeux un peu, je démonterai ça alors si il n'y a rien de trop dur... Faut-il prendre les couples de serrage au démontage?
En fait non, il n'a pas cessé, comme le moteur tourne plus vite, il cuicuitte plus vite mais moins fort... il ne doit pas avoir le temps de respirer...
Tu dois pouvoir en trouver un d'occasion, je pense à prix raisonnable.
Tu ne peux pas prendre les couples de serrage au démontage , par contre, si les données existent, tu peux éventuellement respecter les couples de serrage au remontage.
En mécanique, en l'absence de couple constructeur, il est intéressant d'être attentif au ressenti lors du démontage sur la manière de forcer pour desserrer.
Observer également la visserie pour constater, ou pas, la présence de frein filet, d'oxyde, de détérioration filetage/ taraudage afin de réaliser un remontage dans les règles.
... quand le moteur a un raté (avant l'augmentation du bas régime) il y a de la fumée qui sort du cache alternateur??? Juste un pchhit assez fort comme un cours circuit. L'odeur de la fumée n'est pas grasse mais plutôt acre comme le flash électrique...
Je pense à un autre truc, ta fumée, ça viendrait pas du démarreur ?
Ce qui me chagrine depuis le début de cette histoire de fumée, c'est que le carter d'alternateur est étanche, si la fumée vient du stator elle ne peut ressortir que par le reniflard, qui est envoyé dans le boitier de filtre à air.
Le cui-cui ça pourrait pas venir de la roue libre de démarreur qui déconnerait ?
